Messen der Entfernung in einer Szene
Verwenden Sie das Werkzeug Entfernung messen  unter Szenenwerkzeuge , um Entfernungen in der Szene zu messen. Horizontale Laserlinien werden auf das Terrain und die Objekte in der Szene projiziert. Dadurch wird beim Messen die vertikale Höhe des Zeigers in der Szene visualisiert. Es ist hilfreich, die Höhe von Objekten im Verhältnis zu anderen Objekten und zum Terrain zu sehen.
Verwenden Sie das Werkzeug Entfernung messen , um den Abstand zwischen zwei Punkten in einer Szene zu berechnen. Scene Viewer beschriftet die Linien für den direkten, horizontalen und vertikalen Abstand und zeigt die Werte im Fenster an.
  • Direkt: Abstand zwischen zwei Punkten
  • Horizontal: Horizontaler Abstand zwischen zwei Punkten
  • Vertikal: Vertikaler Abstand zwischen zwei Punkten
Während der Messung zeigt eine zweite Laserlinie, wo sich die vertikale Ebene entlang der gestrichelten Linie in allen Richtungen mit dem Terrain schneidet, z. B. mit Gebäuden, Brücken und dem Boden.
Führen Sie zum Messen der Strecke die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf Szenenwerkzeuge , um auf die Messwerkzeuge zuzugreifen.
  2. Klicken Sie auf Entfernung messen .
  3. Klicken Sie in die Szene, um mit der Messung zu beginnen.
  4. Klicken Sie, um den Endpunkt festzulegen.
  5. Klicken Sie auf Neue Messung, um eine neue Messung zu beginnen.
Tipp:
Drücken Sie die Strg-Taste, um die Fangfunktion für die orangefarbenen visuellen Hinweise vorübergehend zu deaktivieren. Lassen Sie die STRG-Taste los, um die Fangfunktion wieder zu aktivieren.
Hinweis:
Wenn die Entfernung zwischen den Punkten mehr als 100 Kilometer beträgt, wird die Visualisierung der Messung vereinfacht und Scene Viewer berechnet nur die horizontalen und vertikalen Entfernungen. Die Abstandsoption Direkt ist nicht verfügbar.
Anpassen von Messungen
Zeigen Sie zum Anpassen der Messung mit der Maus auf einen der Punkte und ziehen Sie. Wenn Sie Punkte ziehen, zeigt Scene Viewer die angepassten Werte in der Szene und im Fenster an. Unter Einheit können Sie die Messeinheit ändern.
Hinweis:
  • In lokalen Szenen, die sich in projizierten Koordinatensystemen (außer Web Mercator) befinden, werden die Messungen als euklidische Werte angezeigt.
  • In Szenen, die sich in geographische Koordinatensystemen und in Web Mercator befinden, werden die Messungen als geodätische Werte angezeigt. Dabei gibt es eine Ausnahme, nämlich wenn das Werkzeug "Flächenmessung" verwendet wird und der Umfang weniger als 100 Kilometer beträgt. Dann werden die Messungen als euklidische Werte angezeigt.
  • Je nach dem projizierten Koordinatensystem der Szene sind die Werte möglicherweise nicht genau.
