Funktion "Konstante"
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Der Inhaltswert wird für die jeweiligen Pixelwerte im Raster-Layer verwendet.
Hinweise
Der Parameter Raster-Info umfasst die Raster-Informations-Eigenschaften, z. B. die Anzahl der Spalten und Zeilen, die Anzahl der Bänder, den Pixeltyp, die Ausdehnung und den Raumbezug. Sie können die aktuellen Raster-Informationen verwenden oder ein Raster-Dataset auswählen, das als Vorlage verwendet werden soll.
Funktionen können im Allgemeinen in einem oder mehreren Rastern verwendet werden, einige erfordern jedoch kein Eingabe-Raster, darunter die Funktion "Konstante". Die Funktion "Konstante" verwendet kein Eingabe-Raster und verhält sich eher wie ein Raster-Dataset als eine Funktion. Dies bedeutet, dass bei deren Hinzufügung zu bzw. Entfernung aus der Funktionskette mit besonderer Sorgfalt vorgegangen werden muss.
Beim Hinzufügen der Funktion "Konstante" zu einer Funktionskette erfolgt eine Verkettung von Funktionen. Dazu wird das über eine Funktion erstellte Raster als Eingabe-Raster für das nächste in der Kette verwendet. Da die Funktion "Konstante" beim Hinzufügen in eine Kette kein Eingabe-Raster erfordert, ist alles, was als Eingabe für eine vorherige Funktion hätte verwendet werden können, nicht mehr erforderlich und wird demzufolge entfernt. Auf diese Weise kann das Mosaik-Dataset leichter beschädigt werden. Es gibt Sicherheitsmaßnahmen, die Sie daran hindern, die Funktion "Konstante" vor der Funktion "Mosaik" hinzuzufügen, um das Mosaik-Dataset zu schützen. Das Entfernen der Funktion "Konstante" erfordert aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen einige zusätzliche Schritte. Die Funktion "Konstante" lässt sich nicht aus einer Funktionskette entfernen, indem mit der rechten Maustaste auf die Funktion und dann auf Entfernen geklickt wird. Dies liegt darin begründet, dass die Funktion, die ihr in der Kette vorangestellt ist (die Funktion, die sie als Eingabe verwendet), über ein Ersetzungs-Eingabe-Raster verfügen muss. Beim Entfernen der Funktion "Konstante" werden dieselben Schritte wie beim Entfernen oder Ersetzen eines Eingabe-Rasters ausgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Funktion, die die Funktion "Konstante" als Eingabe verwendet, und klicken Sie auf Eigenschaften. Ändern Sie anschließend die Quelle des Eingabe-Rasters in der Funktion, um ein Raster zu verwenden, und nicht die Ausgabe der Funktion "Konstante".
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Konstante |
Der Wert der Konstanten, die dem virtuellen Raster hinzugefügt werden soll. |
Raster-Info |
Verwenden Sie die Schaltfläche Vorlagen-Raster laden, um eine Vorlage aus einem Verzeichnis oder Portal zu laden. |
