Hinzufügen von Layern aus Dateien
Sie können Layer zu Map Viewer hinzufügen, indem Sie Daten importieren, die Sie in unterstützten Dateiformaten gespeichert haben.
Unterstützte Dateien in Map Viewer und erstellte Elemente
In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen aufgeführt, die Sie Map Viewer hinzufügen können. Für die meisten Dateitypen wird ein gehosteter Feature-Layer veröffentlicht und der Karte hinzugefügt. Für einige Dateitypen müssen Sie angeben, ob ein Layer veröffentlicht und in der Karte verwendet werden soll oder ob die Datei der Karte direkt hinzugefügt werden soll.
Sie müssen ein Mitglied einer Rolle mit der Berechtigung zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten sein. Wenn ein gehosteter Feature-Layer veröffentlicht wird, müssen Sie auch über Berechtigungen zum Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer verfügen.
Tipp:
Vorbehalte und Einschränkungen in Bezug auf die Veröffentlichung der unten aufgeführten Dateitypen finden Sie unter Gehostete Feature-Layer veröffentlichen.
Dateityp
Erstellte(s) Element(e)
Hinweise
Durch Trennzeichen getrennte Werte (.csv)
Wenn Sie eine .csv-Datei von einem lokalen Laufwerk oder einem Netzwerklaufwerk hinzufügen, die Positionsdaten als Längen- und Breitengradkoordinaten in Dezimalgraden enthält, können Sie die Datei hinzufügen oder veröffentlichen. Wenn Sie nur die Datei hinzufügen, wird unter Eigene Inhalte ein Element für die Datei erstellt und die Datei als Layer in der Karte verwendet. Beim Veröffentlichen wird ein Element für die Datei und ein Element für den gehosteten Feature-Layer (bzw. gehosteten Tabellen-Layer beim Veröffentlichen einer Tabelle) erstellt. Der gehostete Layer wird der Karte hinzugefügt.
Für alle anderen .csv-Dateitypen und Quellenpositionen wird ein gehosteter Feature-Layer (bzw. Tabellen-Layer, wenn die Datei keine Positionsdaten enthält) veröffentlicht und der Karte hinzugefügt. Für die Datei und den gehosteten Layer wird ein Element erstellt.
Wenn Sie der Karte eine .csv-Datei mit Längen- und Breitengraddaten hinzufügen, ohne sie zu veröffentlichen, werden Aktualisierungen, die an Features und Attributen in der .csv-Datei vorgenommen werden, automatisch in der Karte angezeigt.
Falls die Datei Positionsdaten enthält, müssen Sie das World Geodetic System (WGS84) als Referenz-Koordinatensystem für die Daten verwenden.
File-Geodatabase
Es wird ein gehosteter Feature-Layer veröffentlicht, der alle Feature-Classes und Tabellen in der File-Geodatabase enthält. Der gehostete Feature-Layer wird der Karte hinzugefügt. Es wird ein Element für die File-Geodatabase und ein Element für den gehosteten Feature-Layer erstellt.
Die File-Geodatabase muss in eine .zip-Datei komprimiert werden.
Hinweis:
Die Features werden im Koordinatensystem WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) veröffentlicht.
GeoJSON
Sie können die Datei hinzufügen oder veröffentlichen. Wenn Sie nur die Datei hinzufügen, wird unter Eigene Inhalte ein Element für die Datei erstellt und die Datei als Layer in der Karte verwendet. Beim Veröffentlichen wird ein Element für die Datei und ein Element für den gehosteten Feature-Layer erstellt. Der gehostete Feature-Layer wird der Karte hinzugefügt.
Wenn Sie der Karte eine GeoJSON-Datei hinzufügen, ohne sie zu veröffentlichen, werden Aktualisierungen, die an Features und Attributen in der GeoJSON-Datei vorgenommen werden, automatisch in der Karte angezeigt.
Als Referenz-Koordinatensystem für die Daten muss das World Geodetic System (WGS84) verwendet werden.
KML
Wenn Sie einen KML-Layer hinzufügen, wird die KML-Datei der Karte als Element hinzugefügt. Es wird kein Feature-Layer veröffentlicht.
Microsoft Excel-Tabelle (.xls oder .xlsx)
Es wird ein gehosteter Feature-Layer veröffentlicht und der Karte hinzugefügt. Es wird ein Element für die Datei und ein Element für den gehosteten Feature-Layer erstellt.
Wenn die Excel-Datei keine Positionsdaten enthält, wird ein Element für die Datei und ein Element für den gehosteten Tabellen-Layer erstellt. Die gehostete Tabelle wird der Karte hinzugefügt.
Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage
Service-Definition (.sd)
Shapefile (.zip))
Hinzufügen einer Datei zu Map Viewer
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Datei zum Erstellen eines Layers in Map Viewer hinzuzufügen:
  1. Ziehen Sie die Datei mit Drag & Drop auf die Karte.
    Alternativ können Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste auf Hinzufügen klicken und wie folgt vorgehen:
    1. Wählen Sie Layer aus Datei hinzufügen aus.
    2. Klicken Sie auf Ihr Gerät, navigieren Sie zum Speicherort der Datei auf Ihrem lokalen Computer oder im Verzeichnis einer Netzwerkfreigabe, und klicken Sie auf Öffnen.
