Anpassen von Grundkarten
Map Viewer bietet eine Grundkarten-Galerie, mit der Benutzer die Grundkarte in Webkarten ändern können, die in ArcGIS Enterprise erstellt wurden.
Als Mitglied der Standardadministratorrolle oder einer benutzerdefinierten Rolle mit der Berechtigung zum Ändern der Organisationseinstellungen können Sie konfigurieren, welche Grundkarten in Map Viewer verfügbar sind und welche Grundkarte beim Öffnen von Map Viewer standardmäßig angezeigt wird. Sie können die von ArcGIS Enterprise bereitgestellte Standardgrundkartengalerie verwenden oder eine eigene Gruppe als Grundkarten-Galerie definieren. Wenn Sie der als Grundkartengalerie festgelegten Gruppe Karten hinzufügen bzw. daraus entfernen, werden die Karten auch in Map Viewer als Grundkartenauswahl hinzugefügt bzw. daraus entfernt.
Wenn Sie eine eigene Gruppe für die Grundkarten-Galerie erstellen, können Sie die folgenden Elemente zum Erstellen von angepassten Grundkarten heranziehen:
Vorhandene Grundkarten, z. B. aus der Standardgalerie
Alle Grundkarten in der Standardgrundkartengalerie stellen die gesamte Welt dar. Wenn Ihre Organisation nur Karten kleinerer Gebiete erstellt, können Sie Karten mit diesen Ausdehnungen speichern.
Wenn Ihre Organisation beispielsweise Daten verwendet und Karten erstellt, die für die südliche Region von Island spezifisch sind, können Sie Grundkarten mit einer Ausdehnung erstellen, die lediglich Südisland umfasst. Sie können diese Karten in einer Gruppe speichern, die Sie als Grundkartengalerie für Ihre Organisation festlegen, und eine dieser Karten als Standardgrundkarte zur Verwendung in Map Viewer auswählen.
Hinweis:
Wenn Sie Webkarten offline nehmen möchten, sollten Sie dies jedoch nicht tun.
Webkarten
Sie können Webkarten erstellen, die einen einzelnen Layer enthalten, und diese für die Gruppe freigeben, die Sie als Grundkarten-Galerie angegeben haben.
Wenn Sie in einer Grundkarte mehrere Layer verwenden möchten, veröffentlichen Sie einen Kartenservice, der diese Layer enthält, und fügen Sie diesen Kartenservice einer Webkarte hinzu. Speichern Sie die Webkarte, und geben Sie sie für die als Grundkarten-Galerie festgelegte Gruppe frei.
Hinweis:
Es wird empfohlen, für Grundkarten gecachte Kartenservices zu verwenden, aber auch dynamische Services können weiterhin verwendet werden. Bei gecachten Kartenservices wird ein Kachelschema für Maßstab und Detaillierungsebene verwendet, sodass Kartenbilder schnell zurückgegeben werden können. Bei dynamischen Kartenservices wird bei jedem Zoom- oder Schwenkvorgang des Benutzers ein Kartenbild erstellt. Wird eine dynamische Karte durch eine gecachte Karte überlagert, wird zur Festlegung der Detaillierungsebene im gecachten Kartenservice nicht mehr das Kachelschema verwendet. Die gecachte Karte wird daher als dynamische Karte behandelt.
In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie die Organisation für die Verwendung von benutzerdefinierten Grundkarten konfigurieren.
Erstellen einer Gruppe für die Verwendung als Grundkarten-Galerie
Erstellen Sie eine Gruppe, um die Grundkarten für Ihre Organisation zu speichern.
Melden Sie sich bei der Portal-Website an.
Öffnen Sie Gruppen, und klicken Sie auf Gruppe erstellen.
Geben Sie einen Namen, eine Zusammenfassung und Tags für die Gruppe ein.
Lassen Sie für Wer kann diese Gruppe sehen? die Option Alle (öffentlich) aktiviert.
Dies ist erforderlich, damit jeder Benutzer von Map Viewer auf Grundkarten zugreifen kann.
Damit Mitglieder Ihrer Organisation die Mitgliedschaft der Gruppe anfordern können, um Karten bereitzustellen, wählen Sie Nach Anforderung aus. Wenn Sie stattdessen Mitglieder einladen, wählen Sie Nach Einladung aus.
Legen Sie fest, wer der Gruppe Grundkarten hinzufügen darf.
Wenn andere Gruppenmitglieder Grundkarten erstellen, um sie freizugeben, wählen Sie Alle Gruppenmitglieder aus.
Wenn Sie die einzige Person sind, die Grundkarten erstellt und für diese Gruppe freigibt, wählen Sie Gruppenbesitzer und -manager aus.
Aktivieren Sie die Einstellung Gemeinsame Aktualisierung, wenn Sie Gruppenmitgliedern das Bearbeiten von Karten, die für die Gruppe freigegeben sind, erlauben möchten.
