Erkunden von Gebäude-Szenen-Layern
Mit dem Werkzeug Gebäude-Explorer  können Sie Gebäude-Szenen-Layer erkunden, die die feinen Details von Bauwerken einschließlich Wände, Stützpfeiler, Leuchten und mechanische Systeme enthalten. Gebäude-Szenen-Layer enthalten komplexe digitale Modelle in mehreren Layern, die Sie mit dem Werkzeug Gebäudeexplorer  erkunden können. Sie enthalten häufig einen Übersichts-Layer, der als Außenhülle dient, damit Sie das Modell besser als einzelnes Feature anzeigen können.
Gebäude-Szenen-Layer sind unter der Überschrift Disziplinen und Kategorien organisiert. Disziplin-Layer sind Gruppen-Layer, anhand derer die Inhalte des Gebäude-Szenen-Layers entweder in die Gruppen "Architektur", "Struktur", "Mechanik" oder "Elektrik" oder "Infrastruktur" organisiert werden, falls diese verfügbar sind. Diese Gruppen-Layer enthalten eine Reihe von Kategorie-Layern wie Wände, Fenster, Pfeiler, Möbel und Leuchten. Das Werkzeug Gebäude-Explorer  wird im unteren Bereich der Scene Viewer-Werkzeuge angezeigt, wenn Gebäude-Szenen-Layer vorhanden sind.
Anzeigen eines Gebäude-Szenen-Layers
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Gebäude-Szenen-Layer zu erkunden:
  1. Klicken Sie auf das Werkzeug Gebäude-Explorer .
  2. Wählen Sie den Gebäude-Szenen-Layer, den Sie erkunden möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
  3. Klicken Sie auf die Umschaltfläche Vollständiges Modell anzeigen, um die Möglichkeit zum Erkunden der Layer im Werkzeug und in der Szene zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
    Wenn die Umschaltfläche Vollständiges Modell anzeigen aktiviert ist, wird der Gebäude-Szenen-Layer in der Szene geöffnet, und die Layer sind zum Anzeigen im Werkzeug verfügbar.
    Sie können für jeden Gebäude-Szenen-Layer im Dropdown-Menü festlegen, ob das vollständige Modell angezeigt werden kann.
  4. Klicken Sie auf ein Gebäude-Szenen-Layer-Element, z. B. eine Tür oder Wand, um ein Pop-up zum Feature anzuzeigen.
  5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen "Layer" und "Sublayer", um Features in der Szene ein- und auszublenden.
Sie können jeweils nur einen Gebäude-Szenen-Layer im Werkzeug Gebäude-Explorer  erkunden.
Isolieren einer Ebene
Sie können eine Ebene eines Gebäude-Szenen-Layers isolieren, indem Sie die Ebenenauswahl  im Werkzeug Gebäude-Explorer nutzen. Bei Auswahl einer Ebene werden die darunterliegenden Ebenen für mehr visuellen Kontext halbtransparent dargestellt.
Auswählen einer Bauphase
Wenn im Gebäude-Szenen-Layer Bauphasen verfügbar sind, können Sie unter der Option Bauphasen eine nummerierte Phase auswählen, die dann angezeigt wird. Der Gebäude-Szenen-Layer enthält Informationen zur Phase, in der die Komponenten erstellt und ggf. entfernt wurden.
Klicken Sie auf eine Bauphase, um alle Komponenten anzuzeigen, die in bzw. vor der entsprechenden Phase erstellt wurden. Entfernte Komponenten werden nicht darstellt.
Anwenden eines Filters
Wenn vordefinierte Filter vorhanden sind, zeigt das Werkzeug Gebäude-Explorer  die Schaltfläche Filter  an. Diese weist darauf hin, dass in der Szene vordefinierte Filter beispielsweise von ArcGIS Pro 2.4 oder höher vorhanden sind.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Gebäude-Szenen-Layer zu filtern:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter .
  2. Wählen Sie einen vordefinierten Filter aus.
    • In der Szene werden die im vordefinierten Filter konfigurierten Komponenten angezeigt.
    • Die Layer-Einstellungen unter der Überschrift Disziplinen und Kategorien werden nicht mehr angezeigt.
  3. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Filter , und wählen Sie Kein vordefinierter Filter aus, um den Filter zu entfernen und die Layer-Einstellungen Disziplinen und Kategorien anzuzeigen.
Achtung:
Die Layer-Einstellungen des Werkzeugs Gebäude-Explorer unter Disziplinen und Kategorien haben Vorrang vor den vordefinierten Filtern. Um sicherzustellen, dass die vordefinierten Filter angezeigt werden, vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Layer unter Disziplinen und Kategorien aktiviert sind.
Suche nach Features
Sie können nach einem einzelnen Feature eines Gebäude-Szenen-Layers suchen und ein Pop-up zu den jeweiligen Features anzeigen.
