listbackups
Dieses Dienstprogramm wird mit allen ArcGIS Data Store-Typen verwendet.
Wird das Dienstprogramm "listbackups" für den Data Store vom Typ "relational" ausgeführt, funktioniert es nur auf dem primären Data-Store-Computer.
Führen Sie das Dienstprogramm "listbackups" aus, um Folgendes zu ermitteln:
den Zeitpunkt, zu dem ein Sicherungsvorgang gestartet wurde
ob eine Sicherung abgeschlossen ist oder noch läuft
ob die Sicherung mithilfe des Dienstprogramms "backupdatastore" oder automatisch mit ArcGIS Data Store erstellt wurde
welche Sicherungsdateien brauchbar sind. Wenn die Sicherungsdatei vom Dienstprogramm "listbackups" nicht zurückgegeben wird, kann sie nicht zum Wiederherstellen des Data Store verwendet werden. Beispielsweise können Sicherungsdateien, die mit einer früheren Version von ArcGIS Data Store erstellt wurden, nur dann zur Wiederherstellung eines Data Store verwendet werden, wenn die Dateien beim Ausführen des Dienstprogramms "listbackups" aufgeführt werden.
wie viele Sicherungsdateien vorhanden sind, um zu ermitteln, ob Dateien gelöscht werden müssen
Namen von Sicherungsdateien vor Ausführung des Dienstprogramms "deletebackup"
Wenn Sie das Dienstprogramm "listbackups" ausführen, geben Sie den Sicherungsspeicher an, für den die Liste der Sicherungsdateien angezeigt werden soll. Falls Sie keinen Speicherort angeben, gibt das Dienstprogramm "listbackups" die Sicherungen für den standardmäßigen Sicherungsspeicher zurück.
Syntax
listbackups [--store {relational | spatiotemporal | graph | object}] [--location "<location_arguments>"]
Wenn Sie keinen Data-Store-Typ (--store) angeben, verwendet das Dienstprogramm standardmäßig relational und gibt die Sicherungen für den auf diesem Computer ausgeführten Data Store vom Typ "relational" zurück. Wenn der Data Store vom Typ "relational" auf dem Computer, auf dem Sie das Dienstprogramm ausführen, nicht vorhanden ist, wird vom Dienstprogramm eine Fehlermeldung zurückgegeben.
Verwenden Sie die Option --location, um Informationen für Sicherungen in einem bestimmten registrierten Sicherungsspeicher abzurufen. Wenn Sie keinen bestimmten Speicherort angeben, werden Informationen für den Standardsicherungsspeicher zurückgegeben. Geben Sie mit der Option --location eines der folgenden Argumente an:
Argument |
Beschreibung |
Geben Sie den Namen des Sicherungsspeichers an. Sie haben diesen Namen bei der Konfiguration des Sicherungsspeichers angegeben. Falls Sie keinen Namen angegeben haben, wurde von ArcGIS Data Store ein Standardname zugewiesen. |
Geben Sie den Pfad zu dem freigegebenen Dateiverzeichnis, Amazon S3-Bucket oder Azure Blob Storage-Container an, den Sie als Sicherungsspeicher registriert haben. |
Beispiele
In diesem Beispiel werden Sicherungen für den Standardsicherungsspeicher eines Data Store vom Typ "relational" aufgeführt:
./listbackups.sh --store relational
Backup_Name Status Backup_Time Mode
phase1proj_bu BackupComplete 2023-03-08 14:12 manual
phase2proj_bu BackupComplete 2023-02-21 11:43 manual
ds_gdt1omh-2023020130 BackupComplete 2023-02-01 03:00 scheduled
Backups located at: '/net/myserver.net.com/dsbackups'
listbackups --store relational
Backups located at: '\\myserver.net.com\dsbackups'
In diesem Beispiel werden die Sicherungen eines Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" für einen Sicherungsspeicher namens "sbdsbu" aufgelistet:
./listbackups.sh --store spatiotemporal --location "name=sbdsbu"
backup1 BackupComplete 2023-07-11 09:47 manual
Backups located at: '/net/myserver.ntw.com/spatiotemporal'
listbackups --store spatiotemporal --location "name=sbdsbu"
Backups located at: '\\myserver.net.com\spatiotemporal'