Klicken Sie auf Speichern, um die Gruppe zu erstellen.
Erstellen und Freigeben von Karten
Da Sie nun über eine Gruppe verfügen, die Sie als Grundkarten-Galerie verwenden, müssen Sie Webkarten erstellen, um die Galerie zu füllen.
Nachdem Sie die Webkarten erstellt haben, die als Grundkarten verwendet werden, geben Sie sie für die Gruppe frei, die Sie als Grundkarten-Galerie verwenden. Sie müssen die Webkarten auch für jeden Benutzer (öffentlich) freigeben, damit alle Benutzer von Map Viewer auf Grundkarten zugreifen können.
Öffnen Sie Map Viewer.
Um eine vorhandene Grundkarte aus der aktuellen Grundkarten-Galerie zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Grundkarte
.Wählen Sie die Grundkarte aus der Galerie aus.
Um einen fokussierteren Bereich anzuzeigen, zoomen Sie auf die Ausdehnung, die Sie als Anfangsausdehnung der Karte verwenden möchten.
Wie zuvor erwähnt, sollten Sie keine Grundkarten verwenden, die aus Standardgrundkarten erstellt wurden, falls Mitglieder Ihrer Organisation Karten offline nehmen.
Um einen Kartenservice als Grundkarte zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Hinzufügen > Layer über URL hinzufügen.
Geben Sie die URL des Kartenservice in das Textfeld URL ein, oder fügen Sie sie ein.
Wählen Sie ggf. ArcGIS Server-Web-Service, WMS (OGC) oder WMTS (OGC) in der Dropdown-Liste Typ aus.
Aktivieren Sie die Umschaltfläche Als Grundkarte verwenden.
Klicken Sie auf Als Grundkarte verwenden.
Klicken Sie auf Speichern und öffnen
, und wählen Sie Speichern unter aus.Geben Sie einen Titel, Tags und eine Zusammenfassung für die Karte ein, legen Sie fest, in welchem Ordner sie gespeichert werden soll, und klicken Sie auf Speichern.
Nun können Sie die Karte bei geöffnetem Map Viewer freigeben oder warten, bis Sie alle Grundkarten erstellt haben, und sie gleichzeitig über die Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite freigeben.
Um die Karte aus Map Viewer herunterzuladen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Karte freigeben
.Wählen Sie eine Freigabeebene für die Karte aus.
Klicken Sie auf Gruppenfreigabe bearbeiten, um die Karte für die Grundkartengruppe freizugeben.
Klicken Sie auf Speichern.
Um mehrere Karten freizugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie die Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Webkarte, die Sie für die Grundkarten-Galerie verwenden möchten, und klicken Sie auf Freigeben.
Wählen Sie eine Freigabeebene für die Karten aus.
Klicken Sie auf Gruppenfreigabe bearbeiten, um die Karten für die Grundkartengruppe freizugeben.
Festlegen der Grundkarten-Galerie und Standardgrundkarte
Ändern Sie abschließend die Einstellungen der Karte, um die Gruppe anzugeben, die Sie als Grundkarten-Galerie erstellt haben, und legen Sie eine Karte aus der Grundkarten-Galerie als Standardgrundkarte fest. Die Standardgrundkarte ist die Grundkarte, die angezeigt wird, wenn Sie Map Viewer zum ersten Mal öffnen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie als Mitglied der Standardadministratorrolle oder einer benutzerdefinierten Rolle mit Administratorberechtigungen zum Verwalten der Portal-Website angemeldet sind.
Öffnen Sie Organisation > Einstellungen > Karte und Szene.
Klicken Sie unter Grundkarten-Galerie für Karten und Szenen auf die Schaltfläche Bearbeiten
für 2D-Gruppe oder 3D-Gruppe, um das Dropdown-Menü Gruppe zu öffnen, und wählen Sie die Grundkartengruppe aus.Hinweis:
Die Schaltfläche Bearbeiten
für 3D-Gruppe ist nicht verfügbar, wenn die Option 3D-Grundkarten verwenden deaktiviert ist.Wählen Sie unter Sortierreihenfolge aus, wie die Grundkarten in der Galerie sortiert und angeordnet werden sollen.
Klicken Sie optional auf Grundkarten freigeben für 2D-Gruppe oder 3D-Grundkarten freigeben für 3D-Gruppe, um die Grundkarten für die Gruppe freizugeben, die Sie als Grundkarten-Galerie festgelegt haben.
Wenn eine neue Karte in Map Viewer geöffnet wird, wird nun die von Ihnen festgelegte Standardgrundkarte in der Karte angezeigt. Wenn Sie in Map Viewer auf Grundkarte klicken, werden die Karten aus der neuen Grundkarten-Galerie angezeigt, die Sie erstellt haben.
