configureserviceaccount
Dieses Thema ist für ArcGIS Data Enterprise unter Linux nicht relevant.
Dieses Dienstprogramm wird für alle Data-Store-Typen auf Microsoft Windows-Servern verwendet.
Mithilfe des Dienstprogramms "configureserviceaccount" lässt sich die Anmeldung für das ArcGIS Data Store-Konto auf einem Windows-Computer ändern.
Wenn Sie das Konto mit diesem Dienstprogramm einrichten, können Sie die Kontoinformationen in eine Datei exportieren. Das Kennwort in der Datei ist verschlüsselt. Die Datei können Sie für den Import der bereits verwendeten Kontoinformationen nutzen, beispielsweise, wenn Sie einen weiteren ArcGIS Data Store einrichten und das gleiche Konto nutzen möchten. Führen Sie in diesem Fall das Dienstprogramm "configureserviceaccount" auf dem neuen Computer aus und importieren Sie die Datei mit den Kontoinformationen.
Sie können es auch zum Aktualisieren des Kennwortes des ArcGIS Data Store-Kontos verwenden. Wenn sich das Kennwort für das Windows-Konto ändert, führen Sie das Dienstprogramm aus, und geben Sie für das Konto ein neues Kennwort an.
Wenn Sie das ArcGIS Data Store-Konto auf ein gruppenverwaltetes Dienstkonto festlegen, kann das Konto, das Sie mit dem Parameter "username" angeben, optional am Ende des Kontonamens das Zeichen $ enthalten. Sie müssen den Parameter "password" nicht angeben, wenn Sie ein gruppenverwaltetes Dienstkonto verwenden.
Wenn Sie das Konto aktualisieren, müssen Sie es für alle Computer im Data Store aktualisieren. Wenn Sie beispielsweise das Konto für einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" mit drei Knoten aktualisieren, müssen Sie das Dienstprogramm "configureserviceaccount" auf allen drei Computern ausführen.
Syntax
configureserviceaccount [--username <Windows account>] [--password <account password>] [--readconfig <user configuration file>] [--writeconfig <user configuration file>]
Option |
Beschreibung |
Die Netzwerkanmeldedaten oder das gruppenverwaltete Dienstkonto, die bzw. das für das ArcGIS Data Store-Konto verwendet wird. Diese Option ist nicht erforderlich, wenn Sie die Option |
Das Kennwort für die Netzwerkanmeldedaten, die Sie mit der Option Wenn Sie das Kennwort für das vorhandene ArcGIS Data Store-Konto ändern möchten, führen Sie das Dienstprogramm "configureserviceaccount" mit der Option Diese Option ist erforderlich, wenn Sie die Option |
Wenn diese Option beim Ausführen des Dienstprogramms "configureserviceaccount" verwendet wird, wird eine Konfigurationsdatei erstellt, die die angegebenen Anmeldeinformationen enthält. Kennwortinformationen in der Datei sind verschlüsselt. |
Mit dieser Option wird das ArcGIS Data Store-Konto mithilfe der in einer mit der Option Wenn Sie diese Option verwenden, sind keine anderen Optionen erforderlich. |
Beispiel
In diesem Beispiel legt "configureserviceaccount" das Konto mynetwork\datastore für die Ausführung des ArcGIS Data Store-Service fest und erteilt diesem Konto die für ArcGIS Data Store-Systemordner und -Dateien erforderlichen Berechtigungen.
configureserviceaccount --username mynetwork\datastore --password SewL0ng
In diesem Beispiel wird ein gruppenverwaltetes Dienstkonto für das ArcGIS Data Store-Konto verwendet, und die Informationen werden in einer Konfigurationsdatei im Verzeichnis temp gespeichert:
configureserviceaccount --username example\datastore-gmsa$ --writeconfig c:\temp\domainaccountconfig.xml
Hinweis:
Durch eine Änderung des Kontos, unter dem der Service ausgeführt wird, wird ein Neustart des Service herbeigeführt.
In diesem Beispiel wird das ArcGIS Data Store-Konto geändert, und die Kontoinformationen werden in eine Datei (adsainfo) unter C:\adminfiles geschrieben.
configureserviceaccount --username mynetwork\datastore --password SewL0ng --writeconfig C:\adminfiles\adsainfo.xml
In diesem Beispiel ist ArcGIS Data Store auf einem anderen Computer installiert, und der Administrator führt das Dienstprogramm "configureserviceaccount" aus, um das gleiche Konto mithilfe der im vorherigen Beispiel erstellten Datei einzurichten.
configureserviceaccount --readconfig C:\adminfiles\adsainfo
