Veränderung mit Deep Learning erkennen
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Das Werkzeug "Veränderung mit Deep Learning erkennen" verwendet ein trainiertes Deep-Learning-Modell zur Erkennung von Änderungen zwischen zwei Raster-Layern.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Beispiel
In zwei gegebenen spektral ähnlichen Bilddaten-Layern sollen mit einem Deep-Learning-Modell zur Erkennung von veränderten Flächen die Flächen erkannt werden, die sich zwischen diesen zwei Bilddaten-Layern verändert haben.
Verwendungshinweise
"Objekte mit Deep Learning klassifizieren" enthält Konfigurationen für Eingabe-Layer, Modelleinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Das Eingabe-Raster vor der Veränderung ist der Bilddaten-Layer, der den Bilddaten-Layer davor darstellt. Der ausgewählte Bilddaten-Layer sollte auf den Anforderungen des zum Klassifizieren der Pixel verwendeten Deep-Learning-Modells basieren.
  • Das Eingabe-Raster nach der Veränderung ist der Bilddaten-Layer, der den Bilddaten-Layer danach darstellt. Der ausgewählte Bilddaten-Layer sollte auf den Anforderungen des zum Klassifizieren der Pixel verwendeten Deep-Learning-Modells basieren.
Modelleinstellungen
Die Gruppe Modelleinstellungen enthält die folgenden Parameter:
  • Modell für die Änderungserkennung ist das Deep-Learning-Modell, das zum Erkennen der Veränderung verwendet wird. Damit das Deep-Learning-Modell im Werkzeug ausgewählt werden kann, muss es als Deep-Learning-Paket (DLPK)-Element veröffentlicht werden. Sie können ein eigenes Modell, ein öffentlich in ArcGIS Online verfügbares Modell oder ein Modell im ArcGIS Living Atlas of the World auswählen.
    Hinweis:
    Deep-Learning-Modelle des ArcGIS Living Atlas of the World können Ihrem Unternehmen als Elemente hinzugefügt werden, sobald der Zugriff auf die ArcGIS Living Atlas-Inhalte durch Ihren Unternehmensadministrator aktiviert wurde. Der Administrator fügt jedes Modell als neues Element zu Ihrem Unternehmen hinzu, sodass es anschließend im Werkzeug verfügbar ist.
  • Modellargumente gibt die in der Python-Raster-Funktionsklasse definierten Funktionsargumente an. Es werden zusätzliche Deep-Learning-Parameter und Argumente für Experimente und Verfeinerungen wie den Konfidenzschwellenwert zur Anpassung der Empfindlichkeit angegeben. Die Namen der Argumente werden durch das Python-Modul aufgefüllt.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgabe
Die Ausgabe ist ein klassifizierter thematischer Bilddaten-Layer, der auf dem im Deep-Learning-Modell definierten Klassifizierungsschema basiert.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