      Tipp:
      Wenn Sie eine Datei aus einem lokalen Verzeichnis oder einem Netzwerkverzeichnis hinzufügen, können Sie die Datei in dieses Fenster ziehen, anstatt zu ihr zu navigieren.
  2. Wenn Sie eine .csv-Datei mit Breiten- und Längengradkoordinaten oder eine GeoJSON-Datei hinzufügen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Gehosteten Feature-Layer erstellen und zur Karte hinzufügen: Für eine .csv-Datei mit Koordinatenpositionen oder eine GeoJSON-Datei wird ein gehosteter Feature-Layer veröffentlicht und der Karte hinzugefügt. Für eine .csv-Datei ohne Positionsdaten wird ein Tabellen-Layer veröffentlicht und der Karte hinzugefügt.
    • Datei als Element hochladen und zu der Karte hinzufügen: Die .csv- oder GeoJSON-Datei wird der Karte hinzugefügt.
  3. Wählen Sie beim Hinzufügen einer .zip-Datei den Inhaltstyp aus dem Dropdown-Menü Elementtyp aus.
  4. Wenn Sie eine Excel-Datei mit mehreren Tabellenblättern hinzufügen, wählen Sie das zu verwendende Blatt aus.
  5. Wenn Sie eine .csv- oder -Datei hinzufügen, definieren Sie die Felder, die berücksichtigt werden sollen, und wählen Sie ggf. den Typ der Positionsdaten aus, der für den Layer verwendet werden soll.
    1. Wenn Sie aus der Datei veröffentlichen, wählen Sie die zu berücksichtigenden Felder aus.
    2. Geben Sie optional Anzeigenamen und Datentypen für die Felder an.
    3. Optional: Wenn Sie aus der Datei veröffentlichen und die Datei Datumsfelder enthält, in denen Daten in einer anderen Zeitzone als UTC gespeichert sind, können Sie die Zeitzone definieren.
      Die Zeitzone, die Sie angeben, wird für alle Datumsfelder im gehosteten Layer verwendet, der aus der Datei veröffentlicht wird.
    4. Klicken Sie auf Weiter.
    5. Wenn die Datei Positionsinformationen enthält, wählen Sie den Typ der Positionsinformationen aus, der von Map Viewer zum Verorten von Features verwendet werden soll, und wählen Sie den Locator aus, der zum Geokodieren von Positionen verwendet werden soll.
      Map Viewer geokodiert Positionen standardmäßig auf Grundlage der Region Ihrer Organisation. Um das Land zu ändern, das von Map Viewer zum Geokodieren der Positionen in der Datei verwendet werden soll, wählen Sie ein anderes Land aus dem Dropdown-Menü Land aus. Wenn die Datei Positionen aus mehreren Ländern oder aus einem Land enthält, das nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie den Eintrag Welt.
    6. Wenn die Datei keine Positionsinformationen enthält oder Sie keine Positionsinformationen berücksichtigen möchten, wählen Sie Keine aus, damit die Daten von Map Viewer als Tabelle hinzugefügt werden.
      Diese Option ist nur beim Veröffentlichen aus der Datei verfügbar.
    7. Überprüfen Sie die Positionsfelder und klicken Sie auf eine Zelle, um das bzw. die verwendeten Positionsfelder zu ändern.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Geben Sie einen Titel an.
  8. Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie das Element speichern möchten.
    Sie können auch die Menüoption Neuen Ordner erstellen auswählen und einen Ordnernamen eingeben, um das Element in einem neuen Ordner zu speichern.
  9. Wenn Ihr Organisationsadministrator Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorien zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Benutzer das Element finden können.
    Sie können auch mit der Eingabe eines Kategorienamens beginnen, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
  10. Geben Sie optional Tags zur Beschreibung des Elements ein.
    Trennen Sie Begriffe durch Kommas (z. B. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet).
    Während der Eingabe können Sie alle vorgeschlagenen Tags auswählen, die angezeigt werden. Vorschläge werden aus Tags erstellt, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
  11. Geben Sie optional eine aussagekräftige Zusammenfassung für das Element ein.
  12. Klicken Sie auf Erstellen und zur Karte hinzufügen.
    Die Daten werden der Karte hinzugefügt und im Bereich Layer angezeigt.
Falls Sie Probleme beim Hinzufügen der Datei zur Karte haben, stellen Sie sicher, dass der Administrator der Organisation das Portal mit einem Hosting-Server konfiguriert hat. Falls Sie weiterhin Probleme beim Hinzufügen oder Anzeigen der Datei in der Karte haben, finden Sie weitere Informationen unter Problembehandlung.
Wenn Sie einen gehosteten Feature-Layer aus einer .csv- oder Excel-Datei mit Adressen oder Ortsnamen veröffentlicht haben, sollten Sie die Platzierung der Features überprüfen, bevor der Layer und die Karte freigegeben werden.
