Speichern von Layern
Unter Optionen können Sie mit der Option Layer speichern Style und Eigenschaften eines Szenen-Layers im Szenen-Layer-Element speichern. So können Sie beispielsweise Pop-ups konfigurieren und Styles für einen Szenen-Layer festlegen, die Sie direkt im Szenen-Layer speichern können. Den gespeicherten Szenen-Layer können Sie dann einer beliebigen Szene hinzufügen und die gespeicherte Pop-up-Konfiguration und den gespeicherten Style auf die Szene anwenden.
Hinweis:
Das Speichern von Szenen-Layern ist nur für Szenen-Layer verfügbar, wenn Sie Elementbesitzer des Szenen-Layers oder Portal-Administrator sind.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Szenen-Layer zu speichern:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie beim Portal angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
  2. Öffnen Sie eine vorhandene Szene.
  3. Legen Sie die Styles und Eigenschaften für den Szenen-Layer fest.
  4. Klicken Sie auf Optionen , und wählen Sie Layer speichern aus.
    Der Layer-Style und die Layer-Eigenschaften werden im Layer-Element gespeichert.
  5. Sie können weitere Änderungen an den Layer-Styles und -Eigenschaften vornehmen, und dann auf Layer speichern klicken.
    Der neue Layer-Style und die Layer-Eigenschaften werden im Layer-Element gespeichert.
  6. Schließen Sie die Szene, ohne sie zu speichern.
    Dann bleiben der Style und die Eigenschaften des Szenen-Layers, die beim Öffnen der Szene vorhanden waren, im Webszenenelement erhalten. Sie können die Layer-Styles und die Layer-Eigenschaften ändern und die Szene speichern; die Änderungen werden dann im Webszenenelement gespeichert. Wenn Sie die Option erneut öffnen, wird die gespeicherte Konfiguration des Layer-Elements durch den Layer-Style und die Layer-Eigenschaften überschrieben.
Öffnen eines gespeicherten Szene-Layers
Einen gespeicherten Szenen-Layer können Sie direkt in Scene Viewer öffnen. Dort können Sie auch den Layer-Style und die Layer-Eigenschaften in einer Vorschau anzeigen.
  2. Suchen Sie unter Eigene Inhalte nach dem Szenen-Layer
  3. Klicken Sie auf In Scene Viewer öffnen.
    Über die Szene wird der Szenen-Layer geöffnet, und es werden der gespeicherte Layer-Style und die Layer-Eigenschaften angezeigt.
    Tipp:
    Wenn Sie in einer anderen Szene Änderungen am Szenen-Layer vornehmen, den Layer speichern und die erste Szene ohne Speichern aktualisieren, werden der zuletzt gespeicherte Layer-Style und die Layer-Eigenschaften angewendet.
