Hot-Spots suchen
Das Werkzeug "Hot-Spots suchen" identifiziert signifikantes räumliches Clustering von mit hohen Werten (Hot-Spots) und mit niedrigen Werten (Cold-Spots) oder die Datenanzahl mit der Getis-Ord Gi*-Statistik.
Beispiele
Nachfolgend finden Sie Anwendungsbeispiele für dieses Werkzeug:
Die örtliche Polizeistation möchte ermitteln, in welchen Stadtgebieten Cluster von Gewaltverbrechen und hoher Arbeitslosenrate bestehen. Sie nutzt das Werkzeug "Hot-Spots suchen", um Gebiete mit statistisch signifikanten Gewaltverbrechens- und Arbeitslosigkeits-Hot-Spots zu ermitteln.
Ein Naturschutzbeauftragter möchte herausfinden, wo sich im Wald Cluster mit kranken Bäumen befinden. Er nutzt die Ergebnisse, um Behandlungs- und Naturschutzmaßnahmen zu koordinieren. Mit dem Werkzeug "Hot-Spots suchen" werden die Gebiete mit statistisch signifikanten kranken (Hot-Spots) und gesunden (Cold-Spots) Bäumen ermittelt.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Hot-Spots suchen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Features, Hot-Spot-Einstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Features
Die Gruppe Eingabe-Features enthält den Parameter Eingabe-Layer, der sich auf den Layer mit den Punkt- oder Polygon-Features bezieht, für die die Hot-Spot-Analyse durchgeführt wird.
Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Hinweis:
Web Mercator ist keine geeignete Projektion für räumliche Analysen. Wenn "WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere)" als Raumbezugssystem des Eingabe-Layers festgelegt wurde, werden die Daten in ein geographisches Koordinatensystem konvertiert, damit Sehnenentfernungen in der Analyse verwendet werden können.
Die Gruppe Hot-Spot-Einstellungen enthält die folgenden Parameter:
Variablentyp gibt an, ob die Analyse für die Feature-Anzahl oder -Werte durchgeführt wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Feld: Die Analyse wird auf die Werte des Feldes angewendet, das mit Analysefeld angegeben wird.
Punktanzahl: Punkt-Features werden in Polygone oder Zellen aggregiert und gezählt. Die Analyse wird auf die aggregierten Punktanzahlen angewendet. Die Option ist verfügbar, wenn es sich beim Eingabe-Layer um Punkt-Features handelt.
Analysefeld ist das Feld, das für Cluster mit hohen Werten (Hot-Spots) und mit niedrigen Werten (Cold-Spots) analysiert wird. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Einstellung Feld für Variablentyp angegeben wurde.
Teilen durch gibt an, wie die Werte im Analysefeld oder die aggregierten Punktanzahlen geteilt werden. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Feld: Das Feld im Eingabe-Layer oder, falls zutreffend, im Aggregationspolygon-Layer, das zum Teilen der Analysefeldwerte oder Punktanzahl verwendet wird
Anreicherungsdaten: Reichert die Features oder die Aggregationsform mit Esri Bevölkerungsdaten an und teilt dann die Analysefeldwerte oder aggregierten Punktanzahlen durch die Bevölkerung, wenn Esri Population angegeben ist. Die Quelle der Esri Bevölkerungsdaten ist Esri Demographics Global Coverage. Diese Option verwendet ArcGIS GeoEnrichment Service und verbraucht zusätzliche Credits.
Aggregations-Shape-Typ gibt die Form der Zellen an, innerhalb derer die Punkt-Features aggregiert werden. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Einstellung Punktanzahl für Variablentyp angegeben wurde.
Netzzellen: Punkt-Features werden innerhalb von Netzzellen aggregiert.
Hexagonzellen: Punkt-Features werden innerhalb von Hexagonzellen aggregiert.
Polygon-Layer: Punkt-Features werden innerhalb der Polygon-Features aggregiert, die vom Aggregationspolygon-Layer angegeben werden.
Aggregationspolygon-Layer ist der Layer, der die Polygon-Features enthält, innerhalb derer die Punkte aggregiert werden. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Einstellung Polygon-Layer für Aggregations-Shape-Typ angegeben wurde.
