Arithmetisch
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Mit der Funktion "Arithmetisch" wird eine arithmetische Operation zwischen zwei Rastern bzw. einem Raster und einer Skalaroperation ausgeführt.
Hinweise
In der folgenden Tabelle werden die Optionen für den Ausdehnungstyp veranschaulicht:
Eingabe-Raster |
Ausdehnung bei "Erste(r)" |
Ausdehnung bei "Letzte(r)" |
Ausdehnung bei "Schnittpunkt" |
Ausdehnung bei "Vereinigung" |
Die Optionen für die Operation lauten wie folgt:
Plus: Gibt die Summe aller entsprechenden Pixelwerte für jedes Raster aus.
\(output \space = \space Raster1 \space + \space Raster2\)
Minus: Gibt die Differenz zwischen den entsprechenden Pixelwerten für jedes Raster aus. Dies kann verwendet werden, um die Veränderungsdetektion zu berechnen.
\(output \space = \space Raster1 \space - \space Raster2\)
Multiplizieren: Gibt das Produkt der entsprechenden Pixelwerte für jedes Raster aus. Dies kann verwendet werden, um einige Kostenfunktionen auszuführen.
\(output \space = \space Raster1 \space × \space Raster2\)
Dividieren: Gibt das teilbare Ergebnis aus den entsprechenden Pixelwerten für jedes Raster aus.
\(output \space = \space Raster1 \space ÷ \space Raster2\)
Potenz: Gibt das Produkt der entsprechenden Pixelwerte potenziert mit dem Eingabe-Raster oder dem Skalar aus.
$output \space = \space Raster1 ^ $
Modulus: Gibt den Pixelwert für den Modulus von 2 Rastern aus. Beispiel: 17 % 5 = 2.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das erste Eingabe-Raster-Dataset. |
Raster2 |
Das zweite Eingabe-Raster-Dataset. |
Operation |
Die arithmetische Operation, die zwischen zwei Eingabe-Rastern ausgeführt werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Zellengrößentyp |
Zellengrößentyp definiert, wie die Pixelzellengröße der Ausgabe berechnet wird, wenn die Eingabe-Raster unterschiedliche Zellengrößen haben. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Ausdehnungstyp |
Ausdehnungstyp definiert, wie die Ausdehnung der Ausgabe berechnet wird, wenn die Eingabe-Raster unterschiedliche Ausdehnungen haben. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
