Hinzufügen eines Sichtbarkeitslinien-Layers zu einer Szene
Sie können das Werkzeug Sichtbarkeitslinie
verwenden, um für einen Beobachter 3D-Analysen der Sichtbarkeit von mehreren Zielpunkten durchzuführen. Die Sichtbarkeit zwischen dem Beobachter und mehreren Zielpunkten wird anhand des zurzeit in der Ansicht angezeigten Inhalts berechnet. Dazu gehören der Boden, integrierte Meshes und 3D-Objekte wie Gebäude oder Bäume.
Die Sichtbarkeitslinienanalyse wird in Form von Linien und Kugeln angezeigt: Grüne Linien zeigen an, was für den Beobachter sichtbar ist, und rote Linien kennzeichnen nicht sichtbare Teile. Analog dazu kennzeichnen grüne Kugeln sichtbare Ziele, bei denen die gesamte Linie grün ist. Nicht sichtbare Ziele werden durch rote Kugeln gekennzeichnet. Wenn die Sichtbarkeitslinie nicht berechnet werden kann, wird sie in Grau angezeigt. Dies geschieht, wenn das Ziel oder der Beobachter oder beide nicht in der Ansicht enthalten sind.
Erstellen eines Sichtbarkeitslinien-Layers
Gehen Sie zum Erstellen eines Sichtbarkeitslinien-Layers wie folgt vor:
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer hinzufügen
.Klicken Sie auf Sichtbarkeitslinie
, um den Bereich Sichtbarkeitslinie zu öffnen.Klicken Sie in die Szene, um einen Beobachterpunkt zu platzieren.
Ziehen und klicken Sie, um ein Ziel zu platzieren.
Klicken und ziehen Sie, um mehrere Ziele zu platzieren.
Sie können jederzeit auf Stopp klicken, um das Platzieren von Punkten zu beenden.
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Sichtbarkeitslinie oder die Ziele anzupassen:
Klicken und ziehen Sie Punkte, um die Sichtbarkeitslinie anzupassen.
Klicken Sie auf Weiter, um weitere Zielpunkte zu platzieren.
Klicken Sie auf Neu, um die Sichtbarkeitslinie zurückzusetzen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Ziel, um es zu entfernen.
Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig.
Ein neuer Sichtbarkeitslinien-Layer wird der Layer-Liste im Bereich Layer-Manager hinzugefügt.
Ändern eines vorhandenen Sichtbarkeitslinien-Layers
Gehen Sie zum Ändern eines vorhandenen Sichtbarkeitslinien-Layers wie folgt vor:
Klicken Sie auf Layer-Manager
, um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.Wählen Sie den Sichtbarkeitslinien-Layer aus, oder klicken Sie auf Optionen
, und klicken Sie auf Sichtbarkeitslinie bearbeiten, um den Bereich Sichtbarkeitslinie zu öffnen.Gehen Sie wie folgt vor, um eine Sichtbarkeitslinie oder die Ziele zu bearbeiten:
Klicken Sie auf Abbrechen, um zum Bereich Layer-Manager zurückzukehren.
