Funktion "Schlüsselmetadaten"
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Mit dieser Funktion können Sie Schlüsselmetadaten eines Rasters einfügen oder überschreiben.
Schlüsselmetadaten werden aus den Metadaten des Rasters extrahiert und sind im Allgemeinen mit den folgenden Produkten oder Datentypen verknüpft.
- Einem Raster-Produkt
Diese Informationen werden verwendet, um die Anwendung bei der Verarbeitung und dem Rendern zu unterstützen, einschließlich dem Bereitstellen nützlicher Informationen z. B. die mit den Bilddaten verknüpften Sensornamen, Bandnamen bzw. die verknüpfte Wolkenbedeckung.
Hinweise
Beim Bearbeiten oder Einfügen von Schlüsselmetadaten-Werten können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
Geben Sie den Namen der Eigenschaft zusammen mit dem verknüpften Wert ein.
Geben Sie eine JSON-Zeichenfolge mit allen neuen Eigenschaftsnamen und -werten als den Parameter Metadaten JSON ein.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Name der Eigenschaft |
Der Name der zu überschreibenden Schlüsseleigenschaft auf Dataset-Ebene. |
Wert |
Der überschreibende Wert der Schlüsseleigenschaft auf Dataset-Ebene, die Sie festlegen möchten. |
Bandnamen |
Dies wird zum Überschreiben der Bandnamen eines Rasters verwendet. Es handelt sich um eine kommagetrennte Zeichenfolge, die aktualisierte Bandnamen darstellt. Dieser Parameter ist optional. |
Metadaten-JSON |
Zu dem ausgehende Raster hinzuzufügende Schlüsselmetadaten, die als eine JSON-Zeichenfolge beschrieben werden, die eine Sammlung von Schlüsselwertpaaren darstellt. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine JSON-Zeichenfolge, die als Eingabe in diese Funktion verwendet werden kann. Alle Eingaben für diesen Parameter sollten das gleiche Format haben. JSON-Zeichenfolge, die Schlüsselmetadaten darstellt
