Durchführen von Analysen in Map Viewer
Hinweis:
In diesem Thema wird die Analyse mit Map Viewer beschrieben. Weitere Informationen zur Verwendung von Analysewerkzeugen in Scene Viewer finden Sie unter Durchführen von Analysen in Scene Viewer.
Wenn Sie sich eine Karte ansehen, können Sie aus dieser Karte Informationen gewinnen, indem Sie nach Mustern suchen, Trends bewerten oder Entscheidungen treffen. Dieser Prozess wird als räumliche Analyse bezeichnet.
Einige Muster und Beziehungen sind jedoch nicht nur durch einen Blick auf eine Karte zu erkennen. Oft sind zu viele Daten vorhanden, um sie sichten und kohärent auf einer Karte darstellen zu können. Durch die Art der Darstellung von Daten auf einer Karte können sich die Muster ändern, die Sie sehen. Mit Werkzeugen und Funktionen für die räumliche Analyse können Sie Muster und Beziehungen in den Daten quantifizieren und die Ergebnisse als Karten, Tabellen und Diagramme anzeigen. Mithilfe von Werkzeugen und Funktionen für die räumliche Analyse lassen sich Fragen beantworten und Entscheidungen treffen, da nicht nur eine visuelle Analyse durchgeführt wird.
Feature-Analyse
Die Feature-Analyse wird an Vektordatenquellen durchgeführt. Dies sind koordinatenbasierte Daten, die geographische Features als Punkte, Linien und Polygone darstellen.
Die Feature-Analyse kann verwendet werden, um Features basierend auf der geographischen Position zusammenzufassen, Entfernungen von und zwischen Features zu messen und räumliche Muster zu quantifizieren.
Feature-Analysewerkzeuge sind im Bereich Werkzeuge am Symbol des Feature-Werkzeugs
zu erkennen.
Entwickler können auf diese Werkzeuge über den räumlichen Analyseservice der ArcGIS REST API und das Modul arcgis.features.analysis der ArcGIS API for Python zugreifen.
Raster-Analyse
Raster-Daten bestehen aus einer Matrix von Zellen (oder Pixeln), die als Zeilen und Spalten (oder als Gitternetz) angeordnet sind, wobei jede Zelle einen Wert enthält, der Informationen darstellt, z. B. die Temperatur oder die Höhe. Raster können digitale Luftaufnahmen, Satellitenbilder, digitale Bilder oder gescannte Karten sein.
Bilddaten und Raster-Daten enthalten Informationen, mit denen Muster erkannt, nach Features gesucht und Änderungen in Landschaften interpretiert werden können. Zum Extrahieren von Informationen aus Bilddaten können Sie die Daten verarbeiten oder analysieren. Beispielsweise können Sie einen Vegetationsindex berechnen, um die Vegetationsabdeckung in einem Multiband-Bild verstehen zu können, oder geeignete Standorte für den Bau von Solarkraftwerken mit bundeslandweiten Höhen- und Landbedeckungs-Raster-Daten suchen.
Raster-Analysen können mit Werkzeugen, die im Bereich Werkzeuge am Raster-Werkzeugsymbol
zu erkennen sind, und mit Raster-Funktionen, die Sie am Raster-Funktionssymbol
erkennen, durchgeführt werden.
Entwickler können auf diese Werkzeuge über den Raster-Analyseservice der ArcGIS REST API und das Modul arcgis.raster.analytics sowie das Modul arcgis.raster.functions.gbl der ArcGIS API for Python zugreifen.
Zugreifen auf Analysen
Zum Aufrufen und Verwenden der Analysewerkzeuge und Funktionen in Map Viewer führen Sie die folgenden Schritte aus:
Vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrer ArcGIS-Organisation angemeldet sind und die erforderlichen Berechtigungen zum Durchführen von Analysen besitzen.
Öffnen Sie in Map Viewer die Karte mit den Layern, die Sie analysieren möchten, oder fügen Sie die Layer direkt hinzu. Optional können Sie beim Aktualisieren der Eingabeparameter nach Layern suchen.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Analyse
.Hinweis:
Wenn die Schaltfläche Analyse in Map Viewer nicht angezeigt wird, dann wenden Sie sich an Ihren Organisationsadministrator. Ihre Organisation ist möglicherweise nicht konfiguriert, oder Ihnen sind keine Berechtigungen zum Durchführen von räumlichen Analysen zugewiesen., oder in Ihrer ArcGIS-Organisation sind keine gehosteten Feature-Layer (für Analysen erforderlich) vorhanden.
Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag FAQ: Why don't I see the Analysis button in Map Viewer in der Esri Community.
Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
Klicken Sie auf Werkzeuge
, um die Analysewerkzeuge zu öffnen.Klicken Sie auf Raster-Funktionen
, um die Raster-Funktionen zu öffnen.
Klicken Sie auf eine Kategorie, um sie einzublenden.
Sie können aber auch im Suchfeld nach einem Namen oder Schlüsselwort suchen.
Wählen Sie ein Werkzeug oder eine Funktion aus.
Daraufhin wird der Werkzeugbereich mit den Eingabeparametern angezeigt.
Klicken Sie für die Eingabeparameter auf die Schaltfläche Layer, um einen Eingabe-Layer auszuwählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn der Eingabe-Layer nicht der Karte hinzugefügt wurde:
Klicken Sie auf Layer durchsuchen.
Daraufhin wird das Fenster Layer auswählen mit den Layern aus Eigene Inhalte angezeigt.
