Lebenszyklen und Aktualisierungen von ArcGIS Living Atlas-Inhalten
Die Inhalte des ArcGIS Living Atlas of the World werden in ArcGIS Online gehostet, Ihr Portal-Administrator kann das Portal jedoch so konfigurieren, dass auf eine Teilmenge dieser ArcGIS Living Atlas-Elemente zugegriffen werden kann. Da dabei auf Inhalte außerhalb des Portals zugegriffen wird, sind der Lebenszyklus dieser Inhalte und die dazugehörigen Details nicht vollständig an die Veröffentlichungszyklen von ArcGIS Enterprise gebunden.
Jede ArcGIS Enterprise-Version enthält eine festgelegte Teilmenge an Elementen aus dem ArcGIS Living Atlas, die auf Inhalte in ArcGIS Online verweisen. Wenn sich die Daten in einem bestimmten Element ändern, sehen Sie diese Datenänderungen beim Zugriff auf das Portalelement. Änderungen an den Elementdetails – dazu gehören auch Informationen zum Lebenszyklus des Elements – können Sie jedoch nicht sehen.
Tipp:
Über die öffentliche Gruppe "ArcGIS Living Atlas in ArcGIS Enterprise" in ArcGIS Online können Sie einsehen, welche Inhalte des ArcGIS Living Atlas in den einzelnen ArcGIS Enterprise-Versionen enthalten waren. Verwenden Sie Gruppenkategorien, um nach aktiven Support-Inhalten oder Inhalten mit dem Status "Mature-Support" in bestimmten ArcGIS Enterprise-Versionen zu suchen. Über die Elementseite dieser Gruppe können Sie auch auf eine Liste der Inhalte mit dem Status "Retired" zugreifen.
Als Teil des Lebenszyklus des Inhalts des ArcGIS Living Atlas werden einige Elemente in einen der folgenden Zustände versetzt, was sich auf die Anzeige in Ihrem Portal auswirken kann:
Mature-Support (abgekündigt)
Der Status "Mature-Support" bedeutet im Hinblick auf ArcGIS Living Atlas-Inhalte, dass diese statisch sind und keine weiteren Aktualisierungen daran vorgenommen werden. Der häufigste Grund, weshalb ein Element den Status "Mature-Support" erhält, besteht darin, dass ein ähnliches, jedoch erheblich verbessertes Element zum ArcGIS Living Atlas hinzugefügt worden ist, das Sie stattdessen verwenden sollten. Manchmal erhält ein Element aber auch deswegen den Status "Mature-Support", weil die Vereinbarung zwischen Esri und dem Datenanbieter in Kürze abläuft und das Element demnächst gesperrt wird. Indem ein solches Element den Status "Mature-Support" erhält, erhalten Sie die Gelegenheit, rechtzeitig auf ein anderes Element umzusteigen.
Inhalte mit dem Status "Mature-Support" sollten in Ihren vorhandenen Karten und Apps weiterhin funktionieren, bis das Element nicht mehr unterstützt wird. Es wird empfohlen, Elemente mit dem Status "Mature-Support" in Ihren vorhandenen Karten und Apps zu ersetzen, bevor der Inhalt veraltet ist, sodass Ihre Karten und Apps nicht den Zugriff auf den Inhalt verlieren. Verwenden Sie keine Elemente mit dem Status "Mature-Support" in neuen Karten und Apps.
Veraltet
Nach dem Upgrade von ArcGIS Enterprise oder einer Inhaltsaktualisierung werden in die Phase "Retired" übergegangene Elemente nicht mehr im Portal angezeigt. Aus ArcGIS Online entfernte Elemente funktionieren zudem auch dann nicht mehr in vorhandenen Karten und Apps, wenn Sie kein Upgrade von ArcGIS Enterprise durchführen. Daher ist es wichtig, Elemente mit dem Status "Mature-Support" zu ersetzen, bevor sie eingestellt werden.
Erkennen von Inhalten, die den Status "Mature-Support" aufweisen
Obwohl der Status von ArcGIS Living Atlas-Inhalten weitgehend unabhängig vom ArcGIS Enterprise-Veröffentlichungszyklus ist, können Sie jedoch feststellen, welche Inhalte den Status "Mature-Support" aufweisen, sodass Sie Ihre vorhandenen Karten und Apps aktualisieren können, bevor Sie den Zugriff auf den Inhalt verlieren.
