Erstellen von Wegbeschreibungen
Hinweis:
Wenn die Schaltfläche Wegbeschreibung in Map Viewer nicht vorhanden ist, wurde Ihre Organisation nicht für die Anzeige von Wegbeschreibungen konfiguriert. Wenden Sie sich an den Administrator, falls Sie diese Funktion benötigen.
Wenn die Organisation für die Verwendung des Netzwerk-Utility-Service von ArcGIS Online konfiguriert ist, werden beim erstmaligen Erstellen der Route, Ändern der Ziele oder Optimieren der Reihenfolge Credits verbraucht.
Als Mitglied einer Organisation mit Berechtigungen zum Ausführen der Netzwerkanalyse können Sie mit Map Viewer detaillierte Wegbeschreibungen (für Autofahrten oder zu Fuß) abrufen und die Route auf der Karte sehen. Sie können den Reisemodus festlegen, mehrere Stopps hinzufügen und eine Abfahrtszeit auswählen. Sie können auch die Route konfigurieren und, insofern Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, die Route speichern und freigeben.
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Organisation mit Berechtigungen zum Durchführen der Netzwerkanalyse angemeldet sind.
  2. Klicken Sie in Map Viewer auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Kartenwerkzeuge , und wählen Sie Wegbeschreibung aus.
  3. Geben Sie im Fenster Wegbeschreibung einen Ausgangsort und einen oder mehrere Stopps an, wie im Folgenden beschrieben:
    Tipp:
    Wenn neben den Stopps ein Dropdown-Pfeil angezeigt wird, gibt es mehrere Suchressourcen für die Suche nach Zielen. Diese Ressourcen können benutzerdefinierte Geocoder, die von der Organisation konfiguriert wurden, und Layer, die vom Kartenautor für die Suche nach Features auf der Karte aktiviert wurden, umfassen. Standardmäßig werden alle verfügbaren Ressourcen durchsucht. Bei Bedarf können Sie festlegen, welche Ressourcen bei der Suche nach Stopps für die Route verwendet werden.
    1. Geben Sie im Bereich Wegbeschreibung den Startpunkt der Route und einen Stopp ein.
      Im Bereich Wegbeschreibung wird eine Routenzusammenfassung und die Wegbeschreibung angezeigt. Die Route wird auf der Karte angezeigt, und dem Bereich Layer wird ein Routen-Layer hinzugefügt.
      Tipp:
      Um Ihre aktuelle Position als den Startpunkt oder einen Stopp zu verwenden, klicken Sie in das leere Feld und dann auf Aktuelle Position verwenden. Um eine Position auf der Karte zu verwenden, klicken Sie auf Position auf der Karte auswählen und dann auf einen Punkt auf der Karte. Drücken Sie Esc auf der Tastatur, um die Auswahl abzubrechen.
    2. Sie können auch auf Stopp hinzufügen klicken und eine Adresse in das neue Feld eingeben, um der Route einen Stopp hinzuzufügen.
      Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Stopp, den Sie hinzufügen möchten.
      Sie können Stopps auch über Pop-ups mit Positionsinformationen, wie z. B. Punkten aus Feature-Layern, sowie Adressen und Orten, die Sie über das Suchfeld finden, hinzufügen. Eine Route kann bis zu 49 Stopps (und einen Startpunkt) umfassen.
  4. Klicken Sie optional auf Route bearbeiten, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Zeigen Sie mit der Maus auf die Route, und klicken Sie auf einen Punkt auf der Route, um einen Wegpunkt festzulegen. Klicken Sie auf einen Wegpunkt, um ihn auszuwählen, und ziehen Sie ihn dann an eine Position auf der Karte, um die Route so anzupassen, dass sie den Wegpunkt enthält. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Wegpunkte festzulegen. Um einen Wegpunkt zu löschen, wählen Sie ihn auf der Karte aus, und klicken Sie dann im Bereich Route bearbeiten auf Löschen.
    • Klicken Sie auf Stopp und dann auf einen Punkt auf der Karte, um einen Stopp zu platzieren.
