Positionen aus Tabelle geokodieren
Mit dem Werkzeug "Positionen aus Tabelle geokodieren" werden große Tabellen und Dateien mit Adressen in Punkte geokodiert. Die Ausgabe kann als Datei mit kommagetrennten Werten (.csv), Excel-Tabelle (.xls) oder Feature-Layer erfolgen und zu Analysezwecken in ArcGIS Online, ArcGIS Pro, Excel und anderen Produkten verwendet werden. Das Werkzeug "Positionen aus Tabelle geokodieren" erstellt ein Element in Eigene Inhalte, das die geokodierten Daten enthält. Die Daten können anschließend über die Elementseite heruntergeladen werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Positionen aus Tabellen geokodieren"
Beispiel
Eine Kaffeehauskette verwendet eine Excel-Kalkulationstabelle mit 100.000 Geschäftsstandorten. Der Vertriebsleiter möchte wissen, wo deren Geschäftsstandorte am dichtesten sind, um Standorte für neue Geschäft zu ermitteln. Der GIS-Analyst kann das Werkzeug "Positionen aus Tabelle geokodieren" verwenden, um die 100.000 Adressen zu geokodieren.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Positionen aus Tabelle geokodieren" enthält Konfigurationen für Eingabewerte, Feldzuordnung und einen Ergebnis-Layer.
Eingabewerte
Die Gruppe Eingabe-Werte enthält die folgenden Parameter:
Eingabetyp gibt den auswählbaren Typ der Eingabe an. Bei Auswahl von Gehostete Tabelle steht der Parameter Eingabetabelle zur Auswahl einer Eingabe zur Verfügung. Wenn CSV/Excel ausgewählt wird, ist der Parameter Eingabedatei zur Auswahl einer Eingabe verfügbar.
Eingabetabelle gibt die Tabelle mit den Adressenfeldern an, für die die Geocodierung durchgeführt wird. Die Eingabe muss ein gehostetes Tabellenelement sein. Eingabetabelle ist verfügbar, wenn als Eingabetyp die Option Gehostete Tabelle ausgewählt ist.
Unter dem Tabellennamen wird eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in der Tabelle mit Ausnahme der Features, die mit einem Filter entfernt wurden.
Eingabedatei gibt die Datei mit den Adressenfeldern an, für die die Geocodierung durchgeführt wird. Die Eingabe muss eine gehostete
.csv- oder.xls-Datei sein. Eingabedatei ist verfügbar, wenn als Eingabetyp die Option CSV/Excel ausgewählt ist.
Feldzuordnung
Die Gruppe Feldzuordnung enthält die folgenden Parameter:
Locator gibt den verwendeten Locator-Service an. Wenn der Locator-Service, den Sie verwenden möchten, nicht im Dropdown-Menü aufgeführt ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um den Locator-Service für Batch-Geokodierung konfigurieren zu lassen. Bei Auswahl von Esri World Batch Geocoder werden die Credits der ArcGIS Online-Organisation verbraucht, aus der dieser Service stammt.
Land gibt das Land an, in dem sich die Daten befinden. Wenn alle Adressen aus einem Land stammen, wählen Sie dieses Land aus, um genaueste Ergebnisse sicherzustellen. Andernfalls lassen Sie diesen Parameter leer. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Esri World Batch Geocoder für den Parameter Locator verwendet wird.
Anzahl der Felder, die zugeordnet werden sollen gibt an, ob die Eingabedaten in einem einzelnen Feld oder in mehreren Feldern enthalten sind. Wenn alle Daten der Eingabetabelle in einer Spalte enthalten sind, wählen Sie Einzelnes Feld aus, andernfalls Mehrere Felder.
Feldzuordnung gibt an, welche Felder vom Locator verwendet werden, um die Positionen der Daten zu bestimmen. Bestimmte Felder werden in den Daten erwartet, z. B. Adresse, Stadt, Bundesland und Postleitzahl.
Ausgabefelder gibt die Felder an, die im Ausgabe-Dataset berücksichtigt werden sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Alle: Alle verfügbaren Locator-Ausgabefelder werden in die Geokodierungsergebnisse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Minimal: Eine Teilmenge der Felder aus dem Locator wird einbezogen; die Felder aus der Eingabetabelle werden beibehalten. Die folgenden Felder sind enthalten:
Shape,Status,Score,Match_type,Match_addrundAddr_type.Nur Position: Das Feld
Shapeaus dem Locator wird einbezogen; die Felder aus der Eingabetabelle werden beibehalten.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabeformat: Gibt den Typ der erstellten Ausgabe an. Die Ausgabe kann ein Feature-Service, eine
.csv-Datei oder eine.xls-Datei sein. Wenn Sie einen Feature-Service erstellen, werden die Adressen aus der Eingabetabelle der Karte als Punkt-Feature-Layer hinzugefügt. Wenn Sie eine.csv- oder.xls-Datei erstellen, werden die Dateien als Element in Eigene Inhalte gespeichert.Ausgabename gibt den Namen des Ausgabeelements an, in dem die verorteten Daten gespeichert werden. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation ein Element mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
Für das Werkzeug ist mindestens eine Tabelle oder Datei erforderlich. Das Werkzeug ist nur dann verfügbar, wenn Sie in Eigene Inhalte über
.csv- oder.xls-Dateien verfügen.Ein Locator kann nur dann verwendet werden, wenn er durch einen Administrator als Utility-Service konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Portals zum Geokodieren von Adressen.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Credits
Es werden Credits verbraucht, wenn das Werkzeug über den ArcGIS World Geocoding Service ausgeführt wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Credits für räumliche Analysen.
Ausgaben
Die Ausgabe ist ein gehostetes Element, das einen Feature-Service oder eine herunterladbare .csv- oder .xls-Datei enthält. Die Felder in der Ausgabe hängen von der Auswahl im Parameter Ausgabefelder ab.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Zur Verwendung von Esri World Batch Geocoder als Locator sind die folgenden Berechtigungen und Services erforderlich:
Berechtigung zum Geokodieren
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
