Metadaten für Services
Mit ArcGIS Server können Sie detaillierte Metadaten auf Web-Services anwenden. Wenn sich der Service auf einer verbundenen Site befindet, können Sie Metadaten auf der Detailseite des Layer-Elements hinzufügen, bearbeiten und anzeigen. Verwenden Sie für Services auf eigenständigen ArcGIS-Server-Sites den ArcGIS Pro-Metadateneditor. In vielen Fällen werden die Metadaten, die Sie auf eine Karte oder eine andere Ressource angewendet haben, bei der Veröffentlichung der Ressource automatisch auf den Service angewendet. Sie können die Metadaten dann wie gewünscht bearbeiten.
Metadaten
Metadaten für Services können Benutzern Informationen über den Inhalt, den Ersteller und die Nutzungsbeschränkungen der Services liefern. Einige Organisationen erfordern bestimmte Elemente von Metadaten zu geographischen Informationen, die veröffentlicht werden. Auch wenn Sie diese Informationen nicht bereitstellen müssen, so können Sie durch das Hinzufügen einiger Metadaten sicherstellen, dass Ihre Services gefunden, verwendet und richtig attributiert werden.
Erstellen von Metadaten für Services
Wenn Sie einen Service über ArcGIS Pro veröffentlichen, sind einige der Metadaten, die für die veröffentlichten Ressourcen definiert wurden, im Service enthalten. Informationen dazu, welche Metadaten in die einzelnen veröffentlichten Layer-Typen eingebunden werden, finden Sie unter Einführung in die Freigabe von Web-Layern.
Metadaten für Services können auch wie folgt erstellt werden:
Zugreifen auf Service-Metadaten
Sie können die Metadaten für einen Service wie folgt anzeigen:
  • Bei Services auf verbundenen ArcGIS-Server-Sites oder Services, die Sie einer Organisation als Elemente hinzufügen, können Sie über die Elementseite des Service-Layers in ArcGIS Enterprise oder in der Ansicht "Katalog" in ArcGIS Pro auf die Metadaten für den Service oder für Layer in dem Service zugreifen.
  • Bei Services auf eigenständigen ArcGIS-Server-Sites können Sie die Service-Metadaten in der Ansicht "Katalog" in ArcGIS Pro anzeigen.
  • Entwickler können /info/metadata an das Ende der REST-URL eines Service anhängen, um eine XML-Datei mit allen Metadaten des Service abzurufen. Entwickler können diese Daten analysieren und dem Endbenutzer des Service im gewünschten Format präsentieren.
    Wenn Metadaten von einem REST-Endpunkt angefordert werden, der auf einer Service-Funktion (wie WMS, Feature-Zugriff oder Netzwerkanalyse) basiert, werden die Metadaten des übergeordneten Service zurückgegeben. Wenn Sie beispielsweise Metadaten aus einem Netzwerkanalyse-Service anfordern, der für den Kartenservice "Seattle" aktiviert ist, werden alle Metadaten für diesen Kartenservice zurückgegeben. Wenn Sie wichtige Informationen zum Netzwerkanalyse-Service vermitteln möchten, fügen Sie diese den Kartenservice-Metadaten hinzu.
