Sichtfelder erstellen
Das Werkzeug "Sichtfelder erstellen" verwendet den Höhenanalyseservice von Esri, um Flächen zu identifizieren, die von angegebenen Beobachterpunkten aus sichtbar sind.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Beispiel
Ein GIS-Analyst führt eine vorläufige Überprüfung von Windparkanwendungen durch, um zu ermitteln, welche Vorschläge zur weiteren Begutachtung weitergeleitet werden sollten. Voraussetzung ist, dass der Windpark an das Straßennetz angeschlossen ist und sich nicht in oder in der Nähe von Schutzgebieten befindet. Sichtfelder erstellen kann verwendet werden, um zu ermitteln, welche Vorschläge sich in der Nähe von Schutzgebieten befinden.
Verwendungshinweise
"Sichtfelder erstellen" enthält Konfigurationen für den Eingabe-Layer, Sichtfeldeinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer umfasst den Eingabe-Beobachter-Features-Layer, der die Punkt-Features angibt, die als Beobachterpositionen verwendet werden. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Die Gruppe Sichtfeldeinstellungen enthält die folgenden Parameter:
Beobachterhöhe gibt die Höhe der Beobachterpositionen über dem Boden an.
Personen und Wachtürme für Brände sind Beispiele für Beobachterpositionen.
Einheiten für die Beobachterhöhe gibt die Maßeinheiten für den Parameter Beobachterhöhe an.
Zielhöhe gibt die Höhe der vom Beobachter gesehenen Objekte an. Diese Höhe wird der Höhe des Terrains hinzugefügt, um sichtbare Bereiche zu erstellen.
Beispiele für gesehene Objekte sind Personen, Windkraftanlagen und der Boden.
Einheiten für die Zielhöhe gibt die Maßeinheiten für den Parameter Zielhöhe an.
Maximale Betrachtungsentfernung gibt die maximale Entfernung an, bis zu der sichtbare Flächen berechnet werden.
Ein Beispiel für die maximale Betrachtungsentfernung ist die Entfernung, in die eine Person angesichts der am jeweiligen Tag herrschenden Wetterverhältnisse und atmosphärischen Bedingungen sehen kann.
Der zulässige Maximalwert beträgt 31 Meilen (50 Kilometer).
Einheiten für die Betrachtungsentfernung gibt die Maßeinheiten für den Parameter Maximale Betrachtungsentfernung an.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabepolygon-Name ist der Name des Sichtfeld-Feature-Layers, der als Ausgabe erstellt wird.
Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
Die Eingabe-Features müssen Punkt-Features sein.
Für die Eingabe gilt eine Obergrenze von 1.000 Features.
Die maximale Betrachtungsentfernung darf nicht mehr als 31 Meilen (50 Kilometer) betragen.
Alle Beobachter müssen dieselbe Höhe aufweisen. Alle betrachteten Objekte müssen dieselbe Höhe aufweisen.
Die Sichtbarkeit berücksichtigt keine Hindernisse wie Bäume oder Gebäude.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Ausgaben
Dieses Werkzeug erstellt einen Ausgabe-Feature-Service, der die Flächen darstellt, auf denen die Beobachter die beobachteten Objekte sehen können. Das Feld "Häufigkeit" enthält die Anzahl der Betrachtungspunkte, die jede Fläche sehen können.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Viewshed in der ArcGIS REST API
create_viewshed in der ArcGIS API for Python
