Festlegen von Portal-Protokolleinstellungen
Wenn Sie mit Portal-Protokollen arbeiten, müssen Sie möglicherweise einige der Protokolleinstellungen ändern, um Ereignisse effektiver erfassen zu können. Sie müssen beispielsweise den Protokoll-Level von der Standardeinstellung Warnung in Info ändern, um Ereignisse im Zusammenhang mit An- und Abmeldungen von Benutzern bei Ihrer Organisation zu erfassen. Sie können außerdem die Anzahl der Tage reduzieren, für die Protokolle auf der Festplatte aufbewahrt werden (um Speicherplatz zu sparen), oder den Speicherort ändern, an dem das Portal die Protokolle speichert.
Geben Sie die folgenden Einstellungen mithilfe des Portal-Administratorverzeichnisses an. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden sofort im Portal wirksam.
Öffnen Sie das Portal-Administratorverzeichnis, und melden Sie sich als Administrator an.
Die URL ist normalerweise unter
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladminverfügbar.Klicken Sie auf Protokolle > Einstellungen > Bearbeiten.
Verwenden Sie die Optionen auf der Seite Edit Log Settings, um Protokolleinstellungen anzupassen.
Festlegen der Protokollebene
Ereignisse können in ihrer Detailliertheit von Schwerwiegend, womit auf ein Problem hingewiesen wird, das ein sofortiges Eingreifen erfordert, bis zu Ausführlich reichen, d. h. eine ausführliche, informative Meldung, die durch die normale Verwendung des Portals generiert wird.
Die folgenden Typen von Protokoll-Levels werden verwendet:
Level (Ebene) |
Beschreibung |
Beispielmeldung |
Schwerwiegend |
Ernste Probleme, die ein sofortiges Eingreifen erfordern. Dieser Level umfasst nur schwerwiegende Meldungen. |
Warnung |
Mittelschwere Probleme, die Ihre Aufmerksamkeit verlangen. Diese Ebene umfasst ebenfalls schwerwiegende Meldungen. |
Info |
Allgemeine Verwaltungsmeldungen des Portals, einschließlich Meldungen zu Organisationseinstellungen, die aktualisiert werden Diese Ebene umfasst auch schwerwiegende Meldungen und Warnungen. |
Detailliert |
Allgemeine Meldungen, die aus der Verwendung des Portals resultieren, wie beispielsweise die Namen der eingegangenen Vorgänge und Anforderungen. Diese Ebene umfasst auch schwerwiegende Meldungen, Warnungen und Informationsmeldungen. |
Ausführlich |
Meldungen, die nähere Informationen dazu bereitstellen, wie das Portal Vorgänge und Anforderungen ausführt. Diese Ebene umfasst auch schwerwiegende Meldungen, Warnungen und Informationsmeldungen und allgemeine Meldungen. |
Debuggen |
Äußerst ausführliche Meldungen für Entwickler und Support-Techniker, die für die Problembehandlung einen genauen Einblick in den Status des Portals benötigen. Verwenden Sie diese Ebene nicht in einer Produktionsumgebung, da dies zu einer Reduzierung der Performance führen kann. Falls Sie kein Problem beheben, verwenden Sie stattdessen die Ebene Warnung. |
Aus |
Die Protokollierung ist deaktiviert. Ereignisse werden nicht vom Portal protokolliert. |
Festlegen der Anzahl der Tage, die die Protokolle gespeichert werden
Standardmäßig werden Protokolle ungefähr 90 Tage lang auf der Festplatte gespeichert. Nach dem Ablauf dieses Zeitraumes wird das Protokoll gelöscht. Durch Festlegung eines kürzeren Zeitraumes, z. B. 30 Tage, lässt sich verhindern, dass das Protokollverzeichnis größer wird als erwartet.
Festlegen des Speicherorts für Protokolle
Das Standardverzeichnis, in das Protokolle vom Portal geschrieben werden, ist <Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal/logs. Der Protokollpfad muss auf ein lokales Verzeichnis auf dem Portal-Computer festgelegt werden. Legen Sie das Protokollverzeichnis auf der Stammebene des Portals fest. Verwenden Sie kein Netzwerkverzeichnis als Speicherort für die Protokolle.
Das Standardverzeichnis, in das Protokolle vom Portal geschrieben werden, ist C:\arcgisportal\logs. Der Protokollpfad muss auf ein lokales Verzeichnis auf dem Portal-Computer festgelegt werden. Legen Sie das Protokollverzeichnis auf der Stammebene des Portals fest. Verwenden Sie kein Netzwerkverzeichnis als Speicherort für die Protokolle.
Hinweis:
Das Protokollverzeichnis steht nicht mit dem Inhaltsverzeichnis des Portals in Beziehung. Wenn Sie den Speicherort des Inhaltsverzeichnisses ändern, bleiben die Protokolle im Standardverzeichnis (wie oben angegeben) oder in einem Verzeichnis, das Sie festlegen.
