Drucken von Karten mit sicheren Services
Sie können den PrintingTools-Service verwenden, um Karten zu drucken, die sichere Services enthalten.
Authentifizierung auf Webebene
Wenn Ihre ArcGIS-Server-Site verbunden ist und der zugehörige ArcGIS Web Adaptor nicht die Authentifizierung auf Webebene (IWA, Clientzertifikatauthentifizierung, Basic usw.) verwendet, funktioniert das Drucken sicherer Services wie erwartet. Das gleiche gilt für Bereitstellungen, die keine Authentifizierungssysteme auf Webebene nutzen.
Wenn der Web Adaptor Ihrer ArcGIS-Server-Site jedoch mit Authentifizierung auf Webebene arbeitet, sind der PrintingTools-Service und die benutzerdefinierten Druckservices nicht in der Lage, die Services Ihrer Site zu drucken. Diese Beschränkung besteht sowohl bei verbundenen als auch eigenständigen ArcGIS-Server-Sites.
Kurzzeit-Token
Wenn Sie Ihre Services mit Kurzzeit-Token (Standard) sichern, muss der Benutzer beim Öffnen der Web-App den Namen und das Kennwort angeben. Das Token wird an den PrintingTools-Service übergeben, wenn der Benutzer das Drucken einer Karte anfordert.
Hinweis:
Der Druckservice unterstützt keine IP-basierten Token.
Einbetten von Anmeldeinformationen in einen Service
Wenn Sie einen eigenen Druckservice veröffentlichen, der sichere Services enthält, müssen Sie in einigen Fällen Anmeldeinformationen in den Druckservice einbetten, die dieser verwenden kann, wenn er Karten von den sicheren Services anfordert.
Wenn Sie ein Langzeit-Token in Ihren WebApp-Code einbetten, können die Authentifizierungsinformationen nicht an den PrintingTools-Service übergeben werden. Unabhängig von der Serverkonfiguration müssen Sie Anmeldeinformationen in den Druckservice einbetten.
Wenn Sie die Sicherheit auf Webserver-Ebene durchsetzen und Ihre ArcGIS-Server-Site verbunden ist, wird das Drucken von Karten mit dem PrintingTools-Service standardmäßig unterstützt, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind. Wenn es sich jedoch um eine eigenständige Installation von ArcGIS Server handelt und Sie die Sicherheit auf der Webserver-Ebene durchsetzen, müssen Sie Anmeldeinformationen einbetten.
Achtung:
Es wird davon abgeraten, Anmeldeinformationen in einen benutzerdefinierten Druckservice einzubetten, ohne die Auswirkungen auf die Sicherheit vollständig zu kennen. Wenn Sie Ihren eigenen Druckservice mit eingebetteten Anmeldeinformationen veröffentlichen möchten, sollten Sie ArcGIS-Server-Sicherheitsregeln anwenden, um einzuschränken, wer auf den Service zugreifen kann. Auf diese Weise wird verhindert, dass anonyme Benutzer druckfähige Kartenbilder erzeugen, die Ihre sicheren Services anzeigen.
Hinweis:
Um Anmeldeinformationen in einen benutzerdefinierten Druckservice von ArcGIS Pro einzubetten, können Sie die Funktion zum Importieren von Anmeldeinformationen (ImportCredentials) in ArcPy verwenden. Sie können keine Anmeldeinformationen für benutzerdefinierte Druckservices einbetten, die in Verbundservern veröffentlicht wurden. Die Funktion ImportCredentials wird nur für eigenständige Server unterstützt.
