Konfigurieren eines Klassifizierungsschemas
Als Mitglied der Standardadministratorrolle oder einer benutzerdefinierten Rolle, die die Berechtigung "Website der Organisation" umfasst, können Sie Ihrer Organisation ein Klassifizierungsschema zuweisen, das Ihren Mitgliedern die Klassifizierung von Elementen nach ihrem Vertraulichkeitsgrad ermöglicht. Über die Elementklassifizierung kann Mitgliedern der Organisation vermittelt werden, welchen Umfang an Sicherheits- und Schutzmaßnahmen ein Element erfordert, und auch beim Schutz vertraulicher und proprietärer Informationen kann die Klassifizierung eine entscheidende Rolle spielen. Nachfolgend finden Sie Beispiele für Fälle, in denen sich eine Elementklassifizierung als sinnvoll erweist:
  • Regierungsbehörden können vertrauliche Elemente klassifizieren, auf die laut Gesetz oder Verordnung nur Personen mit entsprechender Sicherheitsfreigabe zugreifen dürfen und deren unsachgemäße Handhabung strafrechtliche Sanktionen nach sich zieht.
  • Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen können Elemente klassifizieren, um Geschäftsgeheimnisse zu schützen oder Gesetze und Vorschriften zur Regelung verschiedener Sachverhalte wie Datenschutz, Gerichtsverfahren und den Zeitpunkt der Veröffentlichung von Finanzinformationen einzuhalten.
Um Ihrer Organisation ein Klassifizierungsschema zuzuweisen, ist ein gültiges, in einer JSON-Datei beschriebenes Klassifizierungsschema erforderlich. Sie können ein Klassifizierungsschema erstellen oder ein Beispielschema aus dem GitHub-Repository ArcGIS/Classification herunterladen. Sobald Sie eine JSON-Datei mit einem Klassifizierungsschema haben, können Sie das Klassifizierungsschema über die Portal-Website zuweisen.
Zuweisen eines Klassifizierungsschemas
Um Ihrer Organisation ein Klassifizierungsschema zuzuweisen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie als Mitglied der Standardadministratorrolle oder einer benutzerdefinierten Rolle angemeldet sind, die die Berechtigung Website der Organisation enthält.
  2. Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf Elemente.
  4. Klicken Sie unter Elementklassifizierung auf Schema zuweisen.
  5. Klicken Sie auf Datei auswählen, und suchen Sie die JSON-Datei mit dem Klassifizierungsschema auf Ihrem Computer.
  6. Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
    Ein Kontrollkästchen wird angezeigt.
    Hinweis:
    Das Kontrastverhältnis zwischen den Text- und Hintergrundfarben für jeden Klassifizierungswert in der JSON-Datei des Klassifizierungsschemas wird gemessen, um sicherzustellen, dass es mindestens 4,5:1 beträgt.Dies ist das empfohlene Mindestkontrastverhältnis für Text in Standardgröße gemäß den Barrierefreiheitsstandards nach WCAG 2.1. Wenn das Farbkontrastverhältnis für einen Klassifizierungswert unter 4,5:1 liegt, wird eine Warnmeldung zur Barrierefreiheit angezeigt, in der alle Werte aufgeführt sind, die diesen Standard nicht erfüllen.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung, dass Sie verstanden haben, dass die Mitglieder Ihrer Organisation nach der Zuweisung des Klassifizierungsschemas alle neuen Elemente, die sie zum Portal hinzufügen, klassifizieren müssen.
  8. Klicken Sie auf Zuweisen.
Aktualisieren des Klassifizierungsschemas
Um das Ihrer Organisation zugewiesene Klassifizierungsschema zu aktualisieren, müssen Sie eine JSON-Datei verwenden, in der das aktualisierte Schema beschrieben wird.
Um das Klassifizierungsschema Ihrer Organisation zu aktualisieren, sobald Sie eine JSON-Datei mit einem aktualisierten Klassifizierungsschema haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  4. Klicken Sie unter Zugewiesene Klassifizierungen aktualisieren oder entfernen auf Schema aktualisieren.
  5. Klicken Sie auf Datei auswählen, und suchen Sie die JSON-Datei mit dem aktualisierten Klassifizierungsschema auf Ihrem Computer.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zur Bestätigung, dass Sie verstanden haben, dass die Mitglieder Ihrer Organisation nach der Zuweisung des aktualisierten Klassifizierungsschemas alle neuen Elemente, die sie zum Portal hinzufügen, klassifizieren müssen.
Entfernen des Klassifizierungsschemas
Wenn Sie das Ihrer Organisation zugewiesene Klassifizierungsschema entfernen, können die Mitglieder Ihrer Organisation keine Elemente klassifizieren, und die einem Element zugewiesene Klassifizierung wird nicht mehr auf dessen Elementseite angezeigt.
Um das Klassifizierungsschema Ihrer Organisation zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  4. Klicken Sie unter Zugewiesene Klassifizierungen aktualisieren oder entfernen auf Schema entfernen.
  5. Klicken Sie auf Entfernen.
