Herstellen einer Verbindung mit Snowflake aus ArcGIS
Zum Herstellen einer Verbindung mit einem Snowflake Cloud Data Warehouse müssen Sie Client-Dateien installieren und konfigurieren, damit die Kommunikation zwischen ArcGIS und Snowflake möglich ist und damit Datenbankverbindungsdateien aus ArcGIS Pro erstellt werden können. Die beste Performance erzielen Sie, wenn Sie ArcGIS-Clients und das Data Warehouse in derselben Snowflake-Cloud-Umgebung bereitstellen.
Normalerweise installieren IT-Experten die ArcGIS-Software und die Treiber, die für die Verbindung mit dem Data Warehouse erforderlich sind. Außerdem konfigurieren sie das Netzwerk, die Firewall und andere Kommunikationskanäle, die für die Kommunikation zwischen ArcGIS und dem Cloud Data Warehouse erforderlich sind.
Als Nächstes erstellt der Administrator des Cloud Data Warehouse Konten und erteilt ihnen Berechtigungen für den Zugriff auf bestimmte Tabellen im Cloud Data Warehouse. Der Administrator kann eine Verbindung von ArcGIS Pro zum Cloud Data Warehouse herstellen und die Verbindungsdatei für Publisher freigeben, oder er kann Publishern die erforderlichen Anmeldeinformationen zur Verfügung stellen, damit sie ihre eigenen Verbindungsdateien erstellen können.
Zum Veröffentlichen von ArcGIS Server-Web-Services, die Daten im Cloud Data Warehouse referenzieren, müssen Publisher die Datenbankverbindungsdatei bei einer der ArcGIS Server-Sites registrieren, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Zum Veröffentlichen eines Web-Service mit einem Snapshot müssen Sie die Datenbankverbindungsdatei bei der ArcGIS Server-Site registrieren, die als Hosting-Server fungiert.
Installieren und Konfigurieren von Treibern
Damit Kartenbild-Layer mit Daten aus Snowflake veröffentlicht werden können, müssen Sie auf allen Computern, die Teil der verbundenen ArcGIS Server-Site sind, auf der Sie veröffentlichen, den 64-Bit-ODBC-Treiber von Snowflake installieren und konfigurieren. Informationen zu Anforderungen und Grenzen finden Sie unter Software, die zum Herstellen einer Verbindung mit einer Datenbank oder einem Data Warehouse benötigt wird.
Laden Sie den Snowflake-ODBC-Treiber von der Snowflake-Website herunter und installieren Sie ihn auf allen ArcGIS-Client-Computern, die mit Snowflake verbunden werden. Befolgen Sie zum Installieren und Konfigurieren des Treibers die von Snowflake bereitgestellten Anweisungen.
Bearbeiten des Skripts "init_user_param.sh"
Wenn die verbundenen ArcGIS Server-Sites, auf denen veröffentlicht werden soll, auf Linux-Computern ausgeführt werden, müssen Sie die Treiber auf allen Computern auf der GIS Server-Site installieren und das Skript init_user_param.sh für den Zugriff auf die Treiber auf allen Computern konfigurieren.
Ändern Sie das mit ArcGIS Server installierte Skript init_user_param.sh, um die Treiber zu referenzieren. Sie können auf dieses Skript zugreifen, indem Sie zum Verzeichnis <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr navigieren.
  1. Stellen Sie sicher, dass der Besitzer der ArcGIS Server-Installation auf jedem Computer zumindest über Lese- und Ausführungsberechtigungen für die Data Warehouse-Clientbibliotheken verfügt.
  2. Öffnen Sie das Skript init_user_param.sh in einem Texteditor.
  3. Entfernen Sie die Kommentarzeichen (#) aus den Zeilen, die mit export beginnen. Ersetzen Sie <Location_to_ODBC_driver_manager_libraries> durch den Speicherort des ODBC-Treiber-Managers auf dem Computer und <Location_to_libSnowflake.so> durch den Speicherort des Snowflake-ODBC-Treibers.
    # Modify this section to configure a connection to Snowflake Data Warehouse
    export LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER=<Location_to_ODBC_driver_manager_libraries>/libodbc.so.2
    export LD_PRELOAD=$LD_PRELOAD:$LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER:<Location_to_libSnowflake.so>/libSnowflake.so
  4. Speichern und schließen Sie das Skript.
  5. Damit Ihre Änderungen an der Datei init_user_param.sh wirksam werden, müssen Sie ArcGIS Server neu starten.
    Führen Sie dazu das Skript stopserver.sh und dann das Skript startserver.sh auf jedem Computer der ArcGIS Server-Site aus.
    ./stopserver.sh
    ./startserver.sh
Erstellen einer Datenbankverbindung
Sie müssen über eine Datenbankverbindung (.sde-Datei) verfügen, die die Verbindung zur Datenbank authentifiziert. Für die Verwendung der Datenbankverbindungsdatei mit ArcGIS Server müssen Sie die Benutzerinformationen mit der Verbindungsdatei speichern.
Sie können die ArcPy-Funktion CreateDatabaseConnection von einem der Computer auf der ArcGIS-Server-Site aufrufen, die mit der Datenbank verbunden werden muss. Informationen zur Ausführung dieser Funktion finden Sie unter Datenbankverbindung erstellen in der ArcGIS Pro-Hilfe.
Registrieren der Verbindungsdatei
Damit ArcGIS Server-Sites auf die Daten zugreifen können, müssen Sie mithilfe der erstellten Datenbankverbindungsdatei in ArcGIS Pro einen registrierten Data Store hinzufügen oder ein Data Store-Element im Portal hinzufügen.
Um mit dem aktivierten Konfigurationsparameter Einen Snapshot für Abfrage-Layer erstellen zu veröffentlichen, müssen Sie die Datenbankverbindungsdatei auf dem Hosting-Server registrieren. Weitere Informationen zu diesem Parameter finden Sie im Abschnitt "Konfigurieren von Parametern".
