Ereignis-Trigger
Wenn Sie einen Webhook erstellen, können Sie bestimmte, mit API-Vorgängen verknüpfte Ereignis-Trigger abonnieren, durch die der Webhook ausgelöst wird und die die Informationen zu dem Ereignis in der Payload bereitstellen. In den nachfolgenden Abschnitten sind die verfügbaren Ereignis-Trigger und die mit ihnen verknüpften URIs oder Typänderungswerte für Organisations- und Feature-Services-Webhooks aufgeführt.
Hinweis:
Anders als Organisations- und Feature-Service-Webhooks haben Geoverarbeitungsservice-Webhooks keine benutzerdefinierten Ereignis-Trigger. Geoverarbeitungsservice-Webhooks übermitteln Payloads, sobald ein Geoverarbeitungsauftrag abgeschlossen wurde. Weitere Informationen zu den für Geoverarbeitungsservices bereitgestellten Payloads finden Sie im Thema Payloads.
Ereignisse der Organisationselemente
In der folgenden Tabelle sind die Ereignis-Trigger für die Elemente Ihrer Organisation aufgeführt; dazu zählen Webkarten, Web-Apps, Layer, Pakete und PDFs:
Ereignis-Trigger
URI
Alle Trigger-Ereignisse für sämtliche Elemente
/items
Ein Element wird dem Portal hinzugefügt
/items/add
Ein Element wird gelöscht
/items/delete
Löschschutz wird für ein Element aktiviert
/items/protect
Löschschutz wird für ein Element deaktiviert
/items/unprotect
Ein Element wird aktualisiert
/items/update
Ein Element wird verschoben oder der Besitzer ändert sich
/items/move
Ein Element wird veröffentlicht
/items/publish
Ein Element wird freigegeben
/items/share
Die Freigabe eines Elements wird aufgehoben
/items/unshare
Der Besitz eines Elements wird neu zugewiesen
/items/reassign
Ein Kommentar wird jedem Element hinzugefügt
/items/addComment
Ein Kommentar wird aus jedem Element gelöscht
/items/deleteComment
Ein Kommentar wird in jedem Element aktualisiert
/items/updateComment
Alle Trigger-Ereignisse für ein bestimmtes Element
/items/<itemID>
Ein bestimmtes Element wird gelöscht
/items/<itemID>/delete
Löschschutz wird für ein bestimmtes Element aktiviert
/items/<itemID>/protect
Löschschutz wird für ein bestimmtes Element deaktiviert
/items/<itemID>/unprotect
Die Eigenschaften eines bestimmten Elements werden aktualisiert
Hinweis:
Die Elementeigenschaften, die aktualisiert werden können, variieren je nach Elementtyp, und der Update-Vorgang wird von eindeutigen Aktionen ausgelöst. Wenn das Element z. B. eine Webkarte ist, sind das Aktualisieren des Tags, das Konfigurieren eines Pop-up und das Ändern der Grundkarte Aktualisierungsereignisse, die den Webhook auslösen.
/items/<itemID>/update
Der Besitzer eines bestimmten Elements ändert sich oder das Element wird verschoben
/items/<itemID>/move
Ein bestimmtes Element wird veröffentlicht
/items/<itemID>/publish
Ein bestimmtes Element wird freigegeben
/items/<itemID>/share
Die Freigabe eines bestimmten Elements wird aufgehoben
/items/<itemID>/unshare
Der Besitz eines bestimmten Elements wird neu zugewiesen
/items/<itemID>/reassign
Ein Kommentar wird einem bestimmten Element hinzugefügt
/items/<itemId>/addComment
Ein Kommentar wird aus einem bestimmten Element gelöscht
/items/<itemId>/deleteComment
Ein Kommentar wird in einem bestimmten Element aktualisiert
/items/<itemId>/updateComment
Eigenschaften eines Element-Ereignis-Triggers
Einige Ereignis-Trigger für Organisationselemente geben zusätzliche Eigenschaften in ihren Payloads zurück. In den nachfolgenden Abschnitten werden die zusätzlichen Payload-Eigenschaften dieser Trigger beschrieben.
