Mosaike generieren
Mit dem Werkzeug "Mosaike generieren" wird ein Zellgitter mit einer Fläche und Form erstellt, das eine festgelegte Ausdehnung abdeckt.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Beispiele
Nachfolgend finden Sie Anwendungsbeispiele für dieses Werkzeug:
Ein Archäologe entdeckt eine alte Grabstätte mit vielen wertvollen Artefakten. Um alle gefundenen Artefakte zu indizieren und zu erfassen, kann der Archäologe ein Gitter aus Mosaik-Features erstellen, die das gesamte Untersuchungsgebiet abdecken.
Für die Planung eines Aufforstungsprojekts müssen Förster das Untersuchungsgebiet in Abschnitte oder regelmäßig geformte Flächen teilen. So können sie das Gebiet beurteilen und die Anzahl der Setzlinge und Ressourcen ermitteln, die für die effektive Aufforstung der Fläche erforderlich sind.
Verwendungshinweise
"Mosaike generieren" enthält Konfigurationen für die Mosaik-Einstellungen, Ausdehnungseinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Die Gruppe Mosaik-Einstellungen enthält die folgenden Parameter:
Mit Abschnitts-Shape-Typ wird die Form der Abschnitte im Mosaik festgelegt. Folgende Optionen sind verfügbar: Quadratische Abschnitte, Hexagonabschnitte, Abschnitte mit Dreiecken, Abschnitte mit Rauten, Abschnitte mit transversalen Hexagonen und H3-Hexagonabschnitte. Für die Option H3-Hexagonabschnitte muss der Wert H3-Abschnittsauflösung die Größe angeben. Für alle anderen Optionen ist ein Wert für Größenmaß für Abschnitte erforderlich.
Bei der Abschnittsform "Hexagon" sind die obere und untere Seite des Hexagons parallel zur X-Achse des Koordinatensystems. Bei der Abschnittsform "Transversales Hexagon" sind die rechte und linke Seite des Hexagons parallel zur Y-Achse des Koordinatensystems.
Mit Größenmaß für Abschnitte wird festgelegt, wie die Größe des Abschnitts definiert wird. Die Optionen sind wie folgt:
Fläche: Die Größe des Abschnitts wird anhand der Fläche definiert.
Entfernung: Die Größe des Abschnitts wird anhand der Entfernung zwischen zwei Stützpunkten des festgelegten Werts für Abschnitts-Shape-Typ definiert.
Abschnittsgröße ist ein numerischer Wert, der die Größe der Abschnitte des Mosaiks definiert.
Einheiten für Abschnittsgröße legt die Einheiten für den Wert Abschnittsgröße fest. Wenn Entfernung als Wert für Größenmaß für Abschnitte gewählt wird, können die Einheiten Meilen, Seemeilen, Yards, Fuß, Kilometer oder Meter verwendet werden. Wenn Fläche als Wert für Größenmaß für Abschnitte ausgewählt wird, können die Einheiten Quadratmeilen, Acres, Quadratyards, Quadratfuß, Quadratzoll, Hektar, Quadratkilometer oder Quadratmeter verwendet werden.
H3-Abschnittsauflösung gibt die Auflösung für H3-Hexagonabschnitte an. Für die Auflösung werden Zahlen von 0 bis 15 unterstützt. Die Auflösungsgrößen werden vom hexagonalen hierarchischen räumlichen H3-Indizierungssystem definiert.
Die Gruppe Ausdehnungseinstellungen enthält die folgenden Parameter:
Ausdehnungs-Layer ist die Ausdehnung des Mosaikgitters. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Die Ausdehnung wird durch die volle Ausdehnung des ausgewählten Layers bestimmt und nicht durch einzelne Features.Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Nur überschneidende Mosaike beibehalten gibt an, ob die Mosaike die gesamte Ausdehnung des Ausdehnungs-Layers abdecken oder ob sie nur die Schnittflächen zwischen Mosaiken und Features im Ausdehnungs-Layer abdecken. Wenn diese Option deaktiviert ist (Standardeinstellung), werden alle generierten Abschnitte zurückgegeben. Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausschließlich Abschnitte zurückgegeben, die Features im Ausdehnungs-Layer überschneiden.
Hier wird gezeigt, wie sich die Ergebnis-Layer unterscheiden, wenn alle Mosaike (erste Abbildung) oder nur überschneidende Mosaike (zweite Abbildung) zurückgegeben werden.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Ausgaben
Das Werkzeug gibt einen Layer aus, in dem die angegebene Ausdehnung ein Zellgitter mit der ausgewählten Form und Größe enthält. Der Polygon-Layer enthält ein GRID_ID-Feld mit den folgenden Werten:
Für H3-Hexagonabschnittstypen sind die
GRID_ID-Werte für jede Zelle ein eindeutiger hierarchischer Index.
Bei allen anderen Abschnittstypen ist das
GRID_ID-Feld eine eindeutige ID für jedes Feature. Das Format für das ID-Feld ist A-1, A-2, B-1, B-2 usw. Dabei werden die einzelnen Zeilen mit einer Zahl und die einzelnen Spalten mit einem Buchstaben angegeben.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Mosaik generieren in ArcGIS Pro
Generate Tessellations in der ArcGIS REST API
generate_tessellation in der ArcGIS API for Python
