If-Else-Bedingungen
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Legt die Pixel des Ausgabe-Rasters anhand von If-Else-Bedingungen jedes Eingabepixels fest. Mit dieser Option werden die Pixelwerte aus dem True-Raster zurückgegeben, wenn die Bedingungsauswertung "true" (1) ergibt, oder die Pixelwerte aus dem False-Raster zurückgegeben werden, wenn die Bedingungsauswertung "false" (0) ist. Dieses Kriterium wird durch die Ausgabe einer logischen mathematischen Funktion festgelegt, die dem Eingabe-Raster entspricht.
Der Funktion If-Else-Bedingungen muss eine Funktion vom Typ Mathematische Funktionen: Logisch vorangehen, z. B. die Funktion Greater than. Die Ausgabe aus der logischen Funktion ist ein boolesches Raster (Werte 1 und 0). Bei Verwendung der Funktion If-Else-Bedingungen werden alle Werte von 1 auf True-Raster und alle Werte von 0 auf die False-Raster-Werte gesetzt.
Hinweise
Wenn das True-Raster und/oder das False-Raster den Typ "Gleitkomma" aufweist, werden auch für das Ausgabe-Raster Gleitkommazahlen verwendet. Wenn sowohl das True-Raster als auch das False-Raster ganzzahlige Werte sind, ist auch die Ausgabe ein ganzzahliger Wert.
Wenn kein True-Raster oder keine Konstante angegeben wird, wird den Zellen, die keinen true-Ausdruck ergeben, der Wert "NoData" zugewiesen.
Wenn in den Eingaben NoData-Pixel enthalten sind, bleiben sie als "NoData" in der Ausgabe erhalten.
Wenn das Raster ein Einzelband-Raster ist und entweder das True-Raster oder das optionale False-Raster ein konstanter Wert ist, ist die Ausgabe ein Einzelband-Raster.
Wenn alle Eingaben Multiband-Raster sind, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Das Ausgabe-Raster ist ebenfalls ein Multiband-Raster, wenn "Eingabe-Raster wenn Bedingung WAHR" oder "Eingabe-Raster wenn Bedingung FALSCH" (optional) ein konstanter Wert ist. Die Anzahl an Bändern in jeder Multiband-Eingabe muss identisch sein.
Die Funktion führt den Vorgang für jedes Band aus dem Bedingungs-Raster mit dem entsprechenden Band aus den anderen Eingaben durch. Wenn die Eingabe-Bedingung ein Multiband-Raster ist und "Eingabe-Raster, wenn Bedingung WAHR" bzw. "Eingabe-Raster, wenn Bedingung FALSCH" ein konstanter Wert ist, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band in der Multiband-Eingabe mit dem konstanten Wert durch.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster stellt das boolesche Ergebnis einer logischen mathematischen Raster-Funktion dar. Die Werte sind 1 (für TRUE) oder 0 (für FALSE). Das Raster kann ein ganzzahliges oder ein Gleitkomma-Raster sein. |
True-Raster |
Die Eingabe, deren Werte als Ausgabepixelwerte verwendet werden, wenn die Bedingung wahr (true) ist. Es kann ein Raster mit ganzzahligen Werten oder mit Gleitkommas oder ein konstanter Wert sein. |
False-Raster |
Die Eingabe, deren Werte als Ausgabepixelwerte verwendet werden, wenn die Bedingung falsch (false) ist. Es kann ein Raster mit ganzzahligen Werten oder mit Gleitkommas oder ein konstanter Wert sein. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