In der Payload von Webhooks, die den Ereignis-Trigger /items/<itemID>/share abonnieren, ist die Eigenschaft sharedToGroups enthalten. Mit der Eigenschaft sharedToGroups wird angegeben, wie ein Element freigegeben wurde. Wenn das Element für eine Gruppe freigegeben wurde, enthält das JSON-Objekt properties die ID jeder Gruppe, für die das Element freigegeben wurde. Wenn das Element für die Organisation insgesamt freigegeben wurde, enthält das Objekt Organization. Wenn das Element für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, enthält das Objekt Everyone. Im folgenden Beispiel ist die Freigabe eines Elements für bestimmte Gruppen sowie sowohl für die Öffentlichkeit als auch für bestimmte Gruppen dargestellt.
Beispiele
//groupIDs
"properties": {
  "sharedToGroups": [
    "ecd6646698b24180904e4888d5eaede3",
    "2dff15c514ad4f04b291e304e24a524b"
//Everyone and groupIDs
"properties": {
  "sharedToGroups": [
    "Everyone",
    "4adc30bb03054812a846fa592de105de",
    "a4e6e37e2f7d4bb5b64d587c91d39a2c"
In der Payload von Webhooks, die den Ereignis-Trigger /items/reassign abonnieren, ist die Eigenschaft reassignedTo enthalten. Mit der Eigenschaft reassignedTo wird der neue Benutzer angegeben, dem ein Element oder eine Gruppe erneut zugewiesen wird, und es wird der Benutzername des neuen Besitzers im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
  "reassignedTo": ["newOwner"]
In der Payload von Webhooks, die den Ereignis-Trigger /items/<itemID>/unshare abonnieren, ist die Eigenschaft unsharedFromGroups enthalten. Mit der Eigenschaft unsharedFromGroups wird angegeben, wie die Freigabe eines Elements aufgehoben wurde. Wenn die Freigabe eines Elements für eine Gruppe aufgehoben wurde, enthält das JSON-Objekt properties die ID jeder Gruppe, für die die Freigabe des Elements aufgehoben wurde. Wenn die Freigabe des Elements für die Organisation insgesamt aufgehoben wurde, enthält das Objekt Organization. Wenn die Freigabe des Elements für die Öffentlichkeit aufgehoben wurde, enthält das Objekt Everyone. Die folgenden Beispieleigenschaften zeigen die Aufhebung der Freigabe eines Elements für die Öffentlichkeit sowie die Aufhebung der Freigabe eines Elements für eine bestimmte Gruppe.
Beispiele
//Everyone
"properties": {
  "unsharedFromGroups": ["Everyone"]
//groupID
"properties": {
In der Payload von Webhooks, die den Ereignis-Trigger /items/<itemID>/reassign abonnieren, ist die Eigenschaft reassignedTo enthalten. Mit der Eigenschaft reassignedTo wird der neue Benutzer angegeben, dem ein Element oder eine Gruppe zugewiesen wird, und es wird der Benutzername des neuen Besitzers im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
Ereignisse der Organisationsgruppen
In der folgenden Tabelle sind die Ereignis-Trigger für die Gruppen Ihrer Organisation aufgeführt.
