Ausreißer suchen
Das Werkzeug "Ausreißer suchen" identifiziert mithilfe der Anselin Local Morans I-Statistik statistisch signifikante Hot-Spots, Cold-Spots und räumliche Ausreißer.
Beispiel
Ein Polizeirevier möchte die Gebiete in seinem Bezirk ermitteln, in denen die Zahl der Einbrüche immer vergleichsweise hoch ist. Mit dem Werkzeug "Ausreißer suchen" werden die Straßen in dem Bezirk identifiziert, die Hot-Spots und Ausreißer mit hohen Werten sind. Anhand der Ergebnisse können Polizeibeamte Präventionsstrategien entwickeln, die begrenzten Ressourcen zuteilen und Programme zur Nachbarschaftswache initiieren.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Ausreißer suchen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Features, Ausreißereinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Features
Die Gruppe Eingabe-Features enthält den Parameter Eingabe-Layer, der sich auf den Punkt- oder Polygon-Layer bezieht, für den die Cluster- und Ausreißeranalyse durchgeführt wird.
Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Hinweis:
Web Mercator ist keine geeignete Projektion für räumliche Analysen. Wenn "WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere)" als Raumbezugssystem des Eingabe-Layers festgelegt wurde, werden die Daten in ein geographisches Koordinatensystem konvertiert, damit Sehnenentfernungen in der Analyse verwendet werden können.
Die Gruppe Ausreißereinstellungen enthält die folgenden Parameter:
  • Variablentyp gibt an, ob die Analyse für die Feature-Anzahl oder -Werte durchgeführt wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Feld: Die Analyse wird auf die Werte des Feldes angewendet, das mit Analysefeld angegeben wird.
    • Punktanzahl: Punkt-Features werden in Polygone oder Zellen aggregiert und gezählt. Die Analyse wird auf die aggregierten Punktanzahlen angewendet. Die Option ist verfügbar, wenn es sich beim Eingabe-Layer um Punkt-Features handelt.
  • Aggregations-Shape-Typ gibt die Form der Zellen an, innerhalb derer die Punkt-Features aggregiert werden. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Einstellung Punktanzahl für Variablentyp angegeben wurde. Die folgenden Shape-Optionen sind verfügbar:
    • Netzzellen: Punkt-Features werden innerhalb von Netzzellen (quadratischen Zellen) aggregiert.
    • Hexagonzellen: Punkt-Features werden innerhalb von Hexagonzellen aggregiert.
    • Polygon-Layer: Punkt-Features werden innerhalb der Polygon-Features aggregiert, die vom Aggregationspolygon-Layer angegeben werden.
  • Aggregationspolygon-Layer ist der Layer, der die Polygon-Features enthält, innerhalb derer die Punkte aggregiert werden. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Einstellung Polygon-Layer für Aggregations-Shape-Typ angegeben wurde.
  • Bereiche festlegen, in denen Punkte möglich sind ist der Layer, der die Ausdehnung der Analyse definiert. Sie können einen Layer angeben, indem Sie die Schaltfläche Layer verwenden oder mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Punkte, die außerhalb der Layer-Grenzen liegen, werden in der Analyse nicht berücksichtigt. Dieser Parameter ist verfügbar wenn die Einstellung Netzzellen oder Hexagonzellen für Aggregations-Shape-Typ angegeben wurde.
  • Analysefeld gibt das Feld an, das zur Identifizierung von Ausreißern analysiert wird. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Einstellung Feld für Variablentyp angegeben wurde.
  • Teilen durch gibt an, wie die Werte im Analysefeld oder die aggregierten Punktanzahlen geteilt werden. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Feld: Das Feld im Eingabe-Layer oder, falls zutreffend, im Aggregationspolygon-Layer, das zum Teilen der Analysefeldwerte oder Punktanzahl verwendet wird
    • Anreicherungsdaten: Reichert die Features oder die Aggregationsform mit Esri Bevölkerungsdaten an und teilt dann die Analysefeldwerte oder aggregierten Punktanzahlen durch die Bevölkerung, wenn Esri Population angegeben ist. Die Quelle der Esri Bevölkerungsdaten ist Esri Demographics Global Coverage. Diese Option verwendet ArcGIS GeoEnrichment Service und verbraucht zusätzliche Credits.
  • Optimierungsoption legt fest, ob die Anzahl der Permutationen zur Optimierung der Werkzeugleistung (Geschwindigkeit), der Genauigkeit des Pseudo-p-Wertes (Genauigkeit) oder beider Elemente (Ausgleich) ausgewählt wird. Die Features in der Nachbarschaft eines Ziel-Features werden randomisiert, um den beobachteten Local Morans I-Wert zu evaluieren und die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, die beobachtete räumliche Verteilung um ein Ziel-Feature zu finden. Bei einer Permutation werden die Features in der Nachbarschaft eines Ziel-Features zufällig neu angeordnet, und es wird ein Local Morans I-Wert berechnet. Mehrere Permutationen führen zu einer Verteilung der Local Morans I-Werte für ein Ziel-Feature. Der Pseudo-p-Wert wird dann berechnet, in dem der beobachtete Local Morans I-Wert mit der Verteilung der Local Morans I-Werte verglichen wird. Die folgenden Optimierungsoptionen sind verfügbar:
    • Geschwindigkeit: Führt 199 Permutationen aus, um die Geschwindigkeit der Werkzeugausführung zu optimieren. Der kleinstmögliche Pseudo-p-Wert liegt bei 0,005.
