Verbinden des ArcGIS Server-Services-Verzeichnisses mit dem Portal
Das ArcGIS Server-Services-Verzeichnis ist eine RESTful-Repräsentation aller Services, die auf der ArcGIS Server-Site ausgeführt werden. Einer der Links im Services-Verzeichnis ermöglicht die Vorschau eines Service in Map Viewer. Sie können das Services-Verzeichnis so konfigurieren, dass mit diesem Link der Service im Map Viewer Ihres Portals und nicht im Map Viewer von ArcGIS Online angezeigt wird.
Wenn der Benutzer einen Service über den Link ArcGIS JavaScript anzeigen möchte, wird der Service mit dem auf ArcGIS Online gehosteten ArcGIS Maps SDK for JavaScript angezeigt. Sie können auch das Services-Verzeichnis für die Verwendung einer lokal bereitgestellten Instanz von ArcGIS Maps SDK for JavaScript bzw. der lokalen API konfigurieren, die mit dem Portal installiert wird.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Server-Administratorverzeichnis in einem Webbrowser, und melden Sie sich mit einem Konto an, dem Administratorberechtigungen für die Site zugewiesen sind.
    Das Administratorverzeichnis ist in der Regel über eine URL wie https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin verfügbar.
  2. Klicken Sie im Administratorverzeichnis auf system > handlers > rest > servicesdirectory > edit.
  3. Geben Sie im Feld ArcGIS.com URL die URL zum Map Viewer des Portals ein, beispielsweise https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home/webmap/viewer.html.
  4. Geben Sie im Feld ArcGIS.com Map Text eine Beschriftung für die Map Viewer-URL ein, beispielsweise ArcGIS Enterprise Map Viewer.
  5. Um eine lokal bereitgestellte Version von ArcGIS Maps SDK for JavaScript zu verwenden, ändern Sie die folgenden Felder so, dass sie die lokalen URLs enthalten:
    • JavaScript Maps API-URL
      Beispiel: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/jsapi/jsapi4/
      Hinweis:
      Wenn die Version von ArcGIS Maps SDK for JavaScript angegeben wird, muss sie aus dem Release 4.x stammen.
    • JavaScript Maps SDK-URL
      Diese URL wird mit dem Link Built using the ArcGIS JavaScript API verbunden, der im oberen Bereich der Seite angezeigt wird, wenn Sie einen Service über die ArcGIS Maps SDKs anzeigen. Dieser führt in der Regel zum Online-SDK für ArcGIS Maps SDKs. Sie können ihn durch einen Link zu lokal installierten ArcGIS Maps SDKs ersetzen.
    • JavaScript Maps CSS-URL
      Beispiel: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/jsapi/jsapi4/esri/css/main.css
    Hinweis:
  6. Klicken Sie auf Speichern.
