Nibble
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Das Werkzeug "Nibble" ersetzt die Zellen eines Rasters entsprechend einer Maske durch den Wert des nächsten Nachbarn.
Beispiel
Dieses Werkzeug können Sie für die Bearbeitung von Flächen eines Rasters, deren Daten möglicherweise fehlerhaft sind, verwenden.
Verwendungshinweise
"Nibble" enthält Konfigurationen für die Eingabe-Layer, die NoData-Einstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Eingabe-Raster gibt das Raster mit den maskierten Positionen an, die durch den Wert des nächsten Nachbarn ersetzt werden sollen.
    Das Raster kann ein Ganzzahl- oder ein Gleitkomma-Raster sein.
  • Eingabe-Masken-Raster identifiziert die zu ersetzenden Positionen im Eingabe-Raster. Zellen mit dem Wert "NoData" werden als Zellen in der maskierten Fläche behandelt. Diese Positionen im Ausgabe-Raster werden durch den Wert des nächsten Nachbarn ersetzt.
  • Die Gruppe Optionaler Zonen-Layer enthält den Parameter Eingabe-Zonen-Raster, der das Raster zum Definieren der Eingabezonen angibt. Für jede Zone gilt, dass Eingabezellen, die sich innerhalb der Maske befinden, nur durch den Wert des nächsten Nachbarn innerhalb derselben Zone ersetzt werden.
    Alle Zellen in einem Raster, die denselben Wert haben, ungeachtet dessen, ob sie aneinander grenzen, sind eine Zone. Der Eingabezonen-Layer definiert die Form, Werte und Positionen der Zonen. Das Zonen-Raster kann ein Ganzzahl- oder ein Gleitkommawert sein.
Die Gruppe NoData-Einstellungen enthält die folgenden Parameter:
  • Zulassen, dass Zellen des nächsten Nachbarn NoData-Zellen sind gibt an, ob NoData-Zellen im Eingabe-Raster Zellen in den maskierten Flächen ersetzen können, wenn es sich dabei um den nächsten Nachbarn handelt.
    • Aktiviert: Sowohl NoData-Werte als auch Datenwerte können Zellen in der maskierten Fläche ersetzen. Dies bedeutet, dass NoData-Werte im Eingabe-Raster Flächen ersetzen können, die in der Maske definiert sind, sofern es sich dabei um den nächsten Nachbarn handelt. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Deaktiviert: Nur Datenwerte können Zellen in der maskierten Fläche ersetzen. NoData-Werte im Eingabe-Raster können Zellen in den maskierten Flächen nicht ersetzen, auch wenn es sich dabei um den nächsten Nachbarn handelt.
  • Maskierte NoData-Zellen verarbeiten gibt an, ob NoData-Zellen im Eingabe-Raster innerhalb der maskierten Fläche erhalten bleiben oder ersetzt werden sollen.
    • Deaktiviert: NoData-Zellen im Eingabe-Raster, die sich in der maskierten Fläche befinden, bleiben in der Ausgabe (als NoData-Zellen) erhalten. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Aktiviert: NoData-Zellen im Eingabe-Raster innerhalb der maskierten Fläche werden durch den Wert des nächsten Nachbarn außerhalb der maskierten Fläche ersetzt.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Raster-Name ist der Name des Ausgabe-Raster-Layers, der das Ergebnis nach Anwendung der Nibble-Funktion enthält.
    Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgabe
Das Ausgabe-Raster enthält das Ergebnis der Nibble-Operation. Die Zellenwerte an den ermittelten Eingabepositionen werden durch den Wert des nächsten Nachbarn ersetzt.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
  • ArcGIS Image Server mit Konfiguration für Raster-Analysen
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
