Zentrierung und Verteilung zusammenfassen
Das Werkzeug "Zentrierung und Verteilung zusammenfassen" findet das zentrale Feature, die zentrale Tendenz und die Standardabweichungsellipse einer Reihe von Features.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Service, der einen bis vier Feature-Layer enthält.
Beispiele
Dieses Werkzeug umfasst die folgenden Anwendungsgebiete:
  • Eine Kommunalverwaltung möchte eine neue Bibliothek für eine unterversorgte Gemeinde eröffnen. Ein GIS-Analyst identifiziert die Blockgruppen mit der entsprechenden Flächenverteilung und verwendet die Option Zentrales Feature, um die zentrale Blockgruppe, die der Gemeinde am besten dient, auszuwählen.
  • Ein GIS-Analyst kann die Positionen von Notrufen mit den Positionen der Notdienstzentralen (z. B. Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen) mithilfe der Option Mittelpunkt vergleichen.
  • Ein für die Kriminalitätsanalyse zuständiger Mitarbeiter möchte ermitteln, ob sich das Medianzentrum für Einbrüche bei Tag im Vergleich zu Einbrüchen bei Nacht ändert. Der Analyst löst das Problem, indem er die Option Medianzentrum verwendet und die Einbrüche nach Zeitpunkt gruppiert.
  • Ein GIS-Analyst für eine Nichtregierungsorganisation analysiert die Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Der Analyst wendet die Option Ellipse an und gruppiert die Features nach Wochen, um auszuwerten, wie sich die Krankheit ausbreitet.
Verwendungshinweise
Das Werkzeug "Zentrierung und Verteilung zusammenfassen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Features, Berechnungseinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Features
Die Gruppe Eingabe-Features enthält den Parameter Eingabe-Layer, der den Punkt-, Linien- oder Polygon-Layer angibt, für den das zentrale Feature, die zentrale Tendenz oder die Standardabweichungsellipse bestimmt wird.
Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Die Gruppe Berechnungseinstellungen enthält die folgenden Parameter:
  • Zusammenfassungsarten gibt die Methoden an, die die Zentrierung und Verteilung der Features zusammenfassen. Sie können mehrere Methoden auswählen. Die folgenden Parameteroptionen sind verfügbar:
    • Zentrales Feature bestimmt das am zentralsten positionierte Feature, indem das Feature gesucht wird, das die euklidische Entfernung zu allen anderen Features minimiert.
    • Mittelwert für Mittelpunkt bestimmt die Position des Mittelpunktes, indem der geographische Mittelpunkt aller Features gesucht wird. Der geographische Mittelpunkt ist ein Punkt am durchschnittlichen X- und Y-Wert der Eingabe-Feature-Schwerpunkte.
    • Medianwert für Mittelpunkt bestimmt das Medianzentrum, indem der Punkt gesucht wird, der die euklidische Entfernung zu allen anderen Features minimiert. Das Medianzentrum wird weniger von Datenausreißern beeinflusst als der Mittelpunkt.
    • Ellipse erstellt ein elliptisches Polygon, das die durchschnittliche Position, Verteilung und Ausrichtung der Features zusammenfasst. Das Zentrum der Ellipse ist der Mittelpunkt. Die Standardabweichung der X-Koordinate und der Y-Koordinate vom Mittelpunkt bestimmt die Achsen der Ellipse. Der Winkel (im Uhrzeigersinn) zwischen Norden und der langen Achse der Ellipse gibt die Ausrichtung der Features wieder.
  • Ellipsengröße gibt die Größe in Standardabweichungen des elliptischen Polygons an. Wenn die Entfernung zwischen dem Mittelpunkt und den Feature-Positionen einer Rayleigh-Verteilung folgt, geben die Optionen 1 Standardabweichung, 2 Standardabweichungen und 3 Standardabweichungen ein elliptisches Polygon aus, das 68 Prozent, 95 Prozent bzw. 99 Prozent der Features abdeckt. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn Zusammenfassungsarten auf Ellipse festgelegt wurde.
  • Gewichtungsfeld gibt das Feld an, das zum Bestimmen der Gewichtung der Features verwendet wird. Features mit höheren Gewichtungen haben einen größeren Einfluss auf die für Zusammenfassungstypen ausgewählten Methoden.
  • Nach Feld gruppieren gibt das Feld an, das zur Gruppierung von Features verwendet wird. Die Optionen für Zusammenfassungstypen werden für jede Gruppe berechnet.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Das Werkzeug umfasst die folgenden Ausgaben:
  • CentralFeatureLayer: Ein Punkt-, Linien- oder Polygon-Layer, der das zentrale Feature enthält. Wenn der Parameter Nach Feld gruppieren angegeben wird, enthält der Layer das zentrale Feature jeder Gruppe.
  • MeanCenterLayer: Ein Punkt-Layer, in dem der Punkt die Position des Mittelpunktes aller Features darstellt. Wenn der Parameter Nach Feld gruppieren angegeben wird, enthält der Layer einen Punkt an der Position des Mittelpunktes jeder Gruppe. Der Layer enthält Felder für die X- und Y-Koordinate der Position des Mittelpunktes.
  • MedianCenterLayer: Ein Punkt-Layer, in dem der Punkt das Medianzentrum aller Features darstellt. Wenn der Parameter Nach Feld gruppieren angegeben wird, enthält der Layer einen Punkt am Medianzentrum jeder Gruppe. Der Layer enthält Felder für die X- und Y-Koordinate des Medianzentrums.
  • EllipseLayer: Ein Polygon-Layer, in dem das Polygon die Standardabweichungsellipse aller Features ist. Die Größe der Ellipse variiert abhängig vom Wert des Parameters Ellipsengröße. Der Layer enthält Felder für die X- und Y-Koordinate des Mittelpunktes, die X- und Y-Standardentfernung und die Drehung der Ellipse.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden folgende Lizenzen und Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
