Ähnliche Positionen suchen
Das Werkzeug "Ähnliche Positionen suchen" wertet basierend auf einer Reihe von Kriterien die Ähnlichkeit zwischen geeigneten Positionen und einer Referenzposition aus. Dann werden die geeigneten Positionen von größter nach geringster Ähnlichkeit geordnet.
Beispiele
Nachfolgend finden Sie Anwendungsbeispiele für dieses Werkzeug:
Ein Bauunternehmen sucht nach einem Standort für einen neuen Seniorenwohnpark. Sie verwenden das Werkzeug "Layer anreichern", um demografische Daten für die Nachbarschaften der bestehenden, erfolgreichsten Seniorenwohnparks zu erhalten. Anschließend legen sie mit dem Werkzeug "Ähnliche Positionen suchen" die Reihenfolge für die Kandidatenstandorte basierend auf der Ähnlichkeit mit den demografischen Eigenschaften bestehender, erfolgreicher Wohnparks fest.
Lokale Behörden möchten, dass Unternehmen in ihre Stadt expandieren. Sie sammeln Informationen (z. B. Kriminalitätsrate, Wachstumsrate und demografische Informationen zur Bevölkerung) zu den Städten, in denen die Unternehmen zurzeit vertreten sind, sowie zu möglicherweise konkurrierenden Städten. Anschließend ordnen sie mit dem Werkzeug "Ähnliche Positionen suchen" ihre Stadt und konkurrierende Städte nach der Ähnlichkeit mit den Städten, in denen die Unternehmen zurzeit vertreten sind.
Verwendungshinweise
"Ähnliche Positionen suchen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Features, Einstellungen für die Ähnlichkeitssuche und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Features
Die Gruppe Eingabe-Features enthält die folgenden Parameter:
Bezugspositions-Layer ist der Punkt-, Linien- oder Polygon-Layer, der die Referenzpositionen enthält, die abgeglichen werden. Wenn der Layer mehrere Positionen enthält, werden alle Positionen gemittelt, um eine einzige Referenzposition zu erstellen.
Suchkandidaten-Layer ist der Punkt-, Linien- oder Polygon-Layer, der die Positionen für die Kandidatensuche enthält. Jede Position für die Kandidatensuche wird anhand der angegebenen Suchkriterien mit der Referenzposition verglichen und von größter nach geringster Ähnlichkeit geordnet.
Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Einstellungen für Ähnlichkeitssuche
Die Gruppe Einstellungen für Ähnlichkeitssuche enthält die folgenden Parameter:
Suchkriterien gibt die numerischen Felder an, die zum Auswerten der Ähnlichkeit zwischen der Referenzposition und jeder Position für die Kandidatensuche verwendet werden. Die Ähnlichkeit basiert auf den Feldwerten. Jede Gruppe von Feldern wird zunächst standardisiert. Dann wird der Kandidatenpositionswert vom Zielpositionswert subtrahiert und quadriert. Die Summe aller quadrierten Differenzen für eine Kandidatenposition ist der Ähnlichkeitsindex für diese Kandidatenposition. Anschließend werden die Kandidatenpositionen nach ihrem Ähnlichkeitsindex vom kleinsten (größte Ähnlichkeit) zum größten (geringste Ähnlichkeit) geordnet. Die folgenden Optionen sind möglich:
Feld aus Referenz-Layer: Das Feld im Referenzpositions-Layer, das dem Feld im Layer für die Kandidatensuche entspricht, das mit Feld aus Kandidaten-Layer angegeben wird. Die Werte in diesen abgeglichenen Feldern werden verglichen, um die Ähnlichkeit zwischen der Referenzposition und jeder Position für die Kandidatensuche zu bewerten.
Feld aus Kandidaten-Layer: Das Feld im Layer für die Kandidatensuche, das dem Feld im Referenzpositions-Layer entspricht, das mit Feld aus Referenz-Layer angegeben wird. Die Werte in diesen abgeglichenen Feldern werden verglichen, um die Ähnlichkeit zwischen der Referenzposition und jeder Position für die Kandidatensuche zu bewerten.
Alle Ergebnisse zurückgeben gibt an, ob alle Positionen im Layer für die Kandidatensuche in den Ausgabe-Layer aufgenommen werden.
Anzahl der zurückgegebenen Positionen gibt die Anzahl der ähnlichsten Positionen im Layer für die Kandidatensuche an, die in den Ausgabe-Layer aufgenommen werden.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Beim Referenzpositions-Layer und beim Layer für die Kandidatensuche muss es sich um separate Layer handeln. Wenn ein einziger Layer sowohl die Referenzpositionen als auch die Positionen für die Kandidatensuche enthält, duplizieren Sie den Layer, und wenden Sie einen Filter an. Wenden Sie zunächst auf den ursprünglichen Layer einen Filter an, um alle Positionen für die Kandidatensuche aus diesem Layer zu entfernen. Wenden Sie dann auf das Layer-Duplikat einen Filter an, um alle Referenzpositionen aus diesem Layer zu entfernen. Wenn Sie das Werkzeug über den Verlauf erneut ausführen, verweist der Bezugspositions-Layer oder der Suchkandidaten-Layer möglicherweise nicht auf den richtigen gefilterten Layer. Sie müssen den Parameter löschen und ihn auf den richtigen gefilterten Layer festlegen. Dies ist ein bekanntes Problem.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Ausgaben
Das Werkzeug gibt einen Layer mit der angegebenen Anzahl der ähnlichsten Positionen für die Kandidatensuche an. Der Layer enthält Felder, in denen der Ähnlichkeitsindex und die Rangfolge nach Ähnlichkeit angezeigt werden. Die Rangfolge nach Ähnlichkeit ist die Reihenfolge der Positionen für die Kandidatensuche von der größten bis zur geringsten Ähnlichkeit.
Um weitere Details zur Analyse anzuzeigen, öffnen Sie den Bereich Verlauf, suchen Sie die erfolgreiche Ausführung des Werkzeugs, und klicken Sie darauf. Die Analysedetails werden auf der Registerkarte Ergebnisse geöffnet. Die Registerkarte Ergebnisse enthält nun zusätzliche Details zur Analyse. Sie können diese zusätzlichen Analysedetails auch auf der Elementseite des Layers einsehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optionen" neben dem Ausgabe-Layer, und klicken Sie auf Details anzeigen.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Find Similar Locations in der ArcGIS REST API
find_similar_locations in der ArcGIS API for Python
Ähnlichkeitssuche in ArcGIS Pro