Bereiche festlegen, in denen Punkte möglich sind ist der Layer, der die Ausdehnung der Analyse definiert. Sie können einen Layer angeben, indem Sie die Schaltfläche Layer verwenden oder mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Punkte, die außerhalb der Layer-Grenzen liegen, werden in der Analyse nicht berücksichtigt. Dieser Parameter ist verfügbar wenn die Einstellung Netzzellen oder Hexagonzellen für Aggregations-Shape-Typ angegeben wurde.
Zellengröße ist ein numerischer Wert, der die Länge einer Seite jeder Zelle definiert.
Zellengrößeneinheit ist die Einheit des Wertes für Zellengröße. Die Einheiten Fuß, Meilen, Meter und Kilometer werden unterstützt.
Entfernungsband ist ein numerischer Wert, der die Entfernung zu einem Ziel-Feature definiert, das in die Nachbarschaft eines Ziel-Features aufgenommen wird. Alle Features, die innerhalb des Entfernungsbandes liegen, werden in die Nachbarschaft des Ziel-Features aufgenommen. Die gesamte Nachbarschaft wird analysiert, um festzustellen, ob das Ziel-Feature ein statistisch signifikanter Hot- oder Cold-Spot ist.
Entfernungsbandeinheit ist die Einheit des Entfernungsbandes. Die Einheiten Fuß, Meilen, Meter und Kilometer werden unterstützt.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
Wenn für Variablentyp die Einstellung Punktanzahl angegeben ist, gelten die folgenden Einschränkungen:
Der Layer muss mindestens 60 Punkt-Features enthalten.
Mindestens 30 Aggregationszellen oder Polygone müssen wenigstens ein Punkt-Feature enthalten.
Die Punktzahlen innerhalb der Aggregationszellen oder Polygone dürfen nicht identisch sein. Die Punktzahlen der Aggregationszellen oder Polygone müssen variieren.
Wenn für Variablentyp die Einstellung Analysefeld angegeben ist, gelten die folgenden Einschränkungen:
Mindestens 30 Features müssen in dem angegebenen Analysefeld Nicht-NULL-Werte enthalten.
Die Werte im angegebenen Analysefeld dürfen nicht gleich sein. Sie müssen variieren.
Wenigstens 30 Punkte müssen innerhalb des Grenzbereichs liegen, der von Bereiche festlegen, in denen Punkte möglich sind definiert wird.
Der Wert für die Zellengröße darf das Entfernungsband nicht überschreiten.
Die Verfügbarkeit von Esri Bevölkerungsdaten hängt von der Position der Eingabe-Features ab.
Esri Bevölkerungsdaten sind für den Parameter Teilen durch nicht verfügbar, wenn Ihre Organisation einen benutzerdefinierten GeoEnrichment Service konfiguriert hat.
Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Credits
Wenn Ihr ArcGIS Enterprise für die Verwendung des ArcGIS GeoEnrichment Service konfiguriert ist und Esri Population für Teilen durch angegeben wurde, werden Credits verbraucht.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Credits für räumliche Analysen.
Ausgaben
Das Werkzeug gibt einen Layer aus, in dem die Features die Eingabe-Features, Aggregationszellen oder Polygone sind, die mindestens einen Punkt enthalten. Der Layer enthält die Ergebnisse der Hot-Spot-Analyse. Er umfasst ein Feld für den p-Wert, den Z-Wert, das Konfidenzniveau, die statistische Signifikanz und die Anzahl der in der Analyse verwendeten Nachbarn.
Um weitere Details zur Analyse anzuzeigen, öffnen Sie den Bereich Verlauf, suchen Sie die erfolgreiche Ausführung des Werkzeugs, und klicken Sie darauf. Die Analysedetails werden auf der Registerkarte Ergebnisse geöffnet. Die Registerkarte Ergebnisse enthält nun zusätzliche Details zur Analyse. Sie können diese zusätzlichen Analysedetails auch auf der Elementseite des Layers einsehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optionen" neben dem Ausgabe-Layer, und klicken Sie auf Details anzeigen.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Für die Verwendung von Esri Bevölkerungsdaten sind die folgenden Berechtigungen und Services erforderlich:
GeoEnrichment-Berechtigung
ArcGIS GeoEnrichment Service oder ein benutzerdefinierter GeoEnrichment Service
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Hot-Spots suchen in ArcGIS Pro
Hot-Spot-Analyse (Getis-Ord Gi*) in ArcGIS Pro
Find Hot Spots in der ArcGIS REST API
find_hot_spots in der ArcGIS API for Python