Wenn Sie ein Upgrade für Ihr Portal oder eine Aktualisierung der Inhalte durchführen, werden die Elementseiten für ArcGIS Living Atlas-Inhalte, die zum Veröffentlichungszeitpunkt der betreffenden ArcGIS Enterprise-Version den Status "Mature-Support" aufweisen, entsprechend gekennzeichnet.
In der Gruppe "ArcGIS Living Atlas in ArcGIS Enterprise" finden Sie die Mature-Support-Elemente jeder ArcGIS Enterprise-Version.
Die Seite jedes Elements im Portal enthält einen Link zu dem Element in ArcGIS Online. Die Seiten in ArcGIS Online geben den aktuellen Status eines Elements wieder.
Jedes Element, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von ArcGIS Enterprise den Status "Mature-Support" aufweist, wird zur Angabe dieses Status entsprechend markiert. Verwenden Sie dieses Tag, um Elemente mit dem Status "Mature-Support" zu identifizieren, wie in den folgenden Schritten beschrieben:
Melden Sie sich beim Portal an.
Geben Sie das Wort deprecated (abgekündigt) in die Suche ein.
Daraufhin werden alle abgekündigten Elemente im Portal sowie alle Elemente, die das Wort "deprecated (abgekündigt)" auf ihrer Elementseite enthalten, angezeigt. Abgekündigte ArcGIS Living Atlas-Elemente können Sie daran erkennen, dass sie dem Benutzer "esri_livingatlas" gehören und mit der Plakette Abgekündigt gekennzeichnet sind.
Ersetzen von Elementen, die den Status "Mature-Support" haben oder veraltet sind
Wenn Sie feststellen, dass Sie Inhalte verwenden, die den Status "Mature-Support" oder "Retired" aufweisen, können Sie sie in Ihren bestehenden Karten und Apps ersetzen.
Führen Sie diese Schritte zum Suchen der ID von Inhalten durch, die den Status "Mature-Support" aufweisen oder veraltet sind, und aktualisieren Sie Ihre Karte für den Zugriff auf einen anderen Layer bzw. Ihre App für den Zugriff auf eine andere Karte.
Melden Sie sich beim Portal an, und öffnen Sie die Elementseite des Elements mit dem Status "Mature" oder "Retired".
Kopieren Sie die ID des Elements aus der URL der Elementseite.
Wenn die URL der Elementseite beispielsweise
https://myportalmachine.myexample.com/gis/home/item.html?id=986e0b86c8e447549aaecbed728538f0lautet, kopieren Sie986e0b86c8e447549aaecbed728538f0.Suchen Sie mithilfe der kopierten Element-ID in ArcGIS Online nach dem Element mit dem Status "Mature-Support" oder "Retired".
Die Elementseite in ArcGIS Online enthält aktuelle Informationen zu einem Ersatz für dieses Element. Klicken Sie auf den Link für die neuere Version des Elements.
Kopieren Sie die Element-ID aus der ArcGIS Online-URL für das Ersatzelement.
Kehren Sie zu Ihrem Portal zurück, und ersetzen Sie die Element-ID in der URL durch die aus ArcGIS Online kopierte ID.
Lautet die URL in Ihrem Portal beispielsweise
https://myportalmachine.myexample.com/gis/home/item.html?id=f720ceb965074b158df5963c5f2f59fb, ersetzen Sief720ceb965074b158df5963c5f2f59fbdurch die ID, die Sie aus ArcGIS Online kopiert haben.Im Portal wird jetzt die Elementseite des Ersatzelements geöffnet. Notieren Sie sich den Namen des Elements, da er im nächsten Schritt gebraucht wird.
Öffnen Sie jede Karte oder App, die das veraltete Element bzw. das Element mit dem Status "Mature-Support" enthielt, und ersetzen Sie dieses mit dem im vorhergehenden Schritt ermittelten Element. Speichern Sie Ihre Karte bzw. App.