Ereignis-Trigger
URI
Alle Trigger-Ereignisse für sämtliche Gruppen
/groups
Eine Gruppe wird hinzugefügt
/groups/add
Eine Gruppe wird aktualisiert
/groups/update
Eine Gruppe wird gelöscht
/groups/delete
Löschschutz wird für eine Gruppe aktiviert
/groups/protect
Löschschutz wird für eine Gruppe deaktiviert
/groups/unprotect
Ein Benutzer wird in eine Gruppe eingeladen
/groups/invite
Ein Benutzer wird einer Gruppe hinzugefügt
/groups/addUsers
Ein Benutzer wird aus einer Gruppe entfernt
/groups/removeUsers
Die Rolle eines Benutzers in einer Gruppe wird aktualisiert
/groups/updateUsers
Der Besitz einer Gruppe wird neu zugewiesen
/groups/reassign
Ein Element wird für eine beliebige Gruppe freigegeben
/groups/itemShare
Die Freigabe eines Elements für eine beliebige Gruppe wurde aufgehoben
/groups/itemUnshare
Ein Benutzer beantragt den Beitritt zu einer Gruppe
/groups/requestJoin
Alle Trigger-Ereignisse für eine bestimmte Gruppe
/groups/<groupID>
Eine bestimmte Gruppe wird aktualisiert
Hinweis:
Alle allgemeinen Änderungen, die an den Gruppeneinstellungen vorgenommen werden, stellen eine Aktualisierung dar. Beispielsweise wird durch das Ändern des Zugriffs einer Gruppe ein Aktualisierungsereignis ausgelöst.
/groups/<groupID>/update
Eine bestimmte Gruppe wird gelöscht
/groups/<groupID>/delete
Löschschutz wird für eine bestimmte Gruppe aktiviert
/groups/<groupID>/protect
Löschschutz wird für eine bestimmte Gruppe deaktiviert
/groups/<groupID>/unprotect
Ein Benutzer wird in eine bestimmte Gruppe eingeladen
/groups/<groupID>/invite
Ein Benutzer wird einer bestimmten Gruppe hinzugefügt
/groups/<groupID>/addUsers
Ein Benutzer wird aus einer bestimmten Gruppe entfernt
/groups/<groupID>/removeUsers
Die Rolle eines Benutzers in einer bestimmten Gruppe wird aktualisiert.
/groups/<groupID>/updateUsers
Der Besitz einer bestimmten Gruppe wird neu zugewiesen
/groups/<groupID>/reassign
Für eine Gruppe wurde ein Element freigegeben
/groups/<groupID>/itemShare
Die Freigabe eines Elements für eine Gruppe wurde aufgehoben
/groups/<groupID>/itemUnshare
Ein Benutzer beantragt den Beitritt zu einer bestimmten Gruppe
/groups/<groupId>/requestJoin
Eigenschaften eines Gruppen-Ereignis-Triggers
Einige Ereignis-Trigger für Organisationsgruppen geben zusätzliche Eigenschaften in der Payload zurück. In den nachfolgenden Abschnitten werden die zusätzlichen Payload-Eigenschaften dieser Trigger beschrieben.
In der Payload von Webhooks, die den Ereignis-Trigger /groups/<groupID>/invite abonnieren, ist die Eigenschaft invitedUserNames enthalten. Mit der Eigenschaft invitedUserNames werden die Benutzernamen der in eine Gruppe eingeladenen Benutzer angegeben, und es wird eine Liste mit Benutzernamen im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
  "invitedUserNames": [
    "u1TestUser",
    "u2TestUser"
In der Payload von Webhooks, die den Ereignis-Trigger /groups/<groupID>/addUsers abonnieren, ist die Eigenschaft addedUserNames enthalten. Mit der Eigenschaft addedUserNames werden die Benutzernamen der einer Gruppe hinzugefügten Benutzer angegeben, und es wird eine Liste mit Benutzernamen im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
  "addedUserNames": [
    "u1TestUser",
    "u2TestUser"
In der Payload von Webhooks, die /groups/<groupID>/removeUsers abonnieren, ist die Eigenschaft removeUserNames enthalten. Mit der Eigenschaft removeUserNames werden die Benutzernamen der aus einer Gruppe entfernten Benutzer angegeben, und es wird eine Liste mit Benutzernamen im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
