Multidimensionales Raster aggregieren
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Das Werkzeug "Multidimensionales Raster aggregieren" generiert einen multidimensionalen Bilddaten-Layer durch Kombinieren vorhandener multidimensionaler Variablen entlang einer Dimension.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Beispiele
Das Werkzeug kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Viele multidimensionale Bilddaten-Layer verfügen über Daten, die sich über mehrere Dimensionen erstrecken, aber für manche Analysen in einer anderen Dimension organisiert werden müssen. Wenn Sie beispielsweise über 30 Jahre lang monatlich erfasste Temperaturen der Meeresoberfläche verfügen, können Sie die Daten mit dem Werkzeug "Multidimensionales Raster aggregieren" in Quartals-Zeitintervallen organisieren.
  • Sie verfügen über Niederschlagsdaten für ein Jahr, die in stündlichen Abschnitten organisiert sind. Sie können mit dem Werkzeug "Multidimensionales Raster aggregieren" die Daten in Tagesintervallen aggregieren, um sie mit vorhandenen Niederschlagsdaten zu vergleichen.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Multidimensionales Raster aggregieren" umfasst Konfigurationen für Eingabe-Layer, Aggregationseinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Multidimensionaler Bilddaten-Layer ist der Bilddaten-Layer, der in einem neuen multidimensionalen Bilddaten-Layer aggregiert werden soll. Wenn im Werkzeug keine Bilddaten-Layer zur Auswahl verfügbar sind, muss der Karte ein multidimensionaler Bilddaten-Layer hinzugefügt werden.
  • Dimension gibt die Dimensionen an, die im ausgewählten Bilddaten-Layer für die Aggregation in einem neuen multidimensionalen Bilddaten-Layer verwendet werden sollen. Wenn die Dimension im Dropdown-Menü nicht verfügbar ist, ist die Dimension möglicherweise im ausgewählten Bilddaten-Layer nicht enthalten.
  • Variablen gibt die Variable an, die entlang der ausgewählten Dimension aggregiert werden soll. Wenn keine Variable angegeben ist, werden alle Variablen mit der ausgewählten Dimension aggregiert.
Die Gruppe Aggregationseinstellungen enthält die folgenden Parameter:
  • Aggregationsmethode gibt die mathematische Methode an, die beim Aggregieren der Intervalle zum Generieren des neuen multidimensionalen Bilddaten-Layers verwendet wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Mittelwert: Der Mittelwert der Werte eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Maximum: Der Maximalwert eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet.
    • Mehrheit: Der am häufigsten vorkommende Pixelwert wird in allen Abschnitten im Intervall berechnet.
    • Minimum: Der Minimalwert eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet.
    • Minderheit: Der am seltensten vorkommende Pixelwert wird in allen Abschnitten im Intervall berechnet.
    • Medianwert: Der Medianwert eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet.
    • Perzentil: Das Perzentil der Werte eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet. Standardmäßig wird das 90. Perzentil berechnet. Sie können andere Werte (von 0 bis 100) mit dem Parameter Perzentilwert angeben.
    • Bereich: Der Wertebereich eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet.
    • Standardabweichung: Die Standardabweichung der Werte eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet.
    • Summe: Die Summe der Werte eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet.
    • Varianz: Die Anzahl der Einzelwerte eines Pixels wird für alle Abschnitte im Intervall berechnet.
    • Benutzerdefiniert: Der Pixelwert wird basierend auf einer benutzerdefinierten Raster-Funktion berechnet.
  • Aggregationsdefinition gibt das Dimensionsintervall an, für das die Daten aggregiert werden sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Alle: Die Datenwerte aller Abschnitte werden aggregiert. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Intervallschlüsselwort: Die Variablendaten werden in einem allgemein bekannten Intervall aggregiert.
    • Intervallwert: Die Variablendaten werden in einem benutzerdefinierten Intervall und in einer benutzerdefinierten Einheit aggregiert.
    • Intervallbereich: Die Variablendaten werden zwischen bestimmten Wert- oder Datumspaaren aggregiert.
  • Intervallschlüsselwort: Gibt das Schlüsselwortintervall für die Aggregation entlang einer Dimension an. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn für den Parameter Aggregationsdefinition die Option Intervallschlüsselwort festgelegt wurde. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Stündlich: Die Datenwerte werden in stündliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält jede Stunde der Zeitserie.
    • Täglich: Die Datenwerte werden in tägliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält jeden Tag der Zeitserie.
    • Wöchentlich: Die Datenwerte werden in wöchentliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält jede Woche der Zeitserie.
    • Monatlich: Die Datenwerte werden in monatliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält jeden Monat der Zeitserie.
    • Vierteljährlich: Die Datenwerte werden in vierteljährliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält jedes Quartal der Zeitserie.
    • Jährlich: Die Datenwerte werden in jährliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält jedes Jahr der Zeitserie.
    • Täglich wiederkehrend: Die Datenwerte werden in tägliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält einen aggregierten Wert pro julianischem Tag. Es werden maximal 366 Tages-Zeitintervalle ausgegeben.
    • Wöchentlich wiederkehrend: Die Datenwerte werden in wöchentliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält einen aggregierten Wert pro Woche. Es werden maximal 53 Wochen-Zeitintervalle ausgegeben.
    • Monatlich wiederkehrend: Die Datenwerte werden in monatliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält einen aggregierten Wert pro Monat. Es werden maximal 12 Monats-Zeitintervalle ausgegeben.
    • Quartalsweise wiederkehrend: Die Datenwerte werden in vierteljährliche Zeitintervalle aggregiert, und das Ergebnis enthält einen aggregierten Wert pro Quartal. Es werden maximal 4 Quartals-Zeitintervalle ausgegeben.
    • Zehntäglich: Die Datenwerte werden in 3 Zeiträume von je 10 Tagen aggregiert. Der letzte Zeitraum kann mehr oder weniger als 10 Tage umfassen. Es werden 3 Zeitintervalle für jeden Monat ausgegeben.
    • Fünftäglich: Die Datenwerte werden in 6 Zeiträume von je 5 Tagen aggregiert. Der letzte Zeitraum kann mehr oder weniger als 5 Tage umfassen. Es werden 6 Zeitintervalle für jeden Monat ausgegeben.
  • Intervallwert ist die Größe des für die Aggregation verwendeten Intervalls. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn für den Parameter Aggregationsdefinition die Option Intervallwert festgelegt wurde.
  • Intervalleinheit gibt die für den Intervallwert verwendete Einheit an. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn es sich bei der Dimension um ein Zeitfeld handelt und für den Parameter Aggregationsdefinition die Option Intervallwert festgelegt wurde.
  • Minimalwert ist der niedrigste Wert im Intervallbereich. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn für den Parameter Aggregationsdefinition die Option Intervallbereich festgelegt wurde.
  • Maximalwert ist der höchste Wert im Intervallbereich. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn für den Parameter Aggregationsdefinition die Option Intervallbereich festgelegt wurde.
  • NoData ignorieren gibt an, ob die fehlenden Werte bei der Analyse ignoriert oder als Bestandteil der Analyse angesehen werden.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Die Ausgabe ist ein multidimensionaler Bilddaten-Layer, der gemäß den Einstellungen des Werkzeugs mit den angegebenen neuen Dimensionen aggregiert ist.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • ArcGIS Image Server mit Konfiguration für Raster-Analysen
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
