Beschränken von domänenübergreifenden Anforderungen an ArcGIS Server
Domänenübergreifende Anforderungen (CORS) sind in ArcGIS Server standardmäßig erlaubt, sodass JavaScript-Clients die Services des Servers von jeder Domäne aus aufrufen können.
Um Anforderungen an bestimmte Domänen für JavaScript-Anwendungen zu beschränken, können Sie ArcGIS Server so konfigurieren, dass nur bestimmten Domänen vertraut wird. Verwenden Sie hierzu das ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis.
Beschränken der Anforderungen von JavaScript-Anwendungen
Standardmäßig gewährt ArcGIS Server allen JavaScript-Anwendungen den Zugriff auf Web-Services. Dieses Verhalten wird durch eine Eigenschaft namens AllowedOrigins gesteuert (die Standardeinstellung ist das Platzhaltersymbol *). Um die Verwendung der Web-Services durch bestimmte JavaScript-Anwendungen, die von anderen Domänen gehostet werden, zu verhindern, können Sie für AllowedOrigins eine Liste angeben, die nur vertrauenswürdige Domänen enthält. Dadurch minimieren Sie das Risiko, dass von einer unbekannten Anwendung bösartige Befehle an Ihre Webservices gesendet werden.
Hinweis:
Einstellungen für auf dem Web Adaptor, Reverseproxy oder Load Balancer implementierte CORS-Header können mit den ArcGIS Server-Einstellungen in Konflikt geraten, die durch die AllowedOrigins-Eigenschaft definiert sind. In den meisten Fällen ist es empfehlenswert, es ArcGIS Server zu gestatten, die Versendung der entsprechenden CORS-Header basierend auf der AllowedOrigins-Eigenschaft zu verwalten. Damit wird sichergestellt, dass nicht mehrere CORS-Header an den Browser zurückgegeben werden, was zu einem Fehler führen würde.
Öffnen Sie das ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis, und melden Sie sich als Benutzer mit administrativem Zugriff auf den Server an.
Die URL hat das Format
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.Klicken Sie auf system > handlers > rest > servicesdirectory.
Klicken Sie auf der Seite Services Directory auf Bearbeiten.
Geben Sie im Feld AllowedOrigins eine kommagetrennte Liste der Ursprünge ein.
Jeder Ursprung muss sowohl das Protokoll als auch den Domänennamen enthalten, zum Beispiel:
https://machine.esri.com, http://host.arcgis.com, https://gisserver.example.com.Hinweis:
Sie können das Platzhalterzeichen
*im Domänennamen nicht als Ersatz für den Namen eines Computers verwenden, z. B.https://*.example.com. Sie müssen den vollständig qualifizierten Domänennamen der einzelnen Computer in die Liste eingeben.Klicken Sie auf Speichern.
Einschränken von ursprüngsübergreifenden Anforderungen auf OGC-Web-Service-Endpunkte
Um ursprüngsübergreifende Anforderunge auf OGC-Web-Service-Endpunkte zu beschränken, führen Sie folgende Schritte durch:
Klicke auf system > handlers > soap > soaphandlerconfig.
Klicken Sie auf der SOAP Handler-Konfigurationsseite auf Bearbeiten.
Geben Sie im Feld AllowedOrigins eine kommagetrennte Liste von Computern und deren Domänennamen an, mit denen der Zugriff auf Ihre Web-Services möglich ist, zum Beispiel
