Arbeiten mit EBS-Volumes
Jede Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)-Instanz, die Sie erstellen, enthält ein Amazon Elastic Block Store (EBS)-Stammvolume. Das Stammvolume unter Microsoft Windows ist das Laufwerk C:.
Nach der Bereitstellung können Sie zusätzliche EBS-Volumes an EC2-Instanzen anfügen.
Festlegen der Größe des EBS-Volume bei der Erstellung
Wenn Sie ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services, die von Esri bereitgestellten Amazon Web Services (AWS) CloudFormation-Beispielvorlagen oder AWS Management Console zur Bereitstellung einer Site verwenden, können Sie die Größe des Stammvolume Ihrer Instanzen beim Erstellen festlegen.
Hinzufügen eines EBS-Volume
Wenn Sie über eine ArcGIS Enterprise-Instanz unter AWS auf die Daten in einem EBS-Volume zugreifen möchten, können Sie der Instanz das Volume folgendermaßen hinzufügen:
  • Wenn Sie ArcGIS Enterprise mithilfe der CloudFormation-Vorlagen von Esri bereitstellen, können Sie der Bereitstellung ein vorhandenes EBS-Volume hinzufügen.
  • Wenn Sie nicht die CloudFormation-Vorlagen von Esri nutzen, um EC2-Instanzen bereitzustellen oder einer Instanz nach der Erstellung ein EBS-Volume hinzuzufügen, verwenden Sie die AWS Management Console. Informationen zum Anhängen einer Windows- oder Linux-Instanz an EBS-Volumes finden Sie in der Dokumentation von Amazon Elastic Compute Cloud.
Ändern oder Verschieben eines EBS-Volume
Wenn in Ihrer EC2-Instanz zusätzlich zum Stammvolume ein EBS-Volume vorhanden ist, können Sie das Volume ändern und die Volume-Größe erhöhen oder das Volume zum Übertragen der Daten auf eine andere Instanz verschieben. Verwenden Sie dazu einen AWS EC2-Snapshot und die AWS Management Console.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Snapshot zum Vergrößern der Volumegröße oder zum Verschieben eines Volume zu erstellen:
  1. Stellen Sie unter AWS eine Verbindung mit den Instanzen her, und beenden Sie ArcGIS Server, Portal for ArcGIS und ArcGIS Data Store, falls sie ausgeführt werden.
  2. Beenden Sie andere Services, für die auf dem EBS-Volume Datenordner vorhanden sind.
  3. Suchen Sie in der EC2-Konsole der AWS Management Console nach dem EBS-Volume, das Sie ändern oder verschieben möchten, und erstellen Sie mit den AWS-Werkzeugen einen Snapshot des Volume.
  4. Suchen Sie nach dem neu erstellten Snapshot, und erstellen Sie aus diesem ein Volume.
    Sie können die Größe dieses Volume bei der Erstellung konfigurieren.
  5. Wenn Sie den Snapshot erstellt haben, um die Volume-Größe zu erhöhen, müssen Sie das vorhandene EBS-Volume aus der Instanz entfernen.
    Merken Sie sich die Zuordnung des vorhandenen Volumes, bevor Sie es entfernen, denn Sie müssen das größere Volume demselben Laufwerk zuordnen.
  6. Wenn Sie den Snapshot zum Verschieben eines Volume erstellt haben, müssen Sie Schritte 1 bis 3 in der Zielinstanz wiederholen.
  7. Fügen Sie das neu erstellte Volume an die Zielinstanz an.
    Wenn Sie das EBS-Volume ersetzen, müssen Sie sicherstellen, dass die Datenträgerzuordnung mit der des entfernten Volume übereinstimmt.
  8. Starten Sie die Services, für die auf dem ersetzten EBS-Volume Datenordner vorhanden sind.
  9. Starten Sie die Datenbankinstanzen.
  10. Starten Sie die ArcGIS-Software-Services.
  11. Wenn Sie das getrennte Datenvolume oder den Snapshot, den Sie erstellt haben, nicht mehr benötigen, löschen Sie sie mithilfe der Werkzeuge in der AWS Management Console.
