Raster nach Dimension interpolieren
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Interpoliert ein multidimensionales Raster mit angegebenen Dimensionswerten mithilfe von benachbarten Ausschnitten.
Hinweise
Mit dieser Funktion können Sie Pixelwerte für einen nicht definierten Dimensionsausschnitt in einem multidimensionalen Raster schätzen. Wenn Sie zum Beispiel ein Dataset haben, das die Meerestemperatur an der Oberfläche sowie 100 Meter unter dem Meeresspiegel enthält, und Sie die Temperatur 50 Meter unter dem Meeresspiegel schätzen möchten, können Sie mit dieser Funktion eine Schätzung für diese Tiefe enthalten. Dazu verwenden Sie die Dimensionsdefinition Nach Werten.
Sie können auch ein monatliches Dataset auf ein tägliches Dataset reduzieren, indem Sie die Dimensionsdefinition Nach Intervall verwenden und den Parameterwert Schritt mit "1" und den Parameterwert Einheit mit "Tage" angeben.
Mit der Dimensionsdefinition Nach Ziel-Raster können Sie den Wert für das Ziel-Raster schätzen.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
(erforderlich)
Das als Eingabe verwendete multidimensionale Raster.
Variablen
Ein oder mehrere Variablen, die durch die Dimensionsdefinition interpoliert werden
Gibt die Methode an, mit der die multidimensionalen Eingabedaten vor Durchführung der Interpolation gefiltert werden sollen.
  • Nach Werten: Die Dimension wird anhand eines Dimensionswerts oder eine Werteliste aufgeteilt.
  • Nach Intervall: Die Dimension wird anhand eines Bereichs oder einer Liste von Bereichen aufgeteilt.
  • Nach Ziel-Raster: Die Dimension wird mithilfe eines bestimmten multidimensionalen Ziel-Rasters aufgeteilt.
Werte
Die Dimensionswerte, die zum Filtern der multidimensionalen Eingabedaten für die Analyse verwendet werden sollen.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Werten festgelegt wurde.
Bemaßung
Die für die Interpolation verwendete Dimension.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Intervall festgelegt wurde.
Beginn des Intervalls
Der Beginn des Intervalls, das zum Durchlaufen des Datasets verwendet wird.
Ende des Intervalls
Das Ende des Intervalls, das zum Durchlaufen des Datasets verwendet wird.
Schritt
Die Häufigkeit, in der die Daten interpoliert werden.
Einheit
Die Intervalleinheit.
Ziel-Raster
Das mit der Dimensionsdefinition angegebene Ziel-Raster.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Ziel-Raster festgelegt wurde.
Interpolationsmethode
Gibt die Methode an, die zum Interpolieren des Rasters verwendet wird.
  • Linear: Die Ausgabe wird mithilfe der benachbarten Ausschnitte linear interpoliert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nächster Nachbar: Für die Ausgabe wird der nächstgelegene Ausschnitt verwendet.
NoData ignorieren
Gibt an, ob NoData-Werte in der Analyse ignoriert werden.
  • Deaktiviert: Wenn in benachbarten Ausschnitten NoData-Werte vorhanden sind, wird bei der Analyse "NoData" zurückgegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: Für die Analyse werden nur Ausschnitte mit gültigen Pixeln verwendet, und NoData-Ausschnitte werden ignoriert.
