Layer durchsuchen
Um der Karte Informationen hinzuzufügen, suchen Sie wie folgt nach Layern in Ihren Inhalten, in Ihren Favoriten, in Gruppen, denen Sie angehören, in Ihrer Organisation, im ArcGIS Living Atlas of the World oder in ArcGIS Online:
Eigene Inhalte: Layer in Ihrem Besitz.
Eigene Favoriten: Layer, die Sie als Favoriten markiert haben.
Eigene Gruppen: Layer aus Gruppen, denen Sie angehören.
Eigene Organisation: Layer aus Ihrer Organisation.
Living Atlas: Ausgewählte Layer aus dem ArcGIS Living Atlas of the World, einschließlich Verkehrsdaten-, Demografiedaten- und Landbedeckungs-Layer. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ArcGIS Enterprise für den Zugriff auf ArcGIS Living Atlas of the World-Inhalte konfiguriert ist.
ArcGIS Online: Öffentlicher Inhalt aus ArcGIS Online.
Bei der Suche nach Layern, die Sie der Karte hinzufügen können, können Sie die Anzeige der Ergebnisse ändern und die Ergebnisse für die Suche nach den gewünschten Layern sortieren und filtern. Ferner können Sie auch Details zu den einzelnen Layern anzeigen, bevor Sie diese der Karte hinzufügen.
Tipp:
Mit Tastenkombinationen können Sie gängige Workflows in Map Viewer schnell auszuführen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Layer in Map Viewer zu suchen und hinzuzufügen:
Führen Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt eine der folgenden Aktionen aus:
Klicken Sie auf Hinzufügen
und dann auf Layer durchsuchen
, um nach räumlichen Layern zu suchen.Klicken Sie auf Tabellen
und dann auf Tabelle hinzufügen, um nach Tabellen-Layern zu suchen.Der Bereich Tabelle hinzufügen ist gefiltert, sodass nur Tabellen-Layer angezeigt werden.
Legen Sie fest, wo nach Layern gesucht werden soll: Eigene Inhalte, Eigene Favoriten, Eigene Gruppen, Eigene Organisation, Living Atlas oder ArcGIS Online.
Wenn Sie nicht angemeldet sind, sind nur öffentliche Layer aus dem Portal und öffentliche ArcGIS Online-Layer verfügbar.
Führen Sie optional die folgenden Schritte aus, um nach Layern zu suchen:
Geben Sie Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Sie können auch die erweiterte Suche verwenden, um die Suchergebnisse einzugrenzen.
Klicken Sie auf Filtern
, um die Layer-Ergebnisse zu sortieren, die Sortierrichtung zu ändern und die Suchergebnisse einzugrenzen.Welche Filteroptionen verfügbar sind, hängt zum einen davon ab, wo Sie nach Layern suchen, zum anderen davon, ob und wie Sie angemeldet sind.
Wenn Sie beispielsweise in einer Organisation nach Layern suchen und Inhaltskategorien eingerichtet wurden, können Sie den Filter Kategorien verwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen. Auch ArcGIS Living Atlas-Layer-Ergebnisse können Sie mit den ArcGIS-Standardkategorien filtern. Wenden Sie den Filter Status an, um nur Layer zurückzugeben, die vom Administrator als verlässlich markiert wurden.
Hinweis:
Um Suchergebnisse basierend auf der aktuellen Kartenausdehnung einzugrenzen, aktivieren Sie die Umschaltfläche Nur Inhalte innerhalb der Kartenausdehnung anzeigen. Bei einer Karte, in der etwa auf Nevada, USA, gezoomt wurde, werden die Suchergebnisse basierend auf der Kartenausdehnung geordnet und angezeigt. Wenn Sie die Kartenausdehnung auf Pennsylvania ändern, werden (abhängig von den Schlüsselwörtern) normalerweise andere Ergebnisse zurückgegeben. Alle Layer, die sich mit der aktuellen Kartenausdehnung überlappen (und mit den Schlüsselwörtern übereinstimmen), werden zurückgegeben.
Bei Elementen in Eigene Inhalte klicken Sie auf Alle eigenen Inhalte und wählen in der Dropdown-Liste einen Ordner aus.
Bei Elementen in Eigene Gruppen klicken Sie auf Alle Inhalte der eigenen Gruppen und wählen in der Dropdown-Liste einen Ordner aus.
Klicken Sie auf den Elementtitel, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Blenden Sie im Bereich "Details" die Optionen Überblick, Beschreibung und Details ein, um weitere Informationen zu dem Element anzuzeigen. Wenn das Element mehrere Layer enthält, blenden Sie die Option Layer ein, um weitere Informationen zu den einzelnen Layern anzuzeigen. Klicken Sie auf Element anzeigen
, um die Elementseite mit weiteren Informationen zum Layer anzuzeigen.
Klicken Sie auf der Seite mit den Elementergebnissen auf Hinzufügen, um den Layer zur Karte hinzuzufügen. Klicken Sie alternativ im Bereich "Elementdetails" auf Zur Karte hinzufügen, um den Layer zur Karte hinzuzufügen.
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden Layer, den Sie hinzufügen möchten.
Nachdem Sie Map Viewer Layer hinzugefügt haben, können Sie die einzelnen Layer konfigurieren. Sie können beispielsweise Styles ändern, Beschriftungen erstellen und für jeden der Karte hinzugefügten Layer Pop-ups konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite mit den Elementergebnissen auf Entfernen, um den Layer aus der Karte zu entfernen. Klicken Sie alternativ im Bereich "Elementdetails" auf Entfernen, um den Layer aus der Karte zu entfernen. Um das Element als eine Grundkarte zu verwenden, klicken Sie auf Als Grundkarte verwenden.
Hinweis:
Nur Kachel-Layer, Kartenbild-Layer, Bilddaten-Layer und gekachelte Bilddaten-Layer können als eine Grundkarte verwendet werden.
