Protokollcodes von Geoverarbeitungs-Services
Die Codes für Protokollmeldungen, die bei der Arbeit mit Geoverarbeitungsservices angezeigt werden, sind nachstehend aufgeführt. Auf jede Liste von Codes folgt der Text, der im Protokoll angezeigt wird. Obwohl zahlreiche Texte selbsterklärend sind, wurde bei einigen eine Beschreibung hinzugefügt, um weitere Informationen und Anleitungen zur Problembehandlung bereitzustellen.
Codenummer |
Text |
Beschreibung |
20002 |
Geoverarbeitungsservice wurde erfolgreich initialisiert. |
20003 |
Fehler beim Initialisieren des Geoverarbeitungsservice. |
20004 |
Initialisierung von JobCatalog erfolgreich. |
20005 |
Service konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass auf das Verzeichnis Service konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass auf das Verzeichnis |
20006 |
Geoverarbeitungsservice-Instanz wurde erfolgreich erstellt. |
20007 |
Erstellung von Geoverarbeitungsservice-Instanz ist fehlgeschlagen. |
Es wird zudem Text mit Fehler- oder Warncodes und Meldungen zu dem Werkzeug und den Parametern angezeigt. |
20008 |
Auftrag |
20009 |
Auftrag |
20010 |
Error executing tool. |
Es werden zudem Text mit Fehler- oder Warncodes und Meldungen zur Verwendung des Werkzeugs angezeigt. |
20013 |
Fehler beim Starten der Konfiguration: Verborgene Konfiguration vom Typ |
20014 |
20015 |
20016 |
20017 |
Die Eigenschaft "JobsDirectory" wurde nicht gefunden. |
20018 |
Geoverarbeitungsservice wird von der aktuellen Lizenz nicht unterstützt. |
Stellen Sie sicher, dass Sie eine ArcGIS Server Standard- oder ArcGIS Server Advanced-Lizenz besitzen. |
20019 |
Die Eigenschaft "Ausgabeverzeichnis" des Servers wurde nicht definiert. |
20020 |
Fehler beim Erstellen von Verzeichnis: |
20021 |
Fehler beim Kopieren von |
20022 |
Ausführungsauftrag |
Der Meldungstyp kann BINARY, SOAP oder REST sein. Die Größe wird für BINARY in Byte und für SOAP und REST als Zeichenfolgenlänge angegeben. Dieser Code informiert Sie auch über die verstrichene Zeit für die Ausführung eines Werkzeugs. Um die verstrichene Zeit anzuzeigen, aktivieren Sie in ArcGIS Server Manager die Spalte Verstrichene Zeit, indem Sie Protokolle > Protokoll anzeigen > Spalten auswählen. |
20023 |
Ladeauftrag |
Der Meldungstyp kann BINARY, SOAP oder REST sein. Die Größe wird für BINARY in Byte und für SOAP und REST als Zeichenfolgenlänge angegeben. Dieser Code informiert Sie auch über die verstrichene Zeit für das Laden einer Ausführen-Anforderung. Um die verstrichene Zeit anzuzeigen, aktivieren Sie in ArcGIS Server Manager die Spalte Verstrichene Zeit, indem Sie Protokolle > Protokoll anzeigen > Spalten auswählen. |
20024 |
Speicherauftrag |
Der Meldungstyp kann BINARY, SOAP oder REST sein. Die Größe wird für BINARY in Byte und für SOAP und REST als Zeichenfolgenlänge angegeben. Dieser Code informiert Sie auch über die verstrichene Zeit für das Speichern des Ausführungsergebnisses. Um die verstrichene Zeit anzuzeigen, aktivieren Sie in ArcGIS Server Manager die Spalte Verstrichene Zeit, indem Sie Protokolle > Protokoll anzeigen > Spalten auswählen. |
20025 |
Debugging-Meldungen. |
20026 |
Serverausgabeverzeichnis |
Das von Ihnen angegebene ArcGIS-Server-Ausgabeverzeichnis ist nicht vorhanden. Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie den Speicherort Ihrer Serververzeichnisse aktualisiert haben. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie den Speicherort des Ausgabeverzeichnisses erneut in den Eigenschaften des Service angeben. |
20027 |
Der Ausgabeordner |
20028 |
Das Serverauftragsverzeichnis |
Das von Ihnen angegebene ArcGIS-Server-Auftragsverzeichnis ist nicht vorhanden. Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie den Speicherort Ihrer Serververzeichnisse aktualisiert haben. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie den Speicherort des Ausgabeverzeichnisses erneut in den Eigenschaften des Service angeben. |
20029 |
Der Auftragsordner |
20030 |
Öffnen von Geoverarbeitungsergebnis fehlgeschlagen |
20031 |
Ungültiger Layer |
20032 |
Erstellen des Kartenservice des Ergebnisses fehlgeschlagen. |
20033 |
Die Eigenschaft für den Namen der Auftragswarteschlange fehlt. |
Geben Sie einen gültigen Warteschlangennamen in den Service-Eigenschaften an. |
20034 |
Auftrag initialisiert. |
Ein asynchroner Geoverarbeitungsauftrag wird bei der Einrichtung mithilfe eines dateibasierten Systemauftragsverzeichnisses initialisiert. |
20035 |
Diese Meldung bezieht sich auf einen asynchronen Geoverarbeitungsauftrag, der einen Cloud-Auftragsspeicher verwendet. |
20036 |
Die Tabelle in einem Cloud-Speicher wird initialisiert. |
20037 |
Das Ausgabeverzeichnis auf Basis eines Cloud-Speichers wird initialisiert. |
20038 |
Bei der Initialisierung des Auftrags fehlt eine Service-ID für den Service. |
20039 |
Protokollcode für GP-Meldung während der Werkzeugausführung im GP-Dienst. |
Es werden benutzerdefinierte Protokollmeldungen zusammen mit einem benutzerdefinierten Code bereitgestellt. |
20040 |
Eingaben wurden an den GP-Service übermittelt. |
20041 |
Funktion nicht unterstützt. |
Sie haben einen Vorgang angefordert, der von Ihrem Geoverarbeitungsservice nicht unterstützt wird. |
20042 |
Überprüfung fehlgeschlagen. |
Bei der Überprüfung ist ein Fehler aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass die richtige Syntax für die Überprüfungsanforderung und der richtige benutzerdefinierte Überprüfungscode verwendet wurden. |
20043 |
Zeit für die Überprüfung des Werkzeugs. |