    • Klicken Sie auf Barriere und dann auf einen Punkt auf der Karte, um einen Stützpunkt zu platzieren. Doppelklicken Sie, um den letzten Stützpunkt zu platzieren und die Linie oder das Polygon fertigzustellen. Klicken Sie optional auf eine Barriere auf der Karte, um sie auszuwählen und ziehen Sie die Ziehpunkte, um die Größe anzupassen oder sie zu drehen.
      Tipp:
      Wenn die Umschaltfläche Automatisch berechnen aktiviert ist, wird die Route automatisch aktualisiert, um Wegpunkte und Stopps einzubeziehen und Barrieren auf der Karte zu umgehen. Bei komplexeren Routen kann es hilfreich sein, die automatische Berechnung zu deaktivieren. Klicken Sie auf Berechnen, um die Route zu aktualisieren, wenn die Umschaltfläche Automatisch berechnen deaktiviert ist.
    • Wählen Sie einen Stopp oder eine Barriere auf der Karte aus, indem Sie darauf klicken, und klicken und ziehen Sie, um den Stopp oder die Barriere auf der Karte zu verschieben. Klicken Sie auf Löschen , um einen ausgewählten Stopp oder eine ausgewählte Barriere zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Fertig, um zum Bereich Wegbeschreibung zurückzukehren.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Änderungen an den Stopps vorzunehmen:
    • Wenn zwei oder weniger Stopps vorhanden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Stopps umkehren , um die Reihenfolge der Stopps in der Route umzukehren.
    • Verschieben Sie die Adressfelder mit den Ziehpunkten zum Umordnen , um eine Route mit einem Ursprung und mindestens zwei Stopps umzuordnen.
    • Klicken Sie auf Entfernen , um einen Stopp aus einer Route mit einem Startpunkt und einem Stopp zu löschen. Klicken Sie auf Stopp löschen , um einen Stopp aus einer Route mit einem Startpunkt und mindestens zwei Stopps zu entfernen.
  6. Wählen Sie optional einen Reisemodus aus dem Dropdown-Menü aus, um ihn zu ändern. Der Standardreisemodus wird von der Organisation festgelegt. Die folgenden Optionen sind möglich:
    Modus
    Beschreibung
    Fahrzeit (Driving Time)
    Modelliert die Bewegung von Pkw und ähnlichen kleinen Automobilen, wie Pickups, und findet Lösungen zur Optimierung der Fahrzeit. Der Reisemodus berücksichtigt Einbahnstraßen, die Vermeidung von unzulässigen Wendepunkten und weitere Regeln, die speziell für Autos gelten. Bei Angabe einer Startzeit werden dynamische, auf den Verkehrsbedingungen basierende Reisegeschwindigkeiten angesetzt, sofern diese Funktionalität verfügbar ist.
    Fahrstrecke (Driving Distance)
    Modelliert die Bewegung von Pkw und ähnlichen kleinen Automobilen, wie Pickups, und findet Lösungen zur Optimierung der Reisestrecke. Der Reisemodus berücksichtigt Einbahnstraßen, die Vermeidung von unzulässigen Wendepunkten und weitere Regeln, die speziell für Autos gelten.
    Lkw-Fahrzeit (Trucking Time)
    Modelliert eine normale Lkw-Fahrt mit Bevorzugung ausgewiesener Lastwagenrouten und sucht Lösungen zur Optimierung der Fahrzeit. Routen müssen Einbahnstraßen berücksichtigen, unzulässige Wendepunkte vermeiden usw. Bei Angabe einer Startzeit werden dynamische, auf den Verkehrsbedingungen basierende Reisegeschwindigkeiten angesetzt, sofern diese Funktionalität verfügbar ist. Dabei werden die gesetzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen für Lkw eingehalten.
    Lkw-Fahrstrecke (Trucking Distance)
    Modelliert eine normale Lkw-Fahrt mit Bevorzugung ausgewiesener Lastwagenrouten und sucht Lösungen zur Optimierung der Reisestrecke. Routen müssen Einbahnstraßen berücksichtigen, unzulässige Wendepunkte vermeiden usw.
    Gehzeit (Walking Time)
    Folgt Wegen und Straßen, an denen Fußgängerverkehr zulässig ist, und findet Lösungen zur Optimierung der Reisezeit. Die Gehgeschwindigkeit ist auf 5 Kilometer pro Stunde festgelegt.