Klicken Sie ggf. auf Eigene Inhalte, und wählen Sie eine andere Option aus dem Menü aus (z. B. Eigene Gruppen oder Eigene Organisation).
Verwenden Sie gegebenenfalls die Leiste Suchen oder das Menü Sortieren nach, um die Anzahl der Layer zu verringern oder die Layer neu anzuordnen.
Klicken Sie beim gewünschten Element auf Layer auswählen, und wählen Sie im Menü einen Layer aus.
Klicken Sie auf Bestätigen oder auf Bestätigen und zur Karte hinzufügen.
Aktualisieren Sie die verbleibenden Parameter. Dazu gehören zum Beispiel die Angabe der Namen der Ausgabe-Layer und die Aktualisierung der erforderlichen Konfigurationen.
Tipp:
Klicken Sie auf die Hilfeschaltfläche
neben einem Parameter, um die Hilfe anzuzeigen. Sie können auch auf Mehr erfahren klicken, um das Hilfethema zu öffnen.Klicken Sie auf Umgebungseinstellungen, um die Umgebungen, die bei der Verarbeitung verwendet werden, anzuzeigen und zu aktualisieren.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die Analyse wird ausgeführt, und die Ausgabe-Datasets werden der Webkarte hinzugefügt. Im Analyseverlauf für die Webkarte werden Informationen zum Vorgang, wie zum Beispiel nicht erfolgreiche Ausführungen, hinzugefügt.
Unterstützte Daten
Für Analysen wird mindestens ein Eingabe-Dataset benötigt. Einige Werkzeuge und Funktionen können nur mit bestimmten Datentypen verwendet werden. So erfordert z. B. das Werkzeug "Punkte aggregieren" einen Eingabe-Layer mit Punkt-Features, während für das Werkzeug "Multidimensionales Raster aggregieren" ein multidimensionaler Bilddaten-Layer erforderlich ist.
Für Feature-Eingaben werden die folgenden Datentypen unterstützt:
Feature-Services
Gehostete Feature-Layer, z. B. einzelne Subtype-Sublayer aus Subtype-Gruppen-Layern
Kartenservice-Layer
Skizzen-Layer
Tabellen-Layer
Für Raster-Eingaben werden die folgenden Datentypen unterstützt:
Image-Services
Gehostete Bilddaten-Layer
Deep-Learning-Paketdateien (
.dlpk)
Einschränkungen
Standardmäßig beträgt die maximale Laufzeit für Analysewerkzeuge 6.000 Sekunden (100 Minuten), es sei denn, das Werkzeug nutzt einen Service mit einer niedrigeren Laufzeitbegrenzung. Die maximale Laufzeit kann geändert werden, indem Sie den Wert für Die maximale Zeit, die ein Client einen Service verwenden kann in den SpatialAnalysisTools Service-Eigenschaften anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Service-Eigenschaften in Server Manager.
Feature-Services, Kartenservices und Image-Services müssen in Ihrem Portal zugänglich sein. Die URL muss zu dem Service öffentlich zugänglich sein oder sich im selben Netzwerk befinden, in dem Sie die Analyse ausführen.
Subtype-Gruppen-Layer und Subtype-Sublayer werden als Eingaben in den Analyseeinstellungen nicht unterstützt.
Domänenbeschreibungen und Subtypen bleiben in Analyseergebnissen nicht erhalten.
Anlagen der Eingabe-Layer werden nicht in den Ausgabe-Layer einbezogen.
Die Feldtypen "DateOnly" und "TimeOnly" werden in einigen Analysewerkzeugparametern nicht unterstützt. TimestampOffset-Felder können in Analysen nicht verwendet werden. Wenn ein Eingabe-Layer Felder diese Feldtypen enthält, sind diese Felder in Parametern, in denen Analysefelder ausgewählt werden, nicht verfügbar.
TimestampOffset-Felder können in Ausgabe-Datasets nicht enthalten sein. Wenn ein Eingabe-Layer ein TimestampOffset-Feld enthält und das Werkzeug eine Ausgabe erstellt, in der die Felder aus dem Eingabe-Layer beibehalten werden, schlägt die Analyse fehl.
Einige Werkzeuge unterstützen keine Datumsfelder mit hoher Genauigkeit. Eingaben mit hoher Genauigkeit können Ausgabefehler ergeben, bei denen Sekunden- oder Millisekundenbruchteile entfernt wurden.
Beim Umbenennen eines Skizzen-Layers gehen bestehende Bezüge auf den Layer, die durch frühere Werkzeugausführungen erstellt wurden, verloren. Der Eingabe-Layer zeigt einen Fehler an, wenn der Bereich "Werkzeug" aus dem Analyseverlauf geöffnet wird.
Analyseausgaben
Analyseergebnisse generieren eine oder mehrere Ausgaben. Wenn ein Werkzeug oder eine Funktion erfolgreich ausgeführt wurde, dann wird die Ausgabe im Bereich Layer hinzugefügt. Wenn die Analyse als Ausgabe eine Tabelle generiert, dann wird diese im Bereich Tabellen hinzugefügt. Auf die Ergebnisse kann auch im Analyseverlauf auf der Registerkarte Ergebnisse der Analysedetails zugegriffen werden.
Das Werkzeug Daten extrahieren fügt keine Ergebnisse im Bereich Layer hinzu. Stattdessen werden die extrahierten Dateien als Elemente in Ihren Inhalten gespeichert.
Hinweis:
Ausgabenamen dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen oder enden und dürfen die folgenden Sonderzeichen nicht enthalten: [], (, ), -, <, >, #, %, :, ;, ", ?, &, +, =, |, /, \, *, oder @
