Funktion "Lückenfüllung für Höhen"
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Die Funktion "Lückenfüllung für Höhen" wird verwendet, um Pixel für Bereiche zu erstellen, wo in Ihren Höhendaten Löcher vorhanden sind.
Lücken treten auf, wenn es keine Punkte gibt, die auf der durch ein Pixel dargestellten Fläche im resultierenden Raster erfasst wurden. Lücken werden oft von Gewässern, Klassentypauswahl oder Ausschluss verursacht. Beim Generieren einer Bodenoberfläche wird die Lückenfüllung am häufigsten verwendet.
Hinweise
Diese Funktion verwendet die Lückenfüllmethode Ebenenanpassung/IDW. Zunächst wird eine grundlegende Methode verwendet, bei der der Durchschnitt der acht benachbarten Werte berechnet wird, um kleine Lücken zu füllen; erst danach wird die Ebenenanpassungsmethode angewendet. Wenn der Fehler bei der Ebenenanpassungsmethode zu groß ist, wird ein auf Entfernung basierender IDW-Algorithmus (Inverse Distance Weighted) angewendet.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
DEM |
Das Eingabe-DEM. |
Kurzbereichsradius für IDW |
Der maximale Suchradius, der als Lückenfüllungsmethode verwendet wird. Eine Lücke, die von einem gültigen Pixel weiter als dieser Schwellenwert entfernt ist, wird weiterhin als Lücke angesehen. Die Einheiten für diesen Parameter sind die gleichen wie für das Raumbezugssystem der Daten. Wenn der Wert dieses Parameters leer ist bzw. 0 oder -1 beträgt, wird dieser Parameter nicht verwendet. |
Max. Lückenbreite |
Der Wert der maximalen Lückenbreite wird verwendet, um die größte Größe einer zu füllenden Lücke anzugeben. Wenn die Breite oder die Höhe des Rahmens um die Lücke größer als die maximale Lückenbreite ist, wird die Lücke nicht ausgefüllt. Die Einheiten für diesen Parameter sind die gleichen wie für das Raumbezugssystem der Daten. Wird dieser Parameter leer ist oder den 0 hat, kann keine maximale Breite verwendet werden, und alle Lücken werden gefüllt. Der Wert -1 bedeutet, dass keine Lückenfüllung vorgenommen wird. |
