Layer zusammenführen
Mit dem Werkzeug "Layer zusammenführen" werden Features aus zwei Layern desselben Feature-Typs (Punkt, Linie oder Polygon) in einen neuen Layer kopiert.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Beispiel
Die Stadt Los Angeles möchte das Gebiet um den Los Angeles River neu gestalten, indem ein neuer Park angelegt wird. Der Park muss in der Nähe des Los Angeles River liegen, aber nicht in der Nähe von bestehenden Parks oder Einrichtungen mit toxischen Emissionen. Puffer um die bestehenden Parks und Einrichtungen mit toxischen Emissionen können mithilfe des Werkzeugs "Layer zusammenführen" zu einem einzelnen Layer zusammengeführt werden, um eine Ausschlusszone zu erstellen, in der kein neuer Park angelegt werden darf.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Layer zusammenführen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Features, Zusammenführungseinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Features
Die Gruppe Eingabe-Features enthält die folgenden Parameter:
  • Eingabe-Layer identifiziert den Punkt-, Linien- oder Polygon-Layer für die Überlagerung.
    Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
  • Layer für die Zusammenführung identifiziert den Punkt- Linien- oder Polygon-Layer, der mit dem Eingabe-Layer zusammengeführt wird. Der Geometrietyp muss dem Geometrietyp des Eingabe-Layers entsprechen. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer Layer klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird.
Die Gruppe Zusammenführungseinstellungen enthält den Parameter Zusammenführungsvorgang, der angibt, welcher Vorgang zum Zusammenführen von Feldern verwendet wird. Standardmäßig werden alle Felder aus dem Eingabe-Layer und dem zusammenzuführenden Layer in die Ausgabe kopiert. Sie müssen nur dann Felder und Vorgänge für diesen Parameter angeben, wenn nicht das Standardverhalten angewendet werden soll. Zusammenführungsvorgänge sind optional. Sie können pro Feld einen Zusammenführungsvorgang angeben.
Beim Angeben des Zusammenführungsvorgangs müssen Sie die folgenden Optionen definieren:
  • Feld: Das Feld, das geändert wird
  • Vorgang: Der Vorgang, der auf das Feld angewendet wird:
    Operation
    Beschreibung
    Umbenennen
    Das Feld wird in der Ausgabe umbenannt. Es wird ein Textfeld angezeigt, in dem der neue Name festgelegt werden kann.
    Entfernen
    Das Feld wird aus der Ausgabe entfernt.
    Hinweis:
    Felder, die sowohl im Eingabe-Layer als auch im Layer für die Zusammenführung vorhanden sind, werden nicht entfernt.
    Abgleichen
    Die Feldnamen werden angeglichen. Feldwerte aus dem zusammenzuführenden Layer werden in das zugeordnete Ausgabefeld kopiert. Zwei Felder können einander zugeordnet werden, wenn sie den gleichen Feldtyp aufweisen.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
  • Anlagen der Eingabe-Layer werden nicht in den Ausgabe-Layer einbezogen.
  • Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Das Werkzeug "Layer zusammenführen" erstellt einen gehosteten Ausgabe-Feature-Layer mit Punkt-, Linien- oder Polygon-Features. Die Art der erstellten Features ist vom Eingabe-Layer abhängig:
Standardmäßig werden alle Felder beider Eingaben in die Ausgabe kopiert. Wenn Sie Zusammenführungsvorgänge angegeben haben, enthalten die Ausgabefelder diese Werte.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
