allowconnection
Dieses ArcGIS Data Store-Dienstprogramm wird mit dem Data Store vom Typ "relational" verwendet.
Aus Sicherheitsgründen werden alle Verbindungen zum Data Store standardmäßig über die GIS-Server-Site hergestellt. Um einen Data Store vom Typ "relational" für Verbindungen von einem zusätzlichen Computer zu öffnen, können Sie das Dienstprogramm "allowconnection" verwenden.
Tipp:
Wenn Sie die Problembehandlung unter Verwendung der externen Verbindung abgeschlossen haben, führen Sie das Dienstprogramm revokeconnection aus, um externe Verbindungen zu blockieren.
Das Dienstprogramm "allowconnection" darf nur auf dem primären Computer des Data Store vom Typ "relational" ausgeführt werden.
Syntax
allowconnection <host name> <username> [<database>]
Geben Sie den Namen des Computers, der eine Verbindung zum Data Store vom Typ "relational" herstellen darf (Hostname), sowie eines der vom Data Store verwendeten Datenbankkonten (Benutzername) an: entweder den Data-Store-Administrator, Replikatbesitzer, Geodatabase-Administrator oder den verwalteten Benutzer (der Benutzer, der Feature-Layer-Daten veröffentlicht). Diese können Sie mithilfe des Dienstprogramms "listadminusers" oder "listmanageduser" abrufen. Sie können auch den Namen der primären Datenbank des Data Store vom Typ "relational" angeben. Da aber nur ein Computer vorhanden ist, ist dieser Wert optional.
Beispiel
In diesem Beispiel ist eine Verbindung vom workcom-Computer zum Data Store vom Typ "relational" zulässig, wenn die Verbindung über den verwalteten Benutzer hqo.n_1E7 hergestellt wird.
./allowconnection.sh workcom hqo.n_1E7
allowconnection workcom hqo.n_1E7
