Unterstütztes HTML
In ArcGIS Enterprise wird HyperText Markup Language (HTML) zum Anpassen von Inhalten und Daten verwendet. Diese Seite gibt einen Überblick über die von den HTML-Sanitizern akzeptierte HTML.
HTML-Tags und -Attribute
Die nachfolgende Tabelle führt die unterstützten HTML-Tags und -Attribute auf, die Sie verwenden können.
Tag |
Attribut |
Überlegungen zu HTML
Bedenken Sie Folgendes:
HTML-Tags, die oben nicht aufgeführt sind, werden nicht unterstützt, sondern herausgefiltert.
Zulässige Protokolle für
hrefundsrcsindhttps,http,telundmailto.Nicht geschlossene Tags werden automatisch geschlossen.
<>&"s-Zeichen werden außerhalb zulässiger Tags mit Escape-Zeichen versehen, wenn sie nicht mithilfe von<>&"mit Escape-Zeichen versehen wurden.UNC-Links werden nicht unterstützt.
Wenn ein
a-Tag verwendet wird, wird diehref-Ziel-URL grundsätzlich in einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.
CSS-Eigenschaften
Nachfolgend finden Sie Tabellen mit den unterstützten CSS-Eigenschaften.
Hinweis:
ArcGIS Enterprise unterstützt nur Inline-CSS. CSS müssen innerhalb des Style-Attributs definiert werden.
Hintergrundeigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Hintergrundeigenschaften.
Eigenschaften |
Rahmeneigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Rahmeneigenschaften.
Eigenschaften |
Boxeigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Boxeigenschaften.
Eigenschaften |
Eigenschaften von Pausenzeiten
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Umbrucheigenschaften.
Eigenschaften |
Anzeigeeigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Anzeigeeigenschaften.
Eigenschaften |
Flex-Eigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Flex-Eigenschaften.
Eigenschaften |
Schriftarteigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Schriftarteigenschaften.
Eigenschaften |
Rastereigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Rastereigenschaften.
Eigenschaften |
Ausrichtungseigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Ausrichtungseigenschaften.
Eigenschaften |
Listeneigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Listeneigenschaften.
Eigenschaften |
Randeigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Randeigenschaften.
Eigenschaften |
Innenabstandeigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Innenabstandeigenschaften.
Eigenschaften |
Texteigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Texteigenschaften.
Eigenschaften |
Worteigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterstützten Worteigenschaften.
Eigenschaften |
Weitere Eigenschaften
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit anderen unterstützten CSS-Eigenschaften.
Eigenschaften |
