Unterstützte Funktionen in Kartenservices
In der folgenden Liste wird gezeigt, welche Funktionen von der Drawing-Engine der Kartenservices unterstützt werden:
Datenquellen
Die folgenden Datenquellen werden unterstützt:
Cloud Data Warehouses
Datenbanken, auf die über eine
.sde- oder.dbconn-Datei zugegriffen wirdDatenbanken, auf die Sie über eine OLE DB-Verbindungsdatei (
.odc) zugreifenFile-Geodatabases
Enterprise-Geodatabases
NetCDF-Dateien
Netzwerk-Datasets
Benutzerdefinierte Plug-In-Datentypen
Raster
SDC-Dateien
Shapefiles
Textdateien
Unterstützte Datenbanken und Cloud Data Warehouses sind unterUnterstützte Datenbanken und Data Warehouses aufgelistet.
Layer-Symbolisierung
Die folgenden Layer-Symbolisierungsoptionen sind möglich:
Diagramme
Punktdichte
Abgestufte Farben
Abgestufte Symbole
Proportionale Symbole
Einzelsymbol
Einzelwerte
Beschriftung
Die Standard-Label-Engine und Annotationen sind verfügbar. Die Maplex-Label-Engine ist verfügbar. Sie wird aber nur für gecachte Karten empfohlen. VBScript-basierte Beschriftungsausdrücke werden für ArcGIS Server (Linux) nicht unterstützt. JavaScript- und Python-basierte Beschriftungsausdrücke werden unterstützt.
Layer-Typen
Die folgenden Layer-Typen werden unterstützt:
Annotations-Layer
Bemaßungs-Layer
Feature-Layer
Gruppen-Layer
Mosaik-Layer
Netzwerkanalyse-Layer
Parcel-Fabric-Layer
Abfrage-Layer
Raster-Layer
Terrain-Layer
TIN-Layer
XY-Ereignis-Layer
Routenereignis-Layer
Eine Erläuterung der Layer-Typen finden Sie unter Layer in der ArcGIS Pro-Hilfe.
Dynamische Layer
Dynamische Layer erlauben Clients on-the-fly-Änderungen des Aussehens und Verhaltens von Layern in einem Kartenservice. Mit dynamischen Layern erhalten Sie folgende Möglichkeiten:
Hinzufügen neuer Layer aus einem dynamischen Workspace zur Karte
Definieren, wie die Beschriftungen eines Layers gezeichnet werden
Definieren der Layer-Symbolisierung (einfach, Einzelwert, Klassengrenzen)
Definieren der Position und Reihenfolge von Layern in der Karte
Ändern von Verbindungen zu einem vorhandenen Layer oder einer vorhandenen Tabelle
Entfernen eines Layers aus der Karte
Hinzufügen von Verbindungen zu einem vorhandenen Layer oder einer vorhandenen Tabelle bzw. zu einem Layer oder einer Tabelle, die aus einem dynamischen Workspace stammt
Erzwingen einer dynamischen Darstellung auf dem Server, auch wenn ein Kachel-Cache verfügbar ist
Dynamische Layer werden von REST- und SOAP-Clients von Drittanbietern unterstützt. Folgende Datenquellen können als dynamische Workspaces registriert werden:
Datenbank (nur Abfrage-Layer)
File-Geodatabase (nur Feature-Layer, Raster-Layer und Tabellen)
Ordner mit dateibasierten Rastern
Ordner, der Shapefiles oder
.dbf-Dateien enthältGeodatabase (nur Feature-Layer, Raster-Layer, Abfrage-Layer und Tabellen)
Raster-Symbolisierung
Ein Großteil der Raster-Symbolisierung ist verfügbar. Der Raster-Pan-Sharpening-Filter ist auch verfügbar. On-the-fly-Schummerung ist nicht verfügbar.
Symbole
Die meisten 2D-Symbole sind verfügbar, aber 3D-Symbole werden nicht unterstützt.
Die folgenden Symbole sind möglich:
Pfeil-Markersymbol
Kartografisches Liniensymbol
Zeichen-Markersymbol
Verlaufs-Füllsymbol
Unterbrochenes Liniensymbol
Linien-Füllsymbol
Marker-Füllsymbol
Marker-Liniensymbol
Multilayer-Füllsymbol
Multilayer-Liniensymbol
Multilayer-Markersymbol
Bild-Liniensymbol
Bild-Füllsymbol
Bild-Markersymbol
Einfaches Füllsymbol
Einfaches Liniensymbol
Einfaches Markersymbol
Textsymbol
Kartografische Repräsentationsregeln werden unterstützt. Es wird jedoch empfohlen, nur bei gecachten Karten Repräsentationen mit Kartenservices zu verwenden.
Verschiedenes
Weitere verfügbare Features sind unter anderem:
Alle Farbverlauftypen
Alle Farbtypen
Alle Zahlenformate
Bannerbeschriftungen
Definitionsabfragen/Abfrageausdrücke
Hinweis:
Definitionsabfragen und Abfrageausdrücke können auf Basis einzelner Anforderungen über den Kartenservice programmatisch geändert werden. Dies wird für die Operationen
Export,Identify,Find QueryLegendsundQueryLegendsunterstützt. Beachten Sie hierbei, dass die Anforderung dem Layer im Kartenservice hinzugefügt wird und vorhandene Abfragen oder Ausdrücke im Layer nicht ersetzt.Wenn eine Änderung der im Kartenservice angegebenen Abfrage erforderlich ist, müssen Sie das ursprüngliche Kartendokument öffnen, die Abfrage aktualisieren und den Kartenservice überschreiben. Vollständige Anweisungen finden Sie unter Überschreiben eines Service.
Verbindungen zwischen Datasets in einem Workspace oder in mehreren Workspaces
Legenden
Standalone-Tabellen
Seiten-Layouts und Anzeigeausdrücke sind nicht verfügbar.
