Abflussgebiete erstellen
Das Werkzeug "Abflussgebiete erstellen" verwendet ein gehostete digitales Höhenmodell (DEM), um Abflussgebiete zu erstellen. Zu Analysezwecken wurden hydrologische Informationen von Esri mithilfe von hydrologischen Standardmodellen im Voraus berechnet.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Service. Der Service enthält zwei Layer, einen für die Abflussgebietpolygone und einen für die angepassten Punkte.
Beispiele
Das Werkzeug "Abflussgebiete erstellen" kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Die Nova Scotia Salmon Association versucht, die Populationen des Atlantischen Lachses durch eine verbesserte Verbindung von Lebensräumen in Gebieten mit Dämmen für Wasserkraftwerke zu erhöhen. Das Werkzeug "Abflussgebiete erstellen" kann verwendet werden, um zu ermitteln, wie viel Lebensraum durch die Errichtung einer Fischtreppe an einem ausgewählten Damm zugänglich wird.
  • Viele Gullys sind mit Flüssen, Meeren oder anderen Wasserwegen verbunden, wodurch alles, was in den Abfluss gelangt, zu einem potenziellen Schadstoff für Gebiete flussabwärts wird. Mit dem Werkzeug "Abflussgebiete erstellen" kann der Ursprungsort des Wassers, das in einen Gully gelangt, ermittelt werden.
Verwendungshinweise
"Abflussgebiete erstellen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Layer, Abflusspunkt-Einstellungen und Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält Eingabe-Punkt-Features. Damit werden die Positionen definiert, an denen das flussaufwärts gelegene Wassereinzugsgebiet erstellt wird. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer Layer klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Die Gruppe Abflusspunkt-Einstellungen enthält die folgenden Parameter:
  • Suchentfernung ist die maximale Entfernung, um die die Position eines Eingabe-Abflusspunkts verschoben werden kann.
    Wenn sich die Eingabepunkte weit entfernt von einer Drainageleitung befinden, ergeben sich wahrscheinlich sehr kleine Abflussgebiete. In den meisten Fällen sollten die Eingabepunkte auf der nächstgelegenen Drainageleitung liegen, um die Abflussgebiete zu finden, aus denen das Wasser zu einem Punkt auf der Drainageleitung fließt.
    Um die nächstgelegene Drainageleitung zu finden, geben Sie eine Suchentfernung ein. Wenn sich innerhalb der angegebenen Suchentfernung keine Drainageleitung befindet, wird diejenige Position innerhalb der Suchentfernung verwendet, die die höchste Abflussakkumulation aufweist. Wenn für Suchentfernung kein Wert angegeben ist, berechnet und verwendet das Werkzeug eine vorsichtig geschätzte Suchentfernung.
    Um die exakte Position eines Eingabepunkts zu verwenden, geben Sie den Wert Null ein.
  • Entfernungseinheiten entspricht den linearen Einheiten des Parameters Suchentfernung.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabepolygon-Name ist der Name des zu erstellenden Ausgabe-Feature-Service. Der Service enthält zwei Layer, den Layer "Watershed Features", der Abflussgebietpolygone enthält, und den Layer "Adjusted Points", der die angepassten Punkte enthält. Allen Layer-Namen wird der für Ausgabepolygon-Name angegebene Wert vorangestellt.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
  • Die Eingabe-Features müssen Punkt-Features sein.
  • Für die Eingabe gilt eine Obergrenze von 1.000 Features. Wenn mehr Eingabe-Features bereitgestellt werden, gibt das Werkzeug einen Fehler zurück und wird nicht ausgeführt.
  • Die Runtime für die Anforderung darf 30 Minuten nicht überschreiten. Wenn die Runtime für den Service 30 Minuten überschreitet, wird ein Fehler ausgegeben.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Dieses Werkzeug erstellt einen Ausgabe-Feature-Service, der die folgenden Layer enthält:
  • Einen Feature-Layer, der die Abflussgebietpolygone enthält. Der Abflussgebiet-Layer enthält dieselben Attribute wie die Punkte sowie die folgenden zusätzlichen Felder:
    • PourPtID: Das eindeutige ID-Feld aus dem Eingabe-Punkt-Feature.
    • Area Square Kilometers oder Area Square Miles: Die Fläche des Abflussgebiets. Die Einheiten des Flächenfeldes sind von der Einstellung Einheiten in Ihrem Profil abhängig.
    • Description: Die Beschreibung der Quelldatenbank, die in der Analyse verwendet wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
      • US30m, das von 30 m NHDPlusV2.1 für die kontinentalen Vereinigten Staaten abgeleitet ist.
      • 90 m HydroSHEDS für die Welt zwischen 60 Grad Nord und 56 Grad Süd, sowie einige Gebiete in Kanada und Alaska, nördlich von 60 Grad.
    • DataResolution: Die Auflösung der Datenquelle, die in der Analyse verwendet wird.
  • Ein Feature-Layer, der die angepassten Punkte enthält. Der Feature-Layer mit den angepassten Punkten enthält die Punkte, die an den identifizierten Positionen mit einer hohen Abflussakkumulation innerhalb der Suchentfernung platziert wurden. Wenn die Suchentfernung gleich Null ist, stimmt der Layer mit den angepassten Punkten mit den bereitgestellten Eingabe-Punkt-Features überein.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