  "removedUserNames": [
    "u1TestUser",
    "u2TestUser"
In der Payload von Webhooks, die /groups/<groupID>/updateUsers abonnieren, ist die Eigenschaft updateUserNames enthalten. Mit der Eigenschaft updateUserNames werden die Benutzernamen der Benutzer angegeben, deren Gruppenrollen aktualisiert wurden, und es wird eine Liste mit Benutzernamen im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
  "updatedUserNames": [
    "u1TestUser",
    "u2TestUser"
In der Payload von Webhooks, die /groups/<groupID>/itemShare abonnieren, ist die Eigenschaft sharedItems enthalten. Mit der Eigenschaft sharedItems werden die itemID und der Elementtyp des für eine Gruppe freigegebenen Elements angegeben, und diese Information wird im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
  "sharedItems": [
      "itemId": "6cd80cb32d4a4b4d858a020e57fba7b1",
      "itemType": "Map Package"
In der Payload von Webhooks, die /groups/<groupID>/itemUnshare abonnieren, ist die Eigenschaft unsharedItems enthalten. Mit der Eigenschaft unsharedItems werden die itemID und der Elementtyp des Elements angegeben, dessen Freigabe für eine Gruppe aufgehoben wurde, und diese Information wird im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
  "unsharedItems": [
      "itemId": "7dd95fadaec84859ab8ed1059e675e0c",
      "itemType": "Image"
Ereignisse der Organisationsbenutzer
In der folgenden Tabelle sind die Ereignis-Trigger für die Benutzer Ihrer Organisation aufgeführt.
Ereignis-Trigger
URI
Alle Trigger-Ereignisse für sämtliche Benutzer im Portal
/users
Ein Benutzer wird der Organisation hinzugefügt
/users/add
Ein Benutzer hat sich beim Portal angemeldet.
/users/signin
Ein Benutzer hat sich beim Portal abgemeldet
/users/signout
Ein Benutzer wird gelöscht
/users/delete
Ein Benutzerprofil wird aktualisiert
Hinweis:
Bei jeder Änderung am Profil des Benutzers wird ein Aktualisierungsereignis ausgelöst. Änderungen an der Rolle, am Benutzertyp oder der Lizenz eines Benutzers gelten jedoch nicht als Aktualisierung des Benutzerprofils.
/users/update
Ein Benutzerkonto wird deaktiviert
/users/disable
Ein Benutzerkonto wird aktiviert
/users/enable
Einem Benutzer wird eine neue Rolle zugewiesen
/users/updateUserRole
Einem Benutzer wird ein neuer Benutzertyp zugewiesen
/users/updateUserLicenseType
Eine Liste von Benutzerkonten wird aktiviert
/users/bulkEnable
Eine Liste von Benutzerkonten wird deaktiviert
/users/bulkDisable
Alle Trigger-Ereignisse, die mit einem bestimmten Benutzer verknüpft sind
/users/<username>
Ein bestimmter Benutzer hat sich beim Portal angemeldet
/users/<username>/signIn
Ein bestimmter Benutzer ist beim Portal abgemeldet
/users/<username>/signOut
Ein bestimmter Benutzer wird gelöscht
/users/<username>/delete
Ein bestimmtes Benutzerprofil wird aktualisiert
Hinweis:
/users/<username>/update
Ein bestimmtes Benutzerkonto wird deaktiviert
/users/<username>/disable
Ein bestimmtes Benutzerkonto wird aktiviert
/users/<username>/enable
Einem bestimmten Benutzer wird eine neue Rolle zugewiesen
/users/<username>/updateUserRole
Einem bestimmten Benutzer wird ein neuer Benutzertyp zugewiesen
/users/<username>/updateUserLicenseType
Eigenschaften eines Benutzer-Ereignis-Triggers
Einige Ereignis-Trigger für Organisationsbenutzer geben zusätzliche Eigenschaften in der Payload zurück. In den nachfolgenden Abschnitten werden die zusätzlichen Payload-Eigenschaften dieser Trigger beschrieben.
