Auflisten von Mitgliedern
Administratoren können das Befehlszeilendienstprogramm ListUsers verwenden, um eine Liste aller Mitglieder im Portal zu generieren. Mit diesem Dienstprogramm können Sie regelmäßig ermitteln, welche Benutzer in Ihrer Organisation Mitglieder des Portals sind.
Wenn Sie für das Portal kürzlich ein Upgrade durchgeführt haben und die Anzahl der Named User auf die gemäß Ihrer Autorisierungsdatei zulässige Höchstzahl begrenzen müssen, rufen Sie mit diesem Dienstprogramm die vollständige Liste der Mitglieder ab, und beurteilen Sie, wer entfernt werden kann. Bearbeiten Sie in diesem Szenario die Ausgabedatei des Dienstprogramms ListUsers so, dass nur die Benutzernamen der Mitglieder aufgeführt sind, die Sie aus dem Portal löschen möchten. Diese bearbeitete Liste dient als Eingabe für das Dienstprogramm DeleteUsers. Nachfolgend wird der Prozess beschrieben.
Generieren einer Liste der Mitglieder
Verwenden Sie das mit der Software installierte Befehlszeilendienstprogramm ListUsers, um alle Mitglieder des Portals aufzulisten. Das Werkzeug befindet sich im Verzeichnis <Portal for ArcGIS installation location>/tools/accountmanagement. Legen Sie die Eingabeparameter für die Ausführung des Dienstprogramms fest. Führen Sie das Dienstprogramm auf dem Computer aus, auf dem Portal for ArcGIS installiert ist.
Verwenden Sie das mit der Software installierte Befehlszeilendienstprogramm ListUsers, um alle Mitglieder des Portals aufzulisten. Das Werkzeug befindet sich im Verzeichnis <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. Legen Sie die Eingabeparameter für die Ausführung des Dienstprogramms fest. Führen Sie das Dienstprogramm auf dem Computer aus, auf dem Portal for ArcGIS installiert ist.
Hinweis:
Das Dienstprogramm kann nur durch ein integriertes Administratorkonto ausgeführt werden. Die Verwendung eines organisationsspezifischen Administratorkontos ist nicht möglich. Das integrierte Konto, das Sie verwenden, kann das initiale Administratorkonto sein, das beim Konfigurieren des Portals eingerichtet wurde, oder ein anderes integriertes Konto, dem die Standard-Administratorrolle zugewiesen wurde. Wenn Sie das initiale Administratorkonto gelöscht haben und über keine anderen integrierten Administrator-Konten verfügen, müssen Sie ein Administratorkonto erstellen, um das Dienstprogramm ausführen zu können. Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt zu integrierten Portal-Konten unter Hinzufügen von Mitgliedern zum Portal.
Folgende Parameter stehen zur Verfügung:
ListUsers --output --format <simple | detailed>
  • : Der Name einer vom Dienstprogramm erstellten Textdatei (.txt), zum Beispiel members.txt. Andere Dateitypen werden nicht unterstützt. Wenn Sie nur den Namen einer Datei angeben, wird die Datei im selben Verzeichnis erstellt, in dem sich das Werkzeug befindet. Wenn die Datei in einem anderen Verzeichnis erstellt werden soll, geben Sie den vollständigen Pfad des Verzeichnisses und den Dateinamen an, zum Beispiel /data/organization/members.txt.
  • : Der Name einer vom Dienstprogramm erstellten Textdatei (.txt), zum Beispiel members.txt. Andere Dateitypen werden nicht unterstützt. Wenn Sie nur den Namen einer Datei angeben, wird die Datei im selben Verzeichnis erstellt, in dem sich das Werkzeug befindet. Wenn die Datei in einem anderen Verzeichnis erstellt werden soll, geben Sie den vollständigen Pfad des Verzeichnisses und den Dateinamen an, zum Beispiel C:\organization\members.txt.
  • <simple | detailed>: Der Modus, in dem das Dienstprogramm ausgeführt wird. Standardmäßig ist dieser Parameter auf simple festgelegt. Das heißt, dass nur die Benutzernamen der Mitglieder in der Ausgabetextdatei aufgeführt sind. Jeder Benutzername wird in der Ausgabetextdatei in einer separaten Zeile aufgeführt. Wenn Sie neben dem Benutzernamen weitere Informationen zu dem Mitglied wünschen (zum Beispiel E-Mail-Adresse, vollständiger Name, Rolle, Beschreibung, Vorname und Nachname), legen Sie diesen Parameter auf detailed fest. Alle detaillierten Informationen für das Mitglied sind in der Ausgabetextdatei durch einen senkrechten Strich (|) getrennt.
Beispiel: ./ListUsers.sh --output /data/organization/members.txt --format detailed
Beispiel: ListUsers --output C:\organization\members.txt --format detailed
Wenn Sie den Befehl ausführen, wird die Ausgabetextdatei im angegebenen Verzeichnis erstellt. Mit den Informationen in dieser Datei können Sie ermitteln, welche Benutzer in Ihrer Organisation Mitglieder des Portals sind.
Sie können die Informationen in dieser Datei auch so bearbeiten, dass nur die Benutzernamen der Mitglieder aufgeführt sind, die Sie aus dem Portal löschen möchten. Diese bearbeitete Liste dient als Eingabe für das Dienstprogramm DeleteUsers, mit dem Sie mehrere Mitglieder gleichzeitig aus dem Portal entfernen können. Bearbeiten Sie die Textdatei, um alle Informationen außer den Benutzernamen zu entfernen. Jeder Benutzername muss in einer separaten Zeile aufgeführt sein, zum Beispiel:
sarah
robert
james
qing
Informationen zum Entfernen von Mitgliedern aus dem Portal mithilfe dieser Datei finden Sie unter Verwalten von Mitgliedern.
