Fließentfernung
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Das Werkzeug "Fließentfernung" berechnet für jede Zelle die horizontale oder vertikale Neigungsentfernung zu dem Wasserlauf, in den sie fließt.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Verwendungshinweise
"Fließentfernung" enthält Konfigurationen für die Eingabe-Layer, die Analyseeinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Eingabe-Wasserlauf-Raster gibt einen Raster-Layer an, der ein kontinuierliches Wasserlaufnetz darstellt.
Es wird empfohlen, den Layer Eingabe-Wasserlauf-Raster mit dem gleichen Eingabe-Oberflächen-Raster-Layer, der als Eingabe für das Werkzeug verwendet wird, zu erstellen.
Der Layer Eingabe-Wasserlauf-Raster kann mit dem Werkzeug "Fließrichtung", "Abflussakkumulation" bzw. "If-Else-Bedingungen" aus dem Layer Eingabe-Oberflächen-Raster erstellt werden.
Wenn Sie Wasserläufe aus anderen Quellen verwenden möchten, erhalten Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie sie zuerst dem Layer Eingabe-Oberflächen-Raster hinzufügen. Führen Sie dann das Werkzeug "Fließrichtung" für das Ergebnis aus.
Das Eingabe-Oberflächen-Raster ist das Höhen-Raster, das zum Berechnen verwendet wird.
Wenn der Layer Eingabe-Oberflächen-Raster frei von Senken ist, beziehen sich die Entfernungsmesswerte auf Wasserlaufzellen, die durch den Wert Eingabe-Wasserlauf-Raster dargestellt werden.
Wenn der Layer Eingabe-Oberflächen-Raster Senken enthält, können einige Fließpfade abbrechen, indem sie in Senken fließen, bevor sie Wasserläufe erreichen. In solchen Fällen werden Fließentfernungsmesswerte für diese Zellen nur bis zu den Senkenzellen, in die sie fließen, berechnet.
Die Gruppe Optionale Layer enthält den Parameter Eingabe-Fließrichtungs-Raster.
Der Parameter Eingabe-Fließrichtungs-Raster gibt das Raster an, das die Fließrichtung aus jeder Zelle darstellt. Das Fließrichtungs-Raster kann mithilfe des Werkzeugs Fließrichtung mit den Methoden D8, Multiple Flow Direction (MFD) oder D-Infinity (DINF) erstellt werden. Verwenden Sie den Parameter Fließrichtungstyp, um anzugeben, welche Methode beim Erstellen des Fließrichtungs-Rasters verwendet wurde.
Es wird empfohlen, den Eingabe-Oberflächen-Raster-Layer, der als Eingabe für das Werkzeug dient, für die Erstellung des Layers Eingabe-Fließrichtungs-Raster zu verwenden.
Der Parameter Eingabe-Fließrichtungs-Raster begrenzt die Richtungen, an denen entlang die Fließentfernung gemessen wird.
Wird kein Layer für Eingabe-Fließrichtungs-Raster angegeben, wird die Fließentfernung unter Berücksichtigung aller möglichen Neigungsfließpfade von jeder Zelle zu den Zellen eines Wasserlaufs, in die sie fließen, beurteilt.
Einstellungen für "Fließentfernung"
Die Gruppe Einstellungen für Fließentfernung enthält die folgenden Parameter:
Entfernungstyp gibt an, ob die vertikale oder die horizontale Komponente der Fließentfernung berechnet wird.
Vertikal: Die Fließentfernungsberechnungen ermitteln die vertikale Komponente der Fließentfernung entlang des Fließpfades von jeder Zelle in der Domäne zu Zellen des Wasserlaufs, in die sie fließen. Dies ist die Standardeinstellung.
Vertikal: Die Fließentfernungsberechnungen ermitteln die horizontale Komponente der Fließentfernung entlang des Fließpfades von jeder Zelle in der Domäne zu Zellen des Wasserlaufs, in die sie fließen.
Der Parameter Fließrichtungstyp gibt die bei der Berechnung der Fließrichtung verwendete Abflussmethode an. Er gibt an, welche Methode (D8, MFD oder DINF) beim Erstellen des im Eingabe-Fließrichtungs-Raster angegebenen Rasters verwendet wurde.
Statistiktyp gibt den Statistiktyp an, der zum Berechnen der Fließentfernung über mehrere Fließpfade hinweg verwendet wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Minimum: Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, wird die minimale Fließentfernung berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Gewichteter Mittelwert: Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, wird ein gewichteter Mittelwert der Fließentfernung berechnet. Der Teil des Abflusses aus einer Zelle zu den flussabwärts gelegenen Nachbarzellen wird jeweils als Gewichtung für die Berechnung des gewichteten Mittelwerts verwendet.
Maximum: Wenn mehrere Fließpfade vorhanden sind, wird die maximale Fließentfernung berechnet.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung für Raster-Analysewerkzeuge und Raster-Funktionen ist Anzeigeausdehnung. Dieser Standard unterscheidet sich von anderen Typen der Analyse.
Ausgabe
Im Layer Ausgabe-Raster-Name wird die Fließentfernung von jeder Zelle zu dem Wasserlauf, in den sie fließt, gespeichert.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
ArcGIS Image Server mit Konfiguration für Raster-Analysen
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Flow Distance in der ArcGIS REST API
flow_distance in der ArcGIS API for Python
Fließentfernung in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "Raster Analysis"
Fließentfernung in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "Spatial Analyst"
