Funktion "Erneut zuordnen"
Lizenz:
Verfügbar mit Image Server
Mit der Funktion "Erneut zuordnen" können Sie die Pixelwerte der Raster-Daten ändern oder reklassifizieren. Wenn Sie die Funktion "Erneut zuordnen" verwenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Angeben eines Pixelwertebereichs für die Zuordnung zu einem Ausgabepixelwert
  • Verwenden einer Eingabetabelle zur Zuordnung der Pixelwerte zu Ausgabepixelwerten
Hinweise
Der Ausgabepixelwert kann ein gültiger Wert oder ein NoData-Wert sein. Sie können auch NoData nicht angegebene Werte zuordnen.
Wenn Sie die Option Tabelle für den Wert des Parameters Neuzuordnungs-Definitionstyp verwenden, können Sie jede von ArcGIS unterstützte Tabelle hinzufügen. Mit dieser Option wird ein einzelner Wert einem neuen Wert zugeordnet. Die Tabelle muss ein Feld für einen Eingabe- und Ausgabewert enthalten, die Sie im Dialogfeld identifizieren, nachdem Sie die Tabelle hinzugefügt haben.
Wenn Sie die Option Liste für den Wert des Parameters Neuzuordnungs-Definitionstyp verwenden, geben Sie einen Wertebereich ein, indem Sie einen Mindest- und einen Höchstwert festlegen, und weisen den Bereich einem Ausgabewert oder einem NoData-Wert zu. Der Mindestwert im Bereich ist inklusiv und der Höchstwert ist exklusiv, wie unten in der Tabelle gezeigt:
Minimum (inklusiv)
Maximum (exklusiv)
Tatsächliche Werte in Ausgabewert konvertiert
1–9
10
20
10–19
50
51
50
Beispiel für inklusiv und exklusiv
Die Reihenfolge der Bereiche in der Tabelle wird ebenfalls berücksichtigt. Die oberste Zeile wird zuerst verarbeitet, dann werden alle Zeilen darunter der Reihenfolge nach verarbeitet, wie in den folgenden Tabellen dargestellt:
Minimum (inklusiv)
Maximum (exklusiv)
1–14
10
30
15–29
30
40
30–39
Beispiel 1 für die Auswirkung der Reihenfolge
Minimum (inklusiv)
Maximum (exklusiv)
10
30
10–29
1–9
30
40
30–39
Beispiel 2 für die Auswirkung der Reihenfolge
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster
Das Eingabe-Raster.
Gibt an, wie die Neuzuordnungswerte festgelegt werden:
  • Liste: Für die Zuordnung zu einem Ausgabepixelwert wird ein Pixelwertebereich angegeben.
  • Tabelle: Für die Zuordnung der Pixelwerte zu Ausgabepixelwerten wird eine Eingabetabelle verwendet.
Liste
Die Pixelwerte, die einem Ausgabepixelwert zugeordnet werden, wenn Neuzuordnungs-Definitionstyp auf Liste festgelegt ist. Geben Sie die Zuordnungswerte, den Minimal- und Maximalwert und die neuen Neuzuordnungswerte an. Außerdem können Sie den Wertebereich als NoData-Pixel festlegen.
Neuzuordnungs-Tabelle
Die Tabelle, die zum Festlegen der Neuzuordnungswerte verwendet wird, wenn Neuzuordnungs-Definitionstyp auf Tabelle festgelegt ist.
Eingabefeld
Das Feld mit dem Eingabepixelwert, der neu zugeordnet werden soll.
Wenn die Tabelle einen Wertebereich aufweist, ist dies das Feld mit dem Minimalwert, und der Parameter Eingabe-Maximumfeld muss dann ebenfalls angegeben werden.
Ausgabefeld
Das Feld, das als Ausgabefeld für den neu zugeordneten Wert verwendet werden soll.
Eingabe-Maximumfeld
Das Maximumfeld, wenn die Tabelle einen Wertebereich aufweist.
Neuzuordnungs-Tabellentyp
Der Tabellentyp, den Sie zum Neuzuordnen des Eingabe-Rasters verwenden möchten:
  • Einfach: Der Wert des Parameters Neuzuordnungs-Tabelle wird zum Neuzuordnen der Pixelwerte im Eingabefeld zu den entsprechenden Werten im Parameter Ausgabefeld verwendet. Hierbei wird die Remap-Tabelle gecacht, um die Performance zu erhöhen.
  • Dynamisch: Bei jeder Anforderung (Schwenken, Zoomen oder Aktualisieren) wird eine Abfrage ausgeführt. Ändert sich die Tabelle, können bei der nächsten Anforderung die Werte dynamisch neu zugeordnet werden. Die Remap-Tabelle wird nicht gecacht.
  • Neuzuweisung: Für den Reklassifizierungsprozess wird eine spezifische Tabelle verwendet, in der jede Zeile der Tabelle auf Grundlage der einzelnen Feature-Grenzen neu zugeordnet wird.
Werte ohne Übereinstimmung zu NoData ändern
Gibt an, ob fehlende Werte in der Reklassifizierungstabelle so bleiben, durch den Wert des Parameters Ersatzwert ersetzt werden oder neu zu NoData zugeordnet werden.
  • Deaktiviert: Jedes Pixel im Eingabe-Raster, das nicht in einer Remap-Tabelle reklassifiziert wird, behält seinen Wert, oder es wird durch den Wert des Parameters Ersatzwert ersetzt und für diese Position in das Ausgabe-Raster geschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: Alle Pixelwerte im Eingabe-Raster, die nicht in einer Remap-Tabelle reklassifiziert werden, werden für ihre Position im Ausgabe-Raster neu zu NoData zugeordnet.
Ersatzwert
Der Wert, durch den fehlende Werte oder Werte ohne Übereinstimmung in der Ausgabe ersetzt werden, wenn Werte ohne Übereinstimmung zu NoData ändern deaktiviert ist.
