Flussabwärts verfolgen
Das Werkzeug "Flussabwärts verfolgen" verwendet ein gehostetes Höhenmodell (DEM), um Fließpfade flussabwärts zu verfolgen. Zu Analysezwecken wurden hydrologische Informationen von Esri mithilfe von hydrologischen Standardmodellen im Voraus berechnet.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer.
Beispiel
Viele Bergbaustandorte sind mit Flüssen, Seen, Meeren oder anderen Wasserwegen verbunden, wodurch alles, was in den Abflussbereich gelangt, zu einem potenziellen Schadstoff für Gebiete flussabwärts wird. Mit dem Werkzeug "Flussabwärts verfolgen" kann der Ursprungsort des Wassers, das in den Abflussbereich gelangt, ermittelt werden.
Verwendungshinweise
"Flussabwärts verfolgen" enthält Konfigurationen für den Eingabe-Layer, die Einstellungen für flussabwärts verlaufende Pfade und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält Eingabepunkt-Features, die die Punkte angibt, die als Startpositionen für alle Verfolgungen flussabwärts verwendet werden. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer Layer klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Einstellungen für flussabwärts verlaufenden Pfad
Die Gruppe Einstellungen für flussabwärts verlaufenden Pfad enthält die folgenden Parameter:
  • Teilungsentfernung teilt die Verfolgungslinie in mehrere Linien auf, wobei jede einzelne eine festgelegte Länge hat.
  • Teilungsentfernungseinheiten sind die linearen Einheiten für den Parameterwert Teilungsentfernung.
  • Maximale Entfernung der Flussabwärts-Verfolgung ist die Gesamtlänge der Verfolgungslinie, die zurückgegeben wird.
  • Entfernungseinheiten für Flussabwärts-Verfolgung sind die linearen Einheiten für den Parameterwert Maximale Entfernung der Flussabwärts-Verfolgung.
  • Ausgabe beschränken auf ist die Fläche, auf die die Verfolgungslinie unter Verwendung eines Polygon-Feature-Layers ausgeschnitten wird.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Name der Ausgabelinie ist der Name des Ausgabe-Polylinien-Feature-Layers, der den flussabwärts verlaufenden Verfolgungspfad darstellt.
    Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
  • Die Eingabe-Features müssen Punkt-Features sein.
  • Für die Eingabe gilt eine Obergrenze von 1.000 Features. Wenn mehr Eingabe-Features bereitgestellt werden, gibt das Werkzeug einen Fehler zurück und wird nicht ausgeführt.
  • Die Runtime für die Anforderung darf 30 Minuten nicht überschreiten. Wenn die Runtime für den Service 30 Minuten überschreitet, wird ein Fehler ausgegeben.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Mit diesem Werkzeug wird ein Feature-Layer erstellt, der die flussabwärts verlaufenden Verfolgungslinien enthält. Der Linien-Feature-Layer enthält dieselben Attribute wie die Punkte sowie die folgenden zusätzlichen Felder:
  • PourPtID: Das eindeutige ID-Feld aus dem Eingabe-Punkt-Feature.
  • Description: Die Beschreibung der Quelldatenbank, die in der Analyse verwendet wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • US30m, das von 30 m NHDPlusV2.1 für die kontinentalen Vereinigten Staaten abgeleitet ist
    • 90 m HydroSHEDS für Gebiete der Welt zwischen 60 Grad Nord und 56 Grad Süd sowie einige Gebiete in Kanada und Alaska, nördlich von 60 Grad
  • Length: Die Länge der Linie in den Einheiten, die in der Analyse festgelegt sind. Wenn keine Einheiten angegeben werden, werden die Einheiten in Ihrem Profil, also Meilen oder Kilometer, verwendet.
  • DataResolution: Die Auflösung der Datenquelle, die in der Analyse verwendet wird.
  • From Distance: Die Entfernung flussabwärts entlang der Verfolgungslinie, in der jedes Verfolgungssegment beginnt. Die erste From Distance-Attributwert für jede Verfolgungslinie ist immer Null, da das erste Verfolgungssegment am Ursprung beginnt. Dieses Feld wird der Attributtabelle nur hinzugefügt, wenn ein Wert für den Parameter Teilungsentfernung angegeben wurde.
  • To Distance: Die Entfernung flussabwärts entlang der Verfolgungslinie, in der jedes Verfolgungssegment endet. Das letzte Segment einer Verfolgungslinie erhält einen Wert, der der Gesamtentfernung entspricht. Dieses Feld wird der Attributtabelle nur hinzugefügt, wenn ein Wert für den Parameter Teilungsentfernung angegeben wurde.
  • Total Distance: Die Gesamtentfernung der Verfolgungslinie. Dieses Feld wird nur dann zur Attributtabelle hinzugefügt, wenn ein Wert für den Parameter Teilungsentfernung oder für den Parameter Maximale Entfernung der Flussabwärts-Verfolgung angegeben wurde. Er entspricht dem Wert für Maximale Entfernung der Flussabwärts-Verfolgung, sofern angegeben.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