    • Ausgleich: Führt 499 Permutationen durch, um sowohl die Geschwindigkeit als auch die Genauigkeit zu optimieren. Der kleinstmögliche Pseudo-p-Wert liegt bei 0,002.
    • Genauigkeit: Führt 999 Permutationen aus, um die Genauigkeit des Pseudo-p-Wertes zu optimieren. Der kleinstmögliche Pseudo-p-Wert liegt bei 0,001.
  • Zufallszahlen-Seed ist ein ganzzahliger Wert, der einen Zufallszahlengenerator initiiert. Der Zufallszahlengenerator wird für die Permutation der Features in der Nachbarschaft jedes Ziel-Features verwendet, bevor ein Local Morans I-Wert berechnet wird.
  • Zellengröße ist ein numerischer Wert, der die Länge einer Seite jeder Zelle definiert.
  • Zellengrößeneinheit ist die Einheit des Wertes für Zellengröße. Die Einheiten Fuß, Meilen, Meter und Kilometer werden unterstützt.
  • Entfernungsband ist ein numerischer Wert, der die Entfernung zu einem Ziel-Feature definiert, das in die Nachbarschaft eines Ziel-Features aufgenommen wird. Alle Features, die innerhalb des Entfernungsbandes liegen, werden in die Nachbarschaft des Ziel-Features aufgenommen. Die gesamte Nachbarschaft wird verwendet, um zu ermitteln, ob das Ziel-Feature zu einem Cluster mit hohen oder mit niedrigen Werten gehört und ob das Feature ein Ausreißer ist.
  • Entfernungsbandeinheit ist die Einheit des Entfernungsbandes. Die Einheiten Fuß, Meilen, Meter und Kilometer werden unterstützt.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
  • Wenn für Variablentyp die Einstellung Punktanzahl angegeben ist, gelten die folgenden Einschränkungen:
    • Der Layer muss mindestens 60 Punkt-Features enthalten.
    • Mindestens 30 Aggregationszellen oder Polygone müssen wenigstens ein Punkt-Feature enthalten.
    • Die Punktzahlen innerhalb der Aggregationszellen oder Polygone dürfen nicht identisch sein. Die Punktzahlen der Aggregationszellen oder Polygone müssen variieren.
  • Wenn für Variablentyp die Einstellung Analysefeld angegeben ist, gelten die folgenden Einschränkungen:
    • Mindestens 30 Features müssen in dem angegebenen Analysefeld Nicht-NULL-Werte enthalten.
    • Die Werte im angegebenen Analysefeld dürfen nicht gleich sein. Sie müssen variieren.
  • Wenigstens 30 Punkte müssen innerhalb des Grenzbereichs liegen, der von Bereiche festlegen, in denen Punkte möglich sind definiert wird.
  • Der Wert für die Zellengröße darf das Entfernungsband nicht überschreiten.
  • Die Verfügbarkeit von Esri Bevölkerungsdaten hängt von der Position der Eingabe-Features ab.
  • Esri Bevölkerungsdaten sind für den Parameter Teilen durch nicht verfügbar, wenn Ihre Organisation einen benutzerdefinierten GeoEnrichment Service konfiguriert hat.
  • Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Credits
Wenn Ihr ArcGIS Enterprise für die Verwendung des ArcGIS GeoEnrichment Service konfiguriert ist und Esri Population für Teilen durch angegeben wurde, werden Credits verbraucht.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Credits für räumliche Analysen.
Ausgaben
Das Werkzeug gibt einen Layer mit den Ergebnissen der Cluster- und Ausreißeranalyse aus. Der Layer enthält Felder für die Anzahl, den Cluster-/Ausreißer-Typ, den Local Morans I-Wert, den p-Wert, den Z-Wert, die Anzahl von Nachbarn, die räumliche Verzögerung und die Z-Transformation jedes Features. Das Feld für den Cluster-Ausreißer-Typ unterscheidet zwischen einem statistisch signifikanten Cluster mit hohen Werten (HH), einem Cluster mit niedrigen Werten (LL), einem Ausreißer mit hohem Wert, der von niedrigen Werten (HL) umgeben ist, einem Ausreißer mit niedrigem Wert, der von hohen Werten (LH) umgeben ist und einem nicht signifikanten Ergebnis (NS). Der Local Morans I-Wert zeigt an, ob das Feature und seine Nachbarschaft ähnliche (positive) oder unterschiedliche (negative) Werte aufweisen. Ausreißer verfügen über einen negativen Local Morans-Index.
Um weitere Details zur Analyse anzuzeigen, öffnen Sie den Bereich Verlauf, suchen Sie die erfolgreiche Ausführung des Werkzeugs, und klicken Sie darauf. Die Analysedetails werden auf der Registerkarte Ergebnisse geöffnet. Die Registerkarte Ergebnisse enthält nun zusätzliche Details zur Analyse. Sie können diese zusätzlichen Analysedetails auch auf der Elementseite des Layers einsehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optionen" neben dem Ausgabe-Layer, und klicken Sie auf Details anzeigen.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Für die Verwendung von Esri Bevölkerungsdaten sind die folgenden Berechtigungen und Services erforderlich:
  • GeoEnrichment-Berechtigung
  • ArcGIS GeoEnrichment Service oder ein benutzerdefinierter GeoEnrichment Service
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
