Ändern des Verzeichnisses des Portal-Inhalts
Bei der Installation von Portal for ArcGIS wird ein Verzeichnis erstellt, um den von Benutzern des Portals gespeicherten und hochgeladenen Inhalt zu speichern. Es wird als ArcGIS-Portalverzeichnis bezeichnet. Das Standardverzeichnis ist <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content.
Bei der Installation von Portal for ArcGIS wird ein Verzeichnis erstellt, um den von Benutzern des Portals gespeicherten und hochgeladenen Inhalt zu speichern. Es wird als ArcGIS-Portalverzeichnis bezeichnet. Das Standardverzeichnis ist C:\arcgisportal\content.
Sie können den Speicherort des Portalinhaltsverzeichnisses über das Portal-Administratorverzeichnis ändern. Sie können es beispielsweise auf einen anderen Computer mit mehr Festplattenspeicher oder einer strengeren Sicherungsumgebung verlagern. Es empfiehlt sich, diese Änderung vorzunehmen, bevor das Portal für Endbenutzer verfügbar gemacht wird.
Hinweis:
Andere Verzeichnisse wie index, db und temp sind unter <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/ enthalten. Diese Verzeichnisse können auch geändert werden, sie müssen jedoch auf dem lokalen Portal-Computer verbleiben. Portal for ArcGIS unterstützt nicht die Speicherung dieser Verzeichnisse in Netzwerkfreigaben.
Hinweis:
Andere Verzeichnisse wie index, db und temp sind unter C:\arcgisportal\ enthalten. Diese Verzeichnisse können auch geändert werden, sie müssen jedoch auf dem lokalen Portal-Computer verbleiben. Portal for ArcGIS unterstützt nicht die Speicherung dieser Verzeichnisse in Netzwerkfreigaben.
Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Speicherort des Portalinhaltsverzeichnisses zu ändern.
Melden Sie sich mit dem Konto, das bei der Installation von Portal for ArcGIS verwendet wurde, bei dem Computer an.
Erstellen Sie eine Kopie des Portalinhaltsverzeichnisses am neuen gewünschten Speicherort.
Erstellen Sie eine Kopie des Portalinhaltsverzeichnisses am neuen Speicherort.
Erteilen Sie dem Konto, das bei der Installation von Portal for ArcGIS verwendet wurde, Lese- und Schreibberechtigungen für das neue Verzeichnis. Wenn es sich dabei um einen Netzwerkspeicherort handelt, stellen Sie sicher, dass mit dem Konto auf das Verzeichnis zugegriffen werden kann.
Erteilen Sie dem Portal for ArcGIS-Konto die Berechtigungen zum Lesen und Schreiben von Dateien im Ordner.
Wenn über einen freigegebenen Netzwerkpfad auf den Ordner zugegriffen wird, dann geben Sie den Ordner frei und erteilen Sie dem Portal for ArcGIS-Konto die Berechtigungen zum Lesen und Schreiben im Verzeichnis.
Melden Sie sich als Mitglied der Standardadministratorrolle in Ihrem Portal beim Portal-Administratorverzeichnis an.
Die URL hat das Format
https://organization.example.com/arcgis/portaladmin.Durch Klicken auf System > Directories > content > Edit Directory bearbeiten Sie den Verzeichnisspeicherort.
Geben Sie die folgende JSON-Zeichenfolge in das Textfeld Pfad ein, und ändern Sie ihn entsprechend dem ausgewählten Speicherort:
{ "type": "fileStore", "provider": "FileSystem","connectionString": "/net/share/portal/content"}.Hinweis:
Wenn bestimmte Eigenschaften vorhanden sind, wird die Verbindungszeichenfolge verschlüsselt. Zum Beispiel, wenn sich der Inhalt in einem Microsoft Azure BLOB-Speichercontainer befindet oder wenn öffentliche und private Schlüssel für Inhalte in einem Amazon S3-Bucket verwendet werden. In solchen Fällen wird die JSON-Zeichenfolge wie folgt dargestellt:
Amazon Web Services
{ "type": "cloudStore", "provider": "Amazon", "connectionString": { "accessKeyId": "<access_key>", "secretAccessKey": "<secret_key>", "region": "<region>", "endpoint": "s3.<region>.amazonaws.com", "credentialType": "accessKey" }, "objectStore": "<bucket>" }Microsoft Azure
{ "type": "cloudStore", "provider": "Azure", "connectionString": { "accountName": "<account_name>", "accountEndpoint": "blob.core.windows.net", "accountKey": "<account_key>", "credentialType": "accessKey" }, "objectStore": "https://<account_name>.blob.core.windows.net/<container>" }Geben Sie die folgende JSON-Zeichenfolge in das Textfeld Pfad ein, und ändern Sie ihn entsprechend dem ausgewählten Speicherort:
{ "type": "fileStore", "provider": "FileSystem","connectionString": "C:\\arcgisportal\\content"}.- Beim Eingeben eines freigegebenen Netzwerkstandorts wird die Syntax der Verbindungszeichenfolge wie folgt formatiert:
"connectionString":"\\\\<machinename>\\arcgisportal\\content"
Hinweis:
Wenn bestimmte Eigenschaften vorhanden sind, wird die Verbindungszeichenfolge verschlüsselt. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich der Inhalt in einem Microsoft Azure BLOB-Speichercontainer befindet oder wenn Sie öffentliche und private Schlüssel für Inhalte in einem Amazon S3-Bucket verwenden. In solchen Fällen wird die JSON-Zeichenfolge wie folgt dargestellt:
Amazon Web Services
{ "type": "cloudStore", "provider": "Azure", "connectionString": { "accountName": "<account_name>", "accountEndpoint": "blob.core.windows.net", "accountKey": "<account_key>", "credentialType": "accessKey" }, "objectStore": "https://<account_name>.blob.core.windows.net/<container>" }- Beim Eingeben eines freigegebenen Netzwerkstandorts wird die Syntax der Verbindungszeichenfolge wie folgt formatiert:
Klicken Sie auf Edit Directory, um die Änderungen zu übernehmen.
Klicken Sie auf System > Directories > content, um zu überprüfen, ob der neue Dateipfad verwendet wird.
Klicken Sie auf System > Directories > content, und überprüfen Sie, ob der neue Dateipfad verwendet wird.
Ihr Portal wird ab jetzt das neue Inhaltsverzeichnis zum Lesen und Schreiben verwenden. Optional können Sie das alte Inhaltsverzeichnis löschen oder umbenennen, z. B. von admin/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content in admin/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content_old.
Ihr Portal wird ab jetzt das neue Inhaltsverzeichnis zum Lesen und Schreiben verwenden. Optional können Sie das alte Inhaltsverzeichnis löschen oder umbenennen, z. B. von C:\\arcgisportal\\content in C:\\arcgisportal\\content_old.