In der Payload von Webhooks, die /users/<username>/updateUserRole abonnieren, ist die Eigenschaft userRoleUpdatedTo enthalten. Mit der Eigenschaft userRoleUpdatedTo wird die neue Rolle angegeben, die dem Benutzer zugewiesen wird, und die neue Rolle wird im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
"properties": {
  "userRoleUpdatedTo": ["New role"]
In der Payload von Webhooks, die /users/<username>/updateUserLicenseType abonnieren, ist die Eigenschaft userLicenseTypeUpdatedTo enthalten. Mit der Eigenschaft userLicenseTypeUpdatedTo wird der neue Benutzertyp angegeben, der einem Benutzer zugewiesen wird, und der neue Benutzertyp wird im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
"properties": {
  "userLicenseTypeUpdatedTo": ["Editor"]
Ereignisse der Organisationsrollen
In der folgenden Tabelle sind die Ereignis-Trigger für die Benutzerrollen Ihrer Organisation aufgeführt.
Ereignis-Trigger
URI
Alle Trigger-Ereignisse für sämtliche Rollen im Portal
/roles
Eine neue Rolle wird erstellt
/roles/add
Eine vorhandene Rolle wird aktualisiert
Hinweis:
Bei jeder Änderung an den Rollen in Ihrer Organisation wird ein Aktualisierungsereignis ausgelöst.
/roles/update
Eine vorhandene Rolle wird gelöscht
/roles/delete
Eigenschaften eines Rollen-Ereignis-Triggers
Einige Ereignis-Trigger für Organisationsrollen geben zusätzliche Eigenschaften in der Payload zurück. Im nachfolgenden Abschnitt werden die zusätzlichen Payload-Eigenschaften dieser Trigger beschrieben.
In der Payload von Webhooks, die den Ereignis-Trigger /roles/add abonnieren, ist die Eigenschaft name enthalten. Mit der Eigenschaft name wird der Name der Rolle angegeben, die erstellt wurde, und der Name der Rolle wird im JSON-Objekt properties zurückgegeben.
Beispiel
"properties": {
  "name": ["New role"]
Ereignisse der Feature-Services
In der folgenden Tabelle sind die Ereignis-Trigger für Feature-Service-Webhooks aufgeführt.
Ereignis-Trigger
Wert
Jedes Ereignis wird ausgelöst
Ein neues Feature wird erstellt
FeaturesCreated
Ein Feature wird aktualisiert
FeaturesUpdated
Ein Feature wird gelöscht
FeaturesDeleted
Ein Feature wird bearbeitet (z. B. Einfügung, Aktualisierung oder Löschung)
Hinweis:
Bei Bearbeitungen von Anlagen wird der Ereignis-Trigger FeaturesEdited möglicherweise nicht ausgelöst. Um Bearbeitungen von Anlagen einzubeziehen, fügen Sie die changeTypes AttachmentsCreated, AttachmentsUpdated und AttachmentsDeleted beim Erstellen oder Ändern des Webhooks hinzu (legen Sie als changeType für neue Anlagen z. B. "FeaturesEdited,AttachmentsCreated" fest).
FeaturesEdited
Einem Feature wird eine neue Anlage hinzugefügt
AttachmentsCreated
Eine Feature-Anlage wird aktualisiert
AttachmentsUpdated
Eine Feature-Anlage wird gelöscht
AttachmentsDeleted
Das Schema eines Feature-Layers wird geändert
LayerSchemaChanged
Die Definition eines Feature-Layers wird geändert
LayerDefinitionChanged
Die Definition eines Feature-Service wird geändert
FeatureServiceDefinitionChanged
Der Zurückschreibevorgang wird für den Feature-Service durchgeführt.
Hinweis:
Um einen Webhook mit diesem Ereignis-Trigger zu planen, muss für den Feature-Service die Funktion "Versionsverwaltung" aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Erstellen von Webhooks.
FeaturesPosted