    Gehentfernung (Walking Distance)
    Folgt Wegen und Straßen, an denen Fußgängerverkehr zulässig ist, und findet Lösungen zur Optimierung der Reisestrecke.
    Reisezeit (Landstraßen) (Rural Driving Time)
    Modelliert die Bewegung von Pkw und ähnlichen kleinen Automobilen, wie Pickups, und findet Lösungen zur Optimierung der Fahrzeit. Der Reisemodus berücksichtigt Einbahnstraßen, die Vermeidung von unzulässigen Wendepunkten und weitere Regeln, die speziell für Autos gelten. Es werden jedoch keine nicht befestigten Straßen vermieden. Bei Angabe einer Startzeit werden dynamische, auf den Verkehrsbedingungen basierende Reisegeschwindigkeiten angesetzt, sofern diese Funktionalität verfügbar ist.
    Fahrstrecke (Landstraßen) (Rural Driving Distance)
    Modelliert die Bewegung von Pkw und ähnlichen kleinen Automobilen, wie Pickups, und findet Lösungen zur Optimierung der Reisestrecke. Der Reisemodus berücksichtigt Einbahnstraßen, die Vermeidung von unzulässigen Wendepunkten und weitere Regeln, die speziell für Autos gelten. Es werden jedoch keine nicht befestigten Straßen vermieden.
  7. Wählen Sie eine Abfahrtsoption aus, wie im Folgenden beschrieben:
    1. Wählen Sie Jetzt losfahren, Abfahren um oder Zeit nicht angegeben aus dem Dropdown-Menü aus.
    2. Wenn Sie Abfahren um ausgewählt haben, geben Sie Startdatum und -zeit ein.
    Die Startzeit wird in der Zeitzone am Ort der Abfahrt festgelegt. Für die Ankunfts- und Abfahrtszeit, die in der Wegbeschreibung angezeigt wird, wird die Zeitzone des letzten Stopps verwendet.
    Die Route und deren Wegbeschreibung wird gemäß den angegebenen Optionen aktualisiert. Die in der Routenzusammenfassung angezeigten Informationen sind von mehreren Faktoren abhängig: dem ausgewählten Reisemodus, der ausgewählten Abfahrtsoption und ob sich die Route in einer unterstützten Netz-Coverage-Fläche befindet. Wenn Sie einen Reisemodus mit Unterstützung von Verkehrsdaten auswählen (Fahrzeit oder Reisezeit auf Landstraßen) und die Route sich in einer unterstützten Netz-Coverage-Fläche befindet, enthält die Routenzusammenfassung eine geschätzte Zeit. Wenn Sie außerdem die Option Jetzt losfahren ausgewählt haben, wird die angezeigte Fahrzeit anhand der aktuellen Verkehrsdaten berechnet. Wenn Sie stattdessen Abfahren um ausgewählt haben, werden vorhersagende, beobachtete oder historische Verkehrsberechnungen verwendet (je nach angegebener Startzeit).
  8. Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Reihenfolge optimieren, um die Reihenfolge der Stopps zu optimieren, aktivieren Sie die Umschaltfläche Ersten Stopp beibehalten, um den ersten Stopp in der Reihenfolge der Route beizubehalten, oder aktivieren Sie die Umschaltfläche Letzten Stopp beibehalten, um den letzten Stopp in der Reihenfolge der Route beizubehalten.
  9. Bei der Verwendung der Route haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Klicken Sie auf das Routenergebnis, um die Wegbeschreibungen zwischen Stopps anzuzeigen. Klicken Sie auf Auf Auswahl zoomen , um auf einen Stopp auf der Karte zu zoomen. Klicken Sie auf Zurück , um zur Wegbeschreibung zurückzukehren, und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Route vor, wie beispielsweise das Hinzufügen von Stopps, Ändern des Reisemodus usw.
    • Um die Routenkarte zu drucken, klicken Sie in der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Drucken (die Routenkarte enthält keine Wegbeschreibung).
    • Klicken Sie auf Optionen , und klicken Sie auf Löschen um mit der Erstellung einer neuen Route zu beginnen.
