Abflussakkumulation
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Das Werkzeug "Abflussakkumulation" erstellt für jede Zelle aus einem Fließrichtungs-Raster ein Raster der Abflussakkumulation.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Abflussakkumulation"
Beispiele
Das Werkzeug kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Identifizieren von Wasserlaufkanälen an Zellenpositionen mit hoher Abflussakkumulation
  • Identifizieren von Berggraten an Zellenpositionen mit einer Abflussakkumulation von 0, bei denen es sich um lokale topografische Höhen handelt
Verwendungshinweise
"Abflussakkumulation" enthält Konfigurationen für die Eingabe-Layer, die Akkumulationseinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Der Parameter Eingabe-Fließrichtungs-Raster gibt das Raster an, das die Fließrichtung aus jeder Zelle darstellt. Das Fließrichtungs-Raster kann mithilfe des Werkzeugs Fließrichtung mit den Methoden D8, Multiple Flow Direction (MFD) oder D-Infinity (DINF) erstellt werden. Verwenden Sie den Parameter Fließrichtungstyp, um anzugeben, welche Methode beim Erstellen des Fließrichtungs-Rasters verwendet wurde.
  • Die Gruppe Optionaler Gewichtungs-Layer enthält den Parameter Eingabe-Akkumulations-Gewichtungs-Raster. Dieser Raster-Layer definiert den Teil eines Flusses, der bei den einzelnen Zellen zur Abflussakkumulation beiträgt.
    Wenn kein Akkumulations-Gewichtungs-Raster angegeben wird, wird eine Standardgewichtung von 1 auf jede Zelle angewendet.
Die Gruppe Akkumulationseinstellungen enthält die folgenden Parameter:
  • Der Parameter Fließrichtungstyp gibt die bei der Berechnung der Fließrichtung verwendete Abflussmethode an. Er gibt an, welche Methode (D8, MFD oder DINF) beim Erstellen des im Eingabe-Fließrichtungs-Raster angegebenen Rasters verwendet wurde.
  • Abflussakkumulationsdatentyp gibt den Datentyp des Ausgabe-Abflussakkumulations-Rasters an. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Gleitkomma: Das Ausgabe-Raster ist ein Gleitkomma-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Ganzzahl: Das Ausgabe-Raster ist ganzzahlig.
    • Double: Das Ausgabe-Raster entspricht dem Typ "Double".
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Name des Ausgabe-Abflussakkumulations-Rasters ist der Name des Ausgabe-Rasters, das das Abflussakkumulationsergebnis enthält.
    Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgabe
Im Layer Name des Ausgabe-Abflussakkumulations-Rasters wird der Wert der Abflussakkumulation gespeichert, der durch Akkumulation aller in die einzelnen Zellen fließenden flussaufwärts gelegenen Zellen bestimmt wird. Die Zielzelle ist im Akkumulationswert nicht enthalten. Wenn ein Eingabe-Gewichtungs-Raster angegeben wurde, wird die Gewichtung der einzelnen Zellen im Akkumulationswert berücksichtigt.
Zellen mit nicht definierter Fließrichtung erhalten nur Fluss; sie tragen nicht zum Wasserstrom flussabwärts bei.
In D8-Eingabe-Fließrichtungs-Rastern gilt die Fließrichtung einer Zelle als nicht definiert, wenn sie im Fließrichtungs-Raster einen anderen Wert als 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 oder 128 aufweist. In D-Infinity-Eingabe-Fließrichtungs-Rastern (DINF) gilt die Fließrichtung einer Zelle als nicht definiert, wenn sie im Fließrichtungs-Raster einen Wert von -1 aufweist.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
  • ArcGIS Image Server mit Konfiguration für Raster-Analysen
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
