replacesslcertificate
Dieses Dienstprogramm wird mit allen ArcGIS Data Store-Typen verwendet.
Das für die Authentifizierung der Kommunikation zwischen dem Hosting-Server und dem Data Store sowie zwischen Data-Store-Computern vom Web-Server verwendete selbstsignierte ArcGIS Data Store-Zertifikat können Sie durch ein Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle (CA) überprüft und signiert wurde, oder ein Domänenzertifikat ersetzen. Sie können auch das selbstsignierte Zertifikat ersetzen, das für die Kommunikation zwischen Computern über Ports für die folgenden Data-Store-Typen verwendet wird:
  • Speicher vom Typ "relational"
  • Graph Store
  • Objektspeicher
Dieses Dienstprogramm wird das Dienstprogramm "updatesslcertificate" eines Tages ersetzen.
Beim Ausführen dieses Dienstprogramms wird ArcGIS Data Store neu gestartet.
Weitere Informationen finden Sie unter Ersetzen des ArcGIS Data Store-SSL-Zertifikats.
Syntax
replacesslcertificate <source certificate file name with path> <password for the source certificate file> <alias for the certificate> --option <webserver | relational | graph | object>
Beispiele
Im folgenden Beispiel wird das selbstsignierte Zertifikat, das für die Authentifizierung des Webservers verwendet wird, durch eine von einer Zertifizierungsstelle signierte Zertifikatsdatei (mysignedcert.pfx) ersetzt.
./replacesslcertificate.sh /usr/files/mysignedcert.pfx "ps4mycert" "mycacert" --option webserver
replacesslcertificate C:\myfiles\mysignedcert.pfx "ps4mycert" "mycacert" --option webserver
Im nächsten Beispiel wird das selbstsignierte Zertifikat, das für die Kommunikation mit dem Data Store vom Typ "relational" über Ports verwendet wird, durch ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat (mysecondsignedcert.pfx) ersetzt.
./replacesslcertificate.sh /usr/files/mysecondsignedcert.pfx "ps4mycert" "relcacert" --option relational
replacesslcertificate C:\myfiles\mysecondsignedcert.pfx "ps4mycert" "relcacert" --option relational
